查看: 3491|回復: 14
關于單片機型號問題求解
ID:723477 發表于 2020-4-10 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
買了一個開發板單片機型號是STC89C52 請問用 仿真圖中本來是AT89C51編程和仿真的程序能直接在開發板上運行嗎  只把keil中的單片機型號改變而不改變源程序代碼 proteus中也只把單片機型號從AT89C51改成AT89C52
ID:225455 發表于 2020-4-11 11:35 | 只看該作者
一般功能是可以,否則要看程序使用的功能,有些針對STCSTC89C52 (STC90C52 )的程序,用AT89C系列不能運行
ID:698164 發表于 2020-4-11 09:37 | 只看該作者
STC89C52指令代碼完全兼容傳統8051單片機
ID:420836 發表于 2020-4-11 07:20 | 只看該作者
STC89C52, AT89C51是可以通用的
ID:272269 發表于 2020-4-11 01:55 | 只看該作者
可以沒問題大家都是51內核的
ID:720276 發表于 2020-4-10 22:18 | 只看該作者
可以運行的,52只是51的升級版,基本51的程序在52都能跑
ID:464541 發表于 2020-4-10 21:04 | 只看該作者
51和52的程序可以通用,51的P0口輸出要接上拉電阻。
ID:726383 發表于 2020-4-10 16:46 | 只看該作者
C52可以直接用C51,沒區別的
ID:585414 發表于 2020-4-10 15:45 | 只看該作者
這兩款都是51內核的單片機程序公用是沒有問題的,52只是內部的存儲空間比51多4k,好像還多了一個定時器,我不太記得了,可以改一下程序的頭文件,比方說改為“reg52.h”
ID:445684 發表于 2020-4-10 15:41 | 只看該作者
可以的運行的!我的也是這樣的
ID:531987 發表于 2020-4-10 15:23 | 只看該作者
可以的,基本上是通用的
ID:452950 發表于 2020-4-10 15:17 | 只看該作者
可以的,STC51兼容AT
ID:726280 發表于 2020-4-10 15:02 | 只看該作者
在某寶網上買單片機的時候,客服回復是STC89C52,以及AT89C51,AT89C52是可以通用的。在利用Proteus軟件仿真時找不到STC89C52單片機的,因為宏晶公司是中國的,軟件是外國開發的,所以仿真時是可以用AT89C52代替的,希望對你有幫助。
ID:477828 發表于 2020-4-10 14:59 | 只看該作者
不管是STC 還是AT 只是生產的公司不一樣。無關緊要。C52僅僅是C51的升級版本。C52新增了獨有的T2定時器。只要不是使用了C52的新特性,程序都是可以跑的。
ID:726277 發表于 2020-4-10 14:56 | 只看該作者
不可以吧
