一, 打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖1 二,調整虛擬器件,另存工程文件。(如下圖2,3所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖2
2020-4-12 18:12 上傳
圖3 三,點擊Source Code標簽。(如下圖4所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖4 四,編輯main.c, exit.c,exti.h, key.c,key.h, led.c,led.h 代碼如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下圖5所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖5 五,Main.c 代碼: #include "stm32f4xx_conf.h" #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "exti.h" int main (void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2 delay_init(168); //初始化延時函數 uart_init(115200); //串口初始化 LED_Init(); //初始化LED端口 EXTIX_Init(); //初始化外部中斷輸入 LED0=0; //先點亮燈 while(1) { ; } } exit.c代碼: #include "exti.h" #include "delay.h" #include "led.h" #include "key.h" //外部中斷0服務程序 void EXTI3_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(KEY0==1) { LED0=!LED0; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);//清除LINE4上的中斷標志位 } //外部中斷初始化程序 void EXTIX_Init(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; KEY_Init(); //按鍵對應的IO口初始化 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);//使能SYSCFG時鐘 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB,EXTI_PinSource3);//PB3 連接到中斷線0 /* 配置EXTI_Line0 */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line= EXTI_Line3;//LINE0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode= EXTI_Mode_Interrupt;//中斷事件 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger= EXTI_Trigger_Rising; //上升沿觸發 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd= ENABLE;//使能LINE3 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI3_IRQn;//外部中斷0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 0x00;//搶占優先級0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0x02;//子優先級2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;//使能外部中斷通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置 } exit.h代碼: #ifndef __EXTI_H #define __EXIT_H #include "sys.h" void EXTIX_Init(void); //外部中斷初始化 #endif led.c代碼: #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB時鐘 //GPIOF9,F10初始化設置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;//LED對應引腳 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//初始化 } led.h代碼: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //LED端口定義 #define LED0 PBout(6) // LED0 void LED_Init(void);//初始化 #endif key.c代碼: include "key.h" #include "delay.h" void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB時鐘 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_3; //KEY0 對應引腳 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//初始化 } key.h代碼: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include "sys.h" #define KEY0 PBin(3) //PB3 void KEY_Init(void); //IO初始化 #endif 六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖6所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖6 七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見黃燈點亮仿真,按下按鈕,中斷仿真。 (如下圖7,8,9所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖7
2020-4-12 18:12 上傳
圖8
2020-4-12 18:12 上傳
圖9 八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖10所示)
2020-4-12 18:12 上傳
圖10 九, 系列的001-003虛擬仿真與開發板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發板有效,之后不再➕上下載到開發板的介紹。
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列006_中斷在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可 需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
