查看: 3342|回復(fù): 8
求助帖,單片機(jī)怎么實(shí)現(xiàn)左移后右移?
ID:725542 發(fā)表于 2020-4-12 10:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的想法是,led依次左到右,然后最右燈又從又走到左。我的主程序是這樣的,但測試的時(shí)候,只是在第一二個(gè)燈來回,這是什么問題?
        u8 i=0;
        led=0xfe;
        delay(50000);
                for(i=0;i<7;i++);
                led=_crol_(led,1);
                delay(50000);
                for(i=7;i>0;i--);
                led=_cror_(led,1);
                delay(50000);
ID:591189 發(fā)表于 2020-4-13 10:49 | 只看該作者
不知道你的問題在哪,我用你的也不行,但把自己的改成你的樣式依然可以。。。#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp;
uint temp1;
uchar i;
void delay(int a);
P2=0xfe;
temp1=0x7f;
for(i=0;i<8;i++)
//P2=temp;
P2=_crol_(P2,1);
delay(50);
for(i=0;i<8;i++)
//P2=temp1;
P2=_cror_(P2,1);
delay(50);
//P2=temp;
void delay(int a)
uint x,y;
for(x=a;x>0;x--)
for(y=100;y>0;y--);
ID:280000 發(fā)表于 2020-4-14 21:28 | 只看該作者
用左移和右移的函數(shù)就行  很簡單的
ID:524818 發(fā)表于 2020-4-15 08:20 | 只看該作者
把  led=0xfe 放到while循環(huán)里面試試
ID:332444 發(fā)表于 2020-4-15 08:54 | 只看該作者
ID:725110 發(fā)表于 2020-4-15 10:14 | 只看該作者
把你for循環(huán)函數(shù)后面的分號(hào)去掉
ID:673985 發(fā)表于 2020-4-15 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者
有專門的函數(shù)實(shí)現(xiàn)的
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-15 10:56 | 只看該作者
for(i=0;i<7;i++);多了分號(hào)
ID:711951 發(fā)表于 2020-4-15 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
看一下我的這個(gè)#include<reg52.h>  #include<intrins.h>  #define uchar unsigned char  #define uint unsigned int  void delay(uint z);  main()  {  uchar aa;  uint i=0;  while(1)  {  aa=0xfe;最右小燈亮  P0=aa;  delay(100);  while(1)  {  aa=crol(aa,1);左移一位  P0=aa;  delay(1000);  i++;  if(i>=7)  {  for(;i>0;)  {  aa=cror(aa,1);右移一位  P0=aa;  delay(1000);  i–;  }  break;  }  }  }  }  void delay(uint z)  {  uint x,y;  for(x=z;x>0;x–)  for(y=110;y>0;y–);  }
