查看: 7418|回復: 12
keil4中添加了stc系列 還是沒有找到stc89c51,求解答
ID:727190 發表于 2020-4-11 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還是沒有找到stc89c51,求解答
ID:213173 發表于 2020-4-12 06:06 | 顯示全部樓層
不是按具體型號選擇,按同系列典型型號選擇即可。如選擇STC89C52RC。
ID:235200 發表于 2020-4-12 09:55 | 顯示全部樓層
可以選擇STC89C52RC, stc89c51只是內存和程序存儲器不同,編程時注意使用就行了
ID:727190 發表于 2020-4-13 16:31 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-4-12 09:55
好的,感謝
好的,感謝
ID:727190 發表于 2020-4-14 09:23 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-12 06:06
請問,在keil里面選擇了型號stc89c52rc編寫的程序,還可以燒錄到stc89c51單片機中嗎?
ID:728759 發表于 2020-4-14 10:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用AT89C51
ID:314651 發表于 2020-4-14 11:03 | 顯示全部樓層
沒有影響的,選擇AT89C51,主要在燒錄的時候型號選擇對就行了
ID:728900 發表于 2020-4-14 13:26 | 顯示全部樓層
ID:727190 發表于 2020-4-14 20:12 | 顯示全部樓層
花少廣 發表于 2020-4-14 11:03
在編程的時候選擇AT89C51,然后燒錄的時候選擇STC89C51型號,燒到STC89C51單片機中。
是這樣嗎?
ID:149451 發表于 2020-4-15 08:35 | 顯示全部樓層
1577740211 發表于 2020-4-14 20:12
是這樣嗎?
燒的時候,用什么芯片就選什么芯片(當然得是51的)
ID:727190 發表于 2020-4-17 19:02 | 顯示全部樓層
本帖最后由 1577740211 于 2020-4-19 14:20 編輯
測試1.png 請教一下各位大佬,如圖所示,現在想要根據左邊的發光二極管的狀態來決定右邊的發光二極管的狀態。左邊亮,則右邊亮。反之,左邊不亮,則右邊不亮。如何編寫判斷語句。拜托拜托!
ID:978158 發表于 2022-1-22 11:38 | 顯示全部樓層
可以按芯片后面的字母找,我的是89c516RD+,然后他就在stc89c58RD+里面
