查看: 2936|回復: 7
單片機步進電機停不下來?如何修改程序?
ID:722595 發表于 2020-4-11 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 召喚師 于 2020-4-11 13:43 編輯
#include<reg52.h>
unsigned char beatcode[]={0xe,0xc,0xd,0x9,0xb,0x3,0x7,0x6};        //步進電機控制時序
void delay();
unsigned char temp;
unsigned char index=0;
unsigned long j=0;
unsigned int n=2;//轉動圈數
int  main(){
while(n!=0){
        temp=P1;                          //p1口低四位控制步進電機
        temp=temp&0xF0;
        temp=temp|beatcode[index];
        P1=temp;
        index++;
                 j++;
        delay();
                if(index==7)
                        index=0;
                if(j==(n*4096))         //4096是轉動一圈的脈沖數
           n=0;
    P1=P1|0x0f;         //關閉電機所有相
   return 0;
void delay(){
unsigned int i=200;
while(i--);
用這個程序就是電機會一直轉,不會按設定的兩圈去停止。
ID:626079 發表于 2020-4-11 15:13 | 顯示全部樓層
           n=0;
   return 0;
改為試試:
           n=0;
   return 0;
} 如果還不能停,就該是這兒  if(j==(n*4096)) ,再改為  if(j==(2*4096))調試看看
ID:722595 發表于 2020-4-11 17:19 | 顯示全部樓層
xmfjfhcel 發表于 2020-4-11 15:13
           n=0;
還是不行,我都想不明白了。
ID:722595 發表于 2020-4-11 19:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 召喚師 于 2020-4-11 20:25 編輯
           n=0;
還是不行。,用keil可以,但是實物不行,不知道為什么
ID:510570 發表于 2020-4-11 21:07 | 顯示全部樓層
沒試過在主函數中返回,你嘗試把return 0 改成成while(1); 試試看
ID:722595 發表于 2020-4-11 21:24 | 顯示全部樓層
有結果了:得在return 0前加一個死循環,while(1);
但是我還是沒想明白為什么要這么做。
ID:722595 發表于 2020-4-12 19:12 | 顯示全部樓層
流著汗的魚 發表于 2020-4-11 21:07
恩,是的。謝謝。
ID:755092 發表于 2020-6-14 12:04 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎,有不用加while(1);的方法嗎
