查看: 2054|回復: 1
at89c51單片機驅動舵機SG90時,舵機會不按程序走,希望大佬能指問題所在
ID:728171 發表于 2020-4-13 13:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個時間后舵機會抽風(亂轉)。
然后就正常程序執行。
程序:
#include<reg52.h>
sbit SG_PWM1=P2^0;
sbit SG_PWM2=P2^1;
sbit key=P3^2;                                 //開關
unsigned char PWM0=2;                  //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
unsigned char PWM1=2;                  //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
unsigned char count0=0;
unsigned char count1=0;
unsigned char out0;
unsigned char out1;
void timer_init()
        TMOD = 0x11;//TMOD設置
    TH0 = (65536-500)/256;
    TL0 = (65536-500)%256;//初值           0.5ms
        ET0=1;
        TH1= (65536-500)/256;
    TL1 = (65536-500)%256;//初值           0.5ms
        ET1=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
void timer0() interrupt 1
        TR0=0;
        TH0=(65536-500)/256;
    TL0=(65536-500)%256;//初值           0.5ms
        if(count0>40)
                count0=0;
        else        count0++;
        if(count0<=PWM0)
                SG_PWM1=1;
        else SG_PWM1=0;
        TR0=1;
void timer1() interrupt 3
        TR1=0;
        TH1=(65536-500)/256;
    TL1=(65536-500)%256;//初值           0.5ms
        if(count1>40)
                count1=0;
        else        count1++;
        if(count1<=PWM1)
                SG_PWM2=1;
        else SG_PWM2=0;
        TR1=1;
void delay_ms(unsigned char z)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<z;i++)
                for(j=0;j<1000;j++);
        delay_ms(1);
        timer_init();
                PWM1=4;
                PWM0=2;
                delay_ms(255);
                PWM0=4;
                PWM1=2;
                delay_ms(255);
ID:728199 發表于 2020-4-13 14:54 | 只看該作者
應該是主函數延時少了
