查看: 2621|回復: 1
關于AVR單片機全局變量使用-MEGA128 ICC-AVR
ID:235332 發表于 2020-4-12 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次使用AVR單片機,準備做一個仿真,要求是用外部中斷6去檢測脈沖,然后記錄脈沖一分鐘有多少個,顯示在數碼管上,現在遇到了全局變量使用不了的問題,很懵逼,還請各位好友幫忙!
仿真電路圖如下:
程序如下:
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
uchar  table1[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar const  table[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82, 0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xBF};
extern uchar counter2 = 20;
void delay(uint m)
  uint i,j;
  for(i=90;i>0;i--)
        for(j=m;j>0;j--);
void init_devices(void)
PORTD = 0xff;//PORTC口輸出0電平
DDRD  = 0xFF;//PORTD口為輸出口
PORTE = 0xff;   //PORTB.0為輸入帶上拉
DDRE  = 0x00;   //PORTB.0為輸入口
PORTF = 0xff;   //PORTB.0為輸入帶上拉
DDRF  = 0xFF;   //PORTB.0為輸入口
void display(uchar counter)
  PORTF = 0xFE;
  PORTD = ~table[counter/10];
  delay(1);
  PORTD = 0x00;
  PORTF = 0xFD;
  PORTD = ~table[counter%10];
  delay(1);
  PORTD = 0x00;
/********外中斷初始化********/
void INT_init(void)
CLI();
EICRB&=~(1<<ISC60);
EICRB|=(1<<ISC61);
EIMSK|=(1<<INT6);
SEI();
void main(void)
uchar  counter1 = 60;
init_devices();
INT_init();
  display(counter2);
/********以下是外中斷1函數********/
#pragma interrupt_handler Extint6:8         //外中斷6
void Extint6(void)
//counter2++;
ID:235332 發表于 2020-4-12 13:46 | 顯示全部樓層
問題是,將counter定義在了外面,在主函數里就使用不了,只有定義在主函數里才能使用
