只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3537|回復(fù): 5
單片機(jī)液位控制問(wèn)題
ID:489084 發(fā)表于 2020-4-10 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 華晨宇的華 于 2020-4-11 16:13 編輯
液位感應(yīng)用什么好阿,就感應(yīng)固定水位點(diǎn),手里現(xiàn)在有個(gè)浮球開(kāi)關(guān),可是不知道怎么連,買回來(lái)沒(méi)說(shuō)明書,不知道開(kāi)關(guān)信號(hào)是什么,能不能直接連單片機(jī)?補(bǔ)充了一下圖片
最佳答案
查看完整內(nèi)容
浮力浮子開(kāi)關(guān)安裝在預(yù)設(shè)點(diǎn),浮力浮子連接到與開(kāi)關(guān)相連的桿上。 開(kāi)關(guān)信號(hào)表示該信號(hào)僅具有0和1兩種狀態(tài),即斷開(kāi)和閉合狀態(tài)。 “斷開(kāi)”表示未觸發(fā)開(kāi)關(guān),例如液位低,因此浮力浮子不會(huì)觸發(fā)開(kāi)關(guān)。 “關(guān)閉”表示液位達(dá)到設(shè)定點(diǎn),浮力浮子觸發(fā)開(kāi)關(guān)。 單片機(jī)具有幾個(gè)用于開(kāi)關(guān)信號(hào)輸入的GPIO(通用輸入和輸出)端口。 將浮力開(kāi)關(guān)的一根線連接到GPIO之一,將另一根線連接到接地點(diǎn)。 當(dāng)單片機(jī)讀取高電平信號(hào)時(shí),表示液位低;當(dāng)讀取低電平信號(hào) ...
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-10 18:00 | 顯示全部樓層
浮力浮子開(kāi)關(guān)安裝在預(yù)設(shè)點(diǎn),浮力浮子連接到與開(kāi)關(guān)相連的桿上。 開(kāi)關(guān)信號(hào)表示該信號(hào)僅具有0和1兩種狀態(tài),即斷開(kāi)和閉合狀態(tài)。 “斷開(kāi)”表示未觸發(fā)開(kāi)關(guān),例如液位低,因此浮力浮子不會(huì)觸發(fā)開(kāi)關(guān)。 “關(guān)閉”表示液位達(dá)到設(shè)定點(diǎn),浮力浮子觸發(fā)開(kāi)關(guān)。 單片機(jī)具有幾個(gè)用于開(kāi)關(guān)信號(hào)輸入的GPIO(通用輸入和輸出)端口。 將浮力開(kāi)關(guān)的一根線連接到GPIO之一,將另一根線連接到接地點(diǎn)。 當(dāng)單片機(jī)讀取高電平信號(hào)時(shí),表示液位低;當(dāng)讀取低電平信號(hào)時(shí),表示液位已達(dá)到。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-10 20:48 | 顯示全部樓層
常見(jiàn)的浮球液位開(kāi)關(guān)用干簧管,浮球嵌磁石。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-10 22:23 | 顯示全部樓層
首先,需要使用萬(wàn)用表測(cè)量開(kāi)關(guān),以檢查其工作原理。將開(kāi)關(guān)的兩根引線連接到探頭,并將萬(wàn)用表設(shè)置為接通和斷開(kāi)模式,手動(dòng)激活開(kāi)關(guān),如果萬(wàn)用表發(fā)出蜂鳴聲,則表示開(kāi)關(guān)已閉合。松開(kāi)開(kāi)關(guān),萬(wàn)用表顯示開(kāi)路。
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-11 11:16 | 顯示全部樓層
    液位檢測(cè)方式很多,有開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)式、浮子式、磁致伸縮式、超聲波、投入壓力式、雷達(dá)式等等。工作原理各不相同,可根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇。
   浮球開(kāi)關(guān)屬于開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)式的測(cè)量方式,它不能檢測(cè)連續(xù)的水位,屬于階梯式的檢測(cè)方式。它通過(guò)在特定的水位設(shè)置開(kāi)關(guān)或觸點(diǎn),通過(guò)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)的通斷或電阻變化來(lái)測(cè)量水位。
    如果想連續(xù)平滑的測(cè)量水位,浮子編碼式(通常編碼輸出為格雷碼)、磁致伸縮式、超聲波、投入壓力式、雷達(dá)式都可以勝任。
    液位測(cè)量主要考慮需求和性價(jià)比,符合自己需求性價(jià)比高是選擇的主要依據(jù)。
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-11 11:26 | 顯示全部樓層
  再補(bǔ)充一點(diǎn),浮球開(kāi)關(guān)就是在一個(gè)封閉的盒子里安裝了兩組開(kāi)關(guān),盒子里有一個(gè)金屬球,金屬球可以在盒子里滾動(dòng),水位為最低水位時(shí),金屬球把最下面的那一組開(kāi)關(guān)接通(或斷開(kāi)),水位為最高水位時(shí),金屬球把最上面的開(kāi)關(guān)接通,通過(guò)這兩組開(kāi)關(guān),來(lái)判斷最高水位和最低水位,它只要用來(lái)判斷最高水位和最低水位,不能測(cè)量和顯示最高水位和最低水位中間的值。
       浮球開(kāi)關(guān)的觸點(diǎn)可以直接與單片機(jī)的IO腳連接,通過(guò)程序來(lái)判斷水位,但這種測(cè)量控制方式如果用單片機(jī)得不償失,單片機(jī)硬件和軟件如果設(shè)計(jì)的不好,很容易發(fā)生死機(jī)造成失控故障,如果只是想測(cè)控最高水位和最低水位,用簡(jiǎn)單的模擬純硬件就可以容易,且成本低可靠性高。
