查看: 1890|回復: 1
有沒有人能幫我看看我這個單片機程序怎么寫成8乘8點陣流動顯示啊
ID:716161 發表于 2020-4-12 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC12C5A60S2.H>
sbit DU = P2^0; //數碼管段選
sbit WE = P2^1; //數碼管位選
sbit CS88 = P2^2; //8X8點陣使能
sbit LCDEN=P2^5;
unsigned char code seg[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//列選通控制
unsigned char code segm[2][8]=
{0x00,0x6C,0x92,0x82,0x44,0x28,0x10,0x00,
0x7c,0x48,0x48,0xff,0x48,0x48,0x7c,0x00};
void delay(uint z)   //毫秒級延時
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=114;y>0;y--);
uchar tab,j;
uint i;
LCDEN=0;//關掉LCD1602
    WE=1;
    P0=0Xff;
    WE=0; //關掉數碼管顯示
  for(i=0;i<50;i++)
   for(tab=0;tab<8;tab++)
     DU=1;
              P0=segm[j][tab];//取顯示數據
           DU=0;
           CS88=1;
           P0=seg[tab];  //取段碼
           CS88=0;
           delay(15); //掃描間隙延時
  j++;
  if(j==2)
   j=0;
ID:584814 發表于 2020-4-12 18:05 | 顯示全部樓層
定義的和數碼管一樣是不可以的,要按點陣字庫的方式進行。網上和實驗板都有現成的抄抄就可以。
