查看: 4751|回復: 3
關于STC的IAP15W4K58S4單片機輸出口的問題
ID:299034 發表于 2020-4-11 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
本帖最后由 冷場少年某 于 2020-4-12 11:34 編輯
各位大佬好,我目前做的東西是使用IAP15W4K58S4單片機P3.0~P3.3口控制四組9013三極驅動的MOS開關APM4953,在程序中需要把P3口設置成推挽輸出,M1M0為01配置,但不知為什么在實際使用中,接入3.0,3.1開關后,再接入3.2-3.3這組,單片機就死機了,但兩組分別接入又沒問題。。換成別的I/O口接入又不會死機。。。求問這是啥原因呀
初始化設置
P3M1        = 0xF0;        P3M0        = 0x0F;
//P3.2~P3.3 M1M0為01配置,控制9013,驅動MOS開關4953
//P3.4~P3.7 M1M0為10配置,四個檢測配置為高阻輸入
sbit        KZ1                =        P3^0;
sbit        KZ2                =        P3^1;
sbit        KZ3                =        P3^2;
sbit        KZ4                =        P3^3;
控制函數
void control(void)
        if(CHK1==1)
                KZ1=0;                //開關1關
                KZ2=1;                //開關2開
        else if(CHK2==1)
                KZ1=1;        //SW1 開
                KZ2=0;        //SW2關
                KZ3 = 1;    //SW3開
下面那個Proteus圖紙只是模擬雙P溝道的APM4953,而且我整的Proteus版本里,沒有我使用STC15單片機
APM4953模擬圖。。
APM4953模擬圖。。
APM4953MOS控制.zip
59.91 KB, 下載次數: 2
ID:155507 發表于 2020-4-12 07:29 | 顯示全部樓層
沒有硬件原理圖和程序,不好猜。  發一下線路圖和代碼
ID:299034 發表于 2020-4-12 11:37 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-4-12 07:29
老哥。。我把電路圖和程序上傳了部分,,您看看?
ID:299034 發表于 2020-4-13 10:28 | 顯示全部樓層
我目前將P3.0-P3.1口換成P4.1-P4.2后就可以兼容了
