查看: 7236|回復(fù): 4
STM32 ADC的問題(采樣頻率)
ID:497627 發(fā)表于 2020-4-13 07:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
根據(jù)手冊,以F103為例,ADC觸發(fā)頻率最高為14MHz,采樣周期可設(shè)置為1.5個(gè)周期,轉(zhuǎn)換周期為12.5個(gè)周期,則最快獲取一個(gè)點(diǎn)信號的時(shí)間是1us,請問1MHz是否是STM32F103最大采樣頻率,還是采樣頻率應(yīng)該為14/1.5=9.3MHz,或者這兩個(gè)都不對。在一些博客上看到有人能夠設(shè)置采樣頻率超過1MHz,與手冊上最快獲取一個(gè)信號頻率(1MHz)不符合,是這兩個(gè)不是一個(gè)概念嗎?         感謝回答
最佳答案
查看完整內(nèi)容
總轉(zhuǎn)換時(shí)間= ADC采樣時(shí)間+轉(zhuǎn)換時(shí)間=1.5周期+12.5周期=14周期,也就是說完成一次模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間需要14個(gè)周期(14*(1/14M)=1us). 一次完整的ADC分為采樣和轉(zhuǎn)換(ADC內(nèi)部轉(zhuǎn)換)兩個(gè)環(huán)節(jié),先采樣再轉(zhuǎn)換,可以說ADC轉(zhuǎn)換速率是1Mhz。由于每個(gè)轉(zhuǎn)換周期內(nèi)會有一次采樣,所以也等同于采樣速率,所以在數(shù)值上轉(zhuǎn)換速率=采樣速率,如果有疑問的話可以繼續(xù)討論。
ID:727683 發(fā)表于 2020-4-13 07:36 | 顯示全部樓層
ID:10947 發(fā)表于 2020-4-13 11:43 | 顯示全部樓層
ID:497627 發(fā)表于 2020-4-15 00:33 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2020-4-13 11:43
意思是采樣頻率就是1M嗎
ID:255794 發(fā)表于 2021-2-3 16:31 | 顯示全部樓層
我想樓主想問的可能是,ADC采樣是轉(zhuǎn)換完成之后再繼續(xù)采樣還是邊轉(zhuǎn)換邊采樣
