查看: 3913|回復: 3
51單片機三路超聲波避障與仿真(proteus8.6)源碼
ID:728133 發表于 2020-4-13 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //==============================================================================================================
  2. //程序標題:基于51單片機的三路超聲波小車避障程序================================================================
  3. //定稿日期:-------                        ====================================================================================
  4. //作    者:-------                        ====================================================================================
  5. //更新日期:2020.3.8  23:51====================================================================================
  6. //最后撰寫人:張 虎                        ==========================================================================================
  7. //功    能:三方向避障      ====================================================================================
  8. #include<reg51.h>               //頭文件(定義了一些特殊的寄存器)
  9. #include<intrins.h>
  10. #include<stdio.h>
  11. //==========3個超聲波模塊定義================================
  12. sbit Trig_left    = P1^0;        //左邊超聲波模塊端口定義
  13. sbit Echo_left    = P1^1;
  14. sbit Trig_mid     = P1^2;        //中間超聲波模塊端口定義
  15. sbit Echo_mid     = P1^3;
  16. sbit Trig_right   = P1^4;        //右邊超聲波模塊端口定義
  17. sbit Echo_right   = P1^5;
  18. //=========1個298模塊2路電機控制端設置=============================
  19. sbit N1  = P2^0;              //L298N模塊控制馬達,通過N1N2和N3N4端口輸出1、0控制電機正轉,反轉,急停
  20. sbit N2  = P2^1;
  21. sbit N3  = P2^2;
  22. sbit N4  = P2^3;
  23. sbit EN1 = P2^4;             //L298N模塊使能端(利用PWM計數控制使能端可實現電機轉速控制,在本程序中沒有體現)
  24. sbit EN2 = P2^5;                         //
  25. //============定義全局變量=======================================
  26. unsigned int  time=0;                  //定義time為十進制無負號整型變量(0-65535),用于讀取距離
  27. unsigned long S_left=0;       //左邊障礙距離
  28. unsigned long S_mid=0;        //中間障礙距離
  29. unsigned long S_right=0;      //右邊障礙距離
  30. //==============================================================================================
  31. void delayms(unsigned int ms)  //延時子函數
  32. {
  33.         unsigned char i;
  34.         while(ms--)
  35.         {
  36.                 for(i=0;i<113;i++);
  37.         }
  38. }
  39. void delay_15us(void)   //15us精準延時,誤差 0us,用于啟動超聲波模塊
  40. {
  41.     unsigned char a;
  42.     for(a=6;a>0;a--);
  43. }
  44. //=========轉向函數=============================================================================
  45. void turn_down()                         //向前
  46. {
  47. N1=1;
  48. N2=0;
  49. N3=1;
  50. N4=0;
  51. delayms(500);
  52. }
  53. void turn_back()                         //向后
  54. {
  55. N1=0;
  56. N2=1;
  57. N3=0;
  58. N4=1;
  59. delayms(500);
  60. }
  61. void turn_left()                         //向左
  62. {
  63. N1=0;
  64. N2=1;
  65. N3=1;
  66. N4=0;
  67. delayms(500);
  68. }
  69. void turn_right()                         //向右
  70. {
  71. N1=1;
  72. N2=0;
  73. N3=0;
  74. N4=1;
  75. delayms(500);
  76. }
  77. //==========啟動超聲波模塊完成測距并讀取數值(cm)===================================================================
  78. void measure_left(void)                 //左模塊
  79. {
  80. EA=0;                                                 //關閉總中斷
  81.         Trig_left=1;                         //啟動一次模塊,信號時間應大于10us
  82.         delay_15us();
  83.         Trig_left=0;
  84.
