查看: 3688|回復: 6
關于單片機C語言預定義 #define u8 unsigned short;
ID:712014 發表于 2020-4-11 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已經在主函數外預定義過u8就是unsigned short。為什么u8 number[10]會報錯,而unsigned  short number[10]則沒有問題。謝謝
u8 jian (void);
void main (void)
    unsigned short  number[10]={0x11,0x23,0x24,0x54,0x23,0x12,0x65,0x76,0x38,0x71};
ID:10193 發表于 2020-4-11 17:27 | 顯示全部樓層
語法錯誤,多了一個分號
ID:155507 發表于 2020-4-11 17:48 | 顯示全部樓層
你的定義有多余的分號
ID:367369 發表于 2020-4-11 19:58 | 顯示全部樓層
是不是u8在其他地方被宏定義了,你再定義就是重定義了,具體原因你得看報錯是什么啊
ID:727210 發表于 2020-4-11 22:42 | 顯示全部樓層
別加分號,不然替換的時候會把分號一起加進去就出錯了
ID:592807 發表于 2020-4-13 08:40 | 顯示全部樓層
你的宏定義后面加了分號,另外u8很多大佬在歷程中宏定義為unsigned char,你定義unsigned short最好不要用u8。unsigned short 應該時是和int一樣的16位的,你定義成u16
typedef unsigned          char u8;
typedef unsigned short     int u16;
typedef unsigned           int u32;
typedef unsigned       __INT64 u64;
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __INT64 int64_t;
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __INT64 uint64_t;
ID:712014 發表于 2020-4-13 15:56 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-4-13 08:40
你的宏定義后面加了分號,另外u8很多大佬在歷程中宏定義為unsigned char,你定義unsigned short最好不要用u ...
建議非常好,謝謝
