查看: 4786|回復: 10
藍牙測試軟件如何使用
回帖獎勵 25 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
本帖最后由 muse122334 于 2020-4-11 22:50 編輯
最近在做藍牙模塊 百度了一個軟件  下載下來之后不會使用 特意來問問大家怎么使用
因為說要 輸入完指令之后按回車  我嘗試了以后出來的指令依然沒有返回ok  小白請賜教
HC05進入at模式以后  輸入指令不能得到回饋rxd txd已反接  模塊新買的 嘗試過多個串口工具  都不能得到反饋
軟件界面
軟件界面
問題如圖所示
問題如圖所示
指令都不能返回數值
指令都不能返回數值
ID:726481 發表于 2020-4-11 17:14 | 只看該作者
打開PC設備上的藍牙,進行搜索配對,pc上點搜索端口,搜到就是已連接。
ID:452950 發表于 2020-4-11 18:06 | 只看該作者
或許是要手動加入回車和換行符,在指令末尾加上\r\n試試
ID:510570 發表于 2020-4-11 21:14 | 只看該作者
首先確保你的藍牙模塊正常工作(可以用手機的藍牙app搜索一下,搜到了代表模塊能正常工作)
然后知道你藍牙的波特率,查它的資料。一般是9600或15200
然后發送AT帶回車,看是否有回復OK
ID:397735 發表于 2020-4-11 22:02 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-4-11 18:06
我加了回車的 但是就只顯示at沒有ok返回
ID:397735 發表于 2020-4-11 22:04 | 只看該作者
流著汗的魚 發表于 2020-4-11 21:14
然后知道你藍 ...
可以搜到  只是在設置藍牙at模式的時候 輸入指令沒有辦法得到回饋
ID:452950 發表于 2020-4-12 15:13 | 只看該作者
muse122334 發表于 2020-4-11 22:04
電腦配對一個藍牙模塊后會虛擬出兩個藍牙串口,實際上只有一個是可讀寫的,你在設備管理器看看另一個串口號能不能用
ID:552365 發表于 2020-4-16 16:25 | 只看該作者
同樣的問題
ID:730829 發表于 2020-4-16 19:29 | 只看該作者
等我去給你查一下 我記得之前學過
ID:940271 發表于 2021-6-19 09:24 | 只看該作者
有解決嗎  同樣的問題
ID:940271 發表于 2021-6-19 09:30 | 只看該作者
同樣的問題 有解決嗎