  85.         TH1=0;                   //定時器1高8位寄存器清零
  86.     TL1=0;                   //定時器1低8位寄存器清零
  87.     TF1=0;                   //定時器1溢出位清零
  88.         while(Echo_left==0);         //當echo為零時等待變為高電平.等待波發出(Echo_lift為模塊發送超聲波到接受的時間標志,硬件自行設置,單片機檢測即可)
  89. TR1=1;                      //波發出后立即啟動定時器1,讓TH1,TL1寄存器數值每1us增加1。
  90. EA=1;                                     //總中斷允許,開啟計數
  91.     while(Echo_left);        // 等待反波Echo初始狀態為0,模塊聲波發送后(聲波離開發射器),硬件將其置位,當檢測到有聲波返回時(聲波由障礙物反射回到模塊,接收器已經接受到聲波信號)硬件將其復位。Echo置位的時間的一半即超聲波從模塊發到障礙物止的時間S=Vt,將此時間乘以340m/s即可得到障礙物距離。
  92.         time=TH1*256+TL1;                  //取值讀取測距數值到time 將16進制數轉化為十進制
  93. TH1=0;                                             //清零
  94. TL1=0;
  95. TR1=0;                      //關閉定時器1
  96.         S_left=(time*17)/1000;    //轉換,定時器每1us增加1,將數值取值到time中,若初始值為0也就是從定時器開到定時器關一共經過了time個us,微秒除1000是毫秒再除以1000是秒再乘以聲速340m/s,理論上也就是:S=Vt=【(((time÷2)÷1000 000)×340)×100】厘米,即:[(time*170)÷10000]算出來是CM(厘米)
  97.         delayms(5);                                 //延時
  98. }
  99. //========右邊距離測量(同左邊一樣)============================================================================================
  100. void measure_right(void)                 //左模塊
  101. {
  102. EA=0;
  103.         Trig_right=1;                           //啟動一次模塊,信號時間應大于10us
  104.         delay_15us();
  105.         Trig_right=0;
  106.         TH1=0;                   //定時器1清零
  107. TL1=0;                   //定時器1清零
  108. TF1=0;                   //溢出位清零
  109.         while(Echo_right==0);          //當RX為零時等待變為高電平(Echo_lift為模塊發送超聲波到接受的時間標志,硬件自行設置,單片機檢測即可)
  110. TR1=1;                   //啟動定時器1
  111. EA=1;                                  //開啟計數        Echo初始狀態為0,模塊聲波發送后(聲波離開發射器),硬件將其置位,當檢測到有聲波返回時(聲波由障礙物反射回到模塊,接收器已經接受到聲波信號)硬件將其復位。Echo置位的時間的一半即超聲波從模塊發到障礙物止的時間S=Vt,將此時間乘以340m/s即可得到障礙物距離。
  112.         while(Echo_right);                 //當RX為1計數并等待
  113.         time=TH1*256+TL1;                  //取值讀取測距數值 將16進制數轉化為十進制
  114. TH1=0;                                          //清零
  115. TL1=0;
  116. TR1=0;          //關閉定時器1
  117.         S_right=(time*17)/1000;    //轉換,定時器每1us增加1,將數值取值到time中,若初始值為0也就是從定時器開到定時器關一共經過了time個us,微秒除1000是毫秒再除以1000是秒再乘以聲速340m/s,理論上也就是:S=Vt=【(((time÷2)÷1000 000)×340)×100】厘米,即:[(time*170)÷10000]算出來是CM(厘米)
  118.
  119.         delayms(5);                                 //延時
  120. }
  121. //==============中間距離測量(同左邊,右邊一樣)============================================================================
  122. void measure_mid(void)                 //左模塊
  123. {
  124. EA=0;
  125.         Trig_mid=1;                           //啟動一次模塊,信號時間應大于10us
  126.         delay_15us();
  127.         Trig_mid=0;
  128.         TH1=0;                   //定時器1清零
  129. TL1=0;                   //定時器1清零
  130. TF1=0;                   //溢出位清零
  131.         while(Echo_mid==0);          //當RX為零時等待變為高電平(Echo_lift為模塊發送超聲波到接受的時間標志,硬件自行設置,單片機檢測即可)
  132. TR1=1;                   //啟動定時器1
  133. EA=1;                                  //開啟計數        Echo初始狀態為0,模塊聲波發送后(聲波離開發射器),硬件將其置位,當檢測到有聲波返回時(聲波由障礙物反射回到模塊,接收器已經接受到聲波信號)硬件將其復位。Echo置位的時間的一半即超聲波從模塊發到障礙物止的時間S=Vt,將此時間乘以340m/s即可得到障礙物距離。
  134.         while(Echo_mid);                 //當RX為1計數并等待
  135.         time=TH1*256+TL1;                  //取值讀取測距數值 將16進制數轉化為十進制
  136. TH1=0;                                          //清零
  137. TL1=0;
  138. TR1=0;          //關閉定時器1
  139.         S_mid=(time*17)/1000;    //轉換,定時器每1us增加1,將數值取值到time中,若初始值為0也就是從定時器開到定時器關一共經過了time個us,微秒除1000是毫秒再除以1000是秒再乘以聲速340m/s,理論上也就是:S=Vt=【(((time÷2)÷1000 000)×340)×100】厘米,即:[(time*170)÷10000]算出來是CM(厘米)
  140.         delayms(5);                                 //延時
  141. }
  142. //=========退出死區函數,===================================================================================================
  143. void move_left_or_right(void)             //設置左右轉向函數
  144. {
  145.     turn_back();                 //退出死區
  146.         N1=N2=N3=N4=1;                 //前方有障礙物,立刻"急停"然后判斷距離
  147.     delayms(100);                 //減速延遲
  148.         measure_left();      //重新檢測左前方距離
  149.         measure_right();     //重新檢測右前方距離
  150.         if(S_left>=S_right)  //左右距離不相等時,通過返回數據進行避障
  151.         {
  152.                  turn_left();         //左轉
  153.
