查看: 2342|回復: 2
單片機PCF8591,如何改變兩個模塊的A0 A1 A2地址?
ID:707846 發表于 2020-4-12 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們好
想請問如果想在51單片機上接兩個PCF8591模塊的話,如何改變兩個模塊的A0 A1 A2地址呢
而且我的單片機開發板上已經有了24C02模塊,它上面也有A0 A1 A2地址,會不會和PCF8591的沖突呢?
挺急的,望大佬解答
謝謝謝謝
ID:235200 發表于 2020-4-13 00:19 | 顯示全部樓層
兩個A0 A1 A2可以分別接在不同的IO口線上,也可以接在相同的3根口線上,但要控制哪一個時需改變A0A1A2的狀態,還可以直接接在電源或地,如第1個A2A1A0接為001 第2個A2A1A0接為010,24C02的A2A1A0可以采用同樣的方法,不影響
ID:707846 發表于 2020-4-13 11:40 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-4-13 00:19
兩個A0 A1 A2可以分別接在不同的IO口線上,也可以接在相同的3根口線上,但要控制哪一個時需改變A0A1A2的狀 ...
明白了明白了,就是A0A1A2接上io口,然后設定io的電平就可以改變地址了是吧
