查看: 8301|回復: 4
有大神知道單片機聯機都不成功就顯示寫芯片超時是怎么回事?
ID:718252 發表于 2020-4-13 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么解決嗎?第二個圖片是新現的
ID:584814 發表于 2020-4-13 15:45 | 顯示全部樓層
你選的單片機型號錯誤,或假聯機(例如開發板上電源是關的)。
ID:452950 發表于 2020-4-13 16:18 | 顯示全部樓層
普中的開發板有時候接觸不良,你把線拔了再插上或者單片機重新鎖緊一下試試
ID:728316 發表于 2020-4-13 16:34 | 顯示全部樓層
我一般調一下波特率,調低,芯片重新插拔一下,確保不是接觸的問題,如果芯片插反了過,可能燒壞了,芯片沒用,還有就是,先不要上電,點擊下載后,在打開電源
ID:727823 發表于 2020-4-13 20:34 | 顯示全部樓層
看下單片機有沒有插反,檢查USB下載線有沒有問題,還有看一下,波特率是否過高