  154.         }
  155.         else                 //右邊距離大于左邊
  156.         {
  157.                  turn_right();         //右轉
  158.         }
  159. }
  160. //=======判斷障礙物,選擇行進路線===================================================================================================
  161. void move(void)                           //設置前進函數
  162. {
  163.         if(S_mid>4)                            //判斷中間障礙物的距離,單位CM(不一定準)
  164.                                                // 如果中間障礙物距離均大于4
  165.         {
  166.                 turn_down();                       //前進
  167.         }
  168.         else        //判斷中間距離小于等于4,
  169.         {
  170.               N1=N2=N3=N4=1;                                   //前方有障礙物,立刻"急停"然后判斷距離
  171.                   delayms(100);                                           //減速延時
  172.                  if(S_mid<=4&&S_right>4)           //判斷右側距離是否大于4
  173.               {
  174.                           turn_right();                //右轉
  175.               }
  176.                  else                                                           //即判斷中間及其右側距離均小于等于4
  177.                  {
  178.                           if(S_mid<=4&&S_right<=4&&S_left>4) //判斷左側距離
  179.                                                    // 如果左側障礙物距離大于4
  180.                       {
  181.                                 turn_left();                           //左轉
  182.                       }
  183.                           else                                                   //否則 即三側均小于等于4,進入死區模式
  184.                           {
  185.
  186.                             move_left_or_right();  //退出死區函數
  187.                           }
  188.                  }
  189.         }
  190. }
  191. //==========單片機定時器和計數器設置===============================================
  192. void set(void)
  193. {        delayms(10);           //上電延時
  194.         TMOD=0x10;                   //設T0為方式1,GATE=0;
  195.         TH1=0x00;                   //T1高8位重裝初值
  196.         TL1=0x00;          //T1低8位重裝初值
  197.         EA=1;                           //開啟總中斷(全局中斷)
  198.         Trig_left =0;
  199.         Trig_mid =0;
  200.         Trig_right =0;
  201.     EN1=1;                           //298模塊使能
  202.         EN2=1;
  203.         N1=N2=N3=N4=0;     //開機先制動
  204. }
  205. //============主函數===============================================================
  206. void main(void)
  207. {
  208.         set();                                      //單片機及其298初始化
  209.         while(1)
  210.         {
  211.                 measure_left();       //檢測前方距離
  212.                 measure_mid();        //檢測前方距離
  213.                 measure_right();      //檢測前方距離
  214.                 move();               //根據檢測結果,避障前進
  215.                 delayms(10);                  //延時
  216.         }
  217. }
  218. //==========================================================
  219. //TH1=[(65536-設定中斷時間)/(機器運行周期數/晶振頻率MHZ)]/256;         高8位中斷初值計算公式
  220. //TL1=[(65536-設定中斷時間)/(機器運行周期數/晶振頻率MHZ)]%256;         低8位中斷初值計算公式
三路超聲波避障(OK).7z (89.53 KB, 下載次數: 73)
ID:102963 發表于 2020-4-13 22:08 | 顯示全部樓層
這狀態是怎么變換的呢?怎么一直在空擋呢?
ID:848219 發表于 2020-11-24 11:06 | 顯示全部樓層
這個怎么改變狀態
ID:725587 發表于 2020-11-24 16:54 | 顯示全部樓層
先點贊 再慢慢看
