查看: 2422|回復: 8
單片機PWM輸出按鍵不能控制
ID:322939 發表于 2020-4-13 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,請教下用一個定時器做PWM輸出,按鍵控制時,如果定時器時間設5US初值(即200KHZ頻率時),按鍵不能控制PWM停止輸出,幫看看下面的程序這樣設置有沒問題?謝謝!
  1. #include<51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. bit ti_flag=0,Led_new_flag=0,Pwm_off_on=0,time_10f_flag=0,P_IO_flag=0;time_20f_flag=0,NTC_ON_OFF_flag=0,Roie_flag;
  5. volatile uint time_te_flag=0,count=0;Cont=0,j=0,s=0;
  6. volatile uint T_PCA2,I_samp=0,I_vaue=0,Time_200us_flag=200;
  7. volatile uint TIME_200ms_flag=0,TIME_ACC_flag=0; //LED閃所采集時間標志
  8. volatile uchar num=0,Tim_1ms_flag=0;
  9. volatile double ZKB;
  10. sbit PM_out=P3^6;
  11. /***********定時器0初始化***************/
  12. void Init(void)
  13. {
  14.         AUXR|=0x80; //定時器時鐘1T模式
  15. TMOD|=0x00; //設置定時器模式
  16. TL0=0xc4; //設置定時初值5US
  17.         TH0=0xff; //設置定時初值
  18. TF0=0; //清除TF0標志
  19. ET0=1;
  20.         EA=1;
  21.         TR0=1;
  22. /***************定時器0****************/
  23. void timer0(void) interrupt 1
  24. {
  25. Time_200us_flag--;
  26. if(Time_200us_flag==0) //1ms
  27. {
  28. Time_200us_flag=200;
  29. ti_flag=1;
  30. keyScan();  //按鍵掃描
  31.   j++;
  32.         }
  33. if(Pwm_off_on)
  34. {
  35. num++;
  36. if(num>=2)
  37. num=0;
  38. if(num<ZKB) //產生PWM
  39. PM_out=1;
  40. else
  41. {
  42. PM_out=0;
  43.     }
  44.    }
  45. }
  46. /*************按鍵掃描及處理***************/
  47. void keyScan()
  48. {
  49. static bit key1_lock=0;
  50. static uchar count1=0;
  51.         if(0==key)
  52.         {
  53. if((count1++>=25)&&(key1_lock==0)&&(PINT==1))//延時濾波25ms
  54.         {
  55.         key1_lock=1;
  56.         Pwm_off_on=~Pwm_off_on;
  57.         if(Pwm_off_on==0)
  58.         PM_out=0;
  59.    }
  60.         }
  61. else
  62. {
  63.         key1_lock=0;//按鍵自鎖標志清0
  64. count1=0; //消抖計數清0
  65. }
  66. if(PINT==0)
  67. {
  68.         Power=0;
  69.         }
  70.         }
  71. /***************主程序****************/
  72. void main(void)
  73. {
  74. Init();
  75. while(1);
  76. }
ID:275826 發表于 2020-4-13 15:54 | 顯示全部樓層
一直在中斷,檢測不到按鍵操作
ID:322939 發表于 2020-4-13 16:41 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2020-4-13 15:54
一直在中斷,檢測不到按鍵操作
除了降低頻率(時間設大),有沒其它辦法?
ID:322939 發表于 2020-4-13 16:43 | 顯示全部樓層
一直在中斷,檢測不到按鍵操作
因為如果把頻率調到低于30KHZ,在控溫時輸出到發熱芯那里會吱吱響
ID:213173 發表于 2020-4-13 16:54 | 顯示全部樓層
中斷周期5us,所有的程序都在中斷中運行,時間夠用嗎?
ID:322939 發表于 2020-4-13 16:58 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-13 16:54
那么如何提高PWM頻率又不影響其它程序運行?
ID:322939 發表于 2020-4-13 17:06 | 顯示全部樓層
原來定時器的時間設100US中斷沒問題,但是在PID控溫時負載會吱吱響,必須要把頻率提高才能解決。
ID:213173 發表于 2020-4-13 17:53 | 顯示全部樓層
LAW1100 發表于 2020-4-13 17:06
1.優化程序,很簡單的PWM程序寫的有點啰嗦。
2.提高MCU時鐘頻率,加快運行速度。
3.中斷只留必須的任務,其它非即時響應的任務放在主函數運行。比如按鍵掃描。
4.中斷周期按預估中斷任務所需時間不小于200%,留足夠時間給主程序使用。
ID:322939 發表于 2020-4-14 08:31 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-13 17:53
2.提高MCU時鐘頻率,加快運行速度。
3.中斷只留必須的任務 ...
多謝,如果不用中斷使用時鐘分頻是否可行?
