查看: 3722|回復: 2
stm32f103RCT6硬件I2C實現科大訊飛TTS語音合成芯片XFS5152CE的通信
ID:725835 發表于 2020-4-10 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
折騰了半天,終于用stm32的硬件I2C實現了科大訊飛TTS語音合成芯片XFS5152CE的通信,XFS5152CE作為I2C接口的從設備,設備地址為: 0x80。為保證通訊的穩定性,XFS5152CE的I2C接口通信速度要求不高于15KHZ。由于I2C的一般速度是100KHZ,高速傳輸速率400KHZ,所有I2C的速率我設為10KZH,同時還要把占空比設第點,否則不行的。
ID:328014 發表于 2020-4-10 13:26 | 顯示全部樓層
能分享一下代碼嗎?
ID:725835 發表于 2020-4-10 14:26 | 顯示全部樓層
  1. #include "i2c_tts.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include <string.h>
  4. #define I2C_Speed              10000           //快速模式10k
  5. #define I2C1_TTS_SLAVE_ADDRESS7    0x80              //從機地址
  6. //XFS5152CE作為I2C接口的從設備,設備地址為: 0x80。
  7. //為保證通訊的穩定性,XFS5152CE的I2C接口通信速度要求不高于15KHZ。
  8. /**************************************************
  9. *函數名稱:void I2C_TTS_GPIO_Configuration(void)
  10. *
  11. *入口參數:無
  12. *
  13. *出口參數:無
  14. *
  15. *功能說明:配置使用的I/ O端口引腳
  16. ***************************************************/
  17. void I2C_TTS_GPIO_Configuration(void)
  18. {
  19.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  20.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;  //配置I2C1 PB6-SCL和PB7-SDA
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                   //管腳頻率為50MHZ
  23.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;                   //模式為復用開漏輸出,因此兩個引腳要接上拉電阻
  24.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  25. }
  26. /**************************************************
  27. *函數名稱:void I2C_TTS_Configuration(void)
  28. *
  29. *入口參數:無
  30. *
  31. *出口參數:無
  32. *
  33. *功能說明:I2C Configuration
  34. ***************************************************/
  35. void I2C_TTS_Configuration(void)
  36. {
  37.     I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  38.     //定義I2C初始化結構體I2C_InitStructure
  39.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
  40.     I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;                         //I2C模式
  41.     I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_16_9;
  42.     //占空比一定要選I2C_DutyCycle_16_9,不能選I2C_DutyCycle_2,因為TTS的速率不能超過15KHZ
  43.     I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_TTS_SLAVE_ADDRESS7;         //TTS地址(0x80)使能應答
  44.     I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  45.     I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;        //應答7位地址
  46.     I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
  47.     I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);                         //初始化I2C
  48.     I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);                                              //使能I2C1
  49. }
  50. /**************************************************
  51. *函數名稱:void I2C_TTS_Init()
  52. *
  53. *入口參數:無
  54. *
  55. *出口參數:無
  56. *
  57. *功能說明:初始化用于I2C TTS驅動的外設
  58. ***************************************************/
  59. void I2C_TTS_Init()
  60. {
  61.     I2C_TTS_GPIO_Configuration();
  62.     I2C_TTS_Configuration();
  63. }
  64. /**************************************************
  65. *函數名稱:void I2C_TTS_Write(u8 *pBuffer, u8 NumByteToWrite)
  66. *
  67. *入口參數:pBuffer指向寫入的數據緩沖區,NumByteToWrite寫入TTS的字節數
  68. *
  69. *出口參數:無
  70. *
  71. *功能說明:寫入多個字節的TTS。
  72. ***************************************************/
  73. void I2C_TTS_Write(u8 *pBuffer, u8 NumByteToWrite)
  74. {
  75.     I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);                                 //起始信號
  76.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));   //  測試和清除EV5
  77.     I2C_Send7bitAddress(I2C1, I2C1_TTS_SLAVE_ADDRESS7, I2C_Direction_Transmitter);         //發送寫TTS地址
  78.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));  // 測試和清除EV6
  79.     while(NumByteToWrite--)
  80.     {
  81.         I2C_SendData(I2C1, *pBuffer);           //發送當前字節
  82.         pBuffer++;                       //下一個被寫入的字節
  83.         while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));         // 測試和清除EV8
  84.     }
  85.     I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);          //停止信號
  86. }
  87. /***********************************************************
  88. * 名    稱:  XFS5051 文本合成語音函數
  89. * 功    能:  發送合成文本到XFS5051芯片進行合成播放
  90. * 入口參數:  *pData:文本指針變量
  91. * 出口參數:  無
  92. * 說    明: 本函數用于文本合成語音。
  93. **********************************************************/
  94. void TTS_SendFrameInfo(u8 *pData)
  95. {
  96. /****************需要發送的文本**********************************/
  97.                  u8 Frame_Info[45];
  98.          u8 dataLength = strlen((const char *)pData);        //需要發送文本的長度
  99.
  100. /*****************幀固定配置信息**************************************/
  101.                  Frame_Info[0] = 0xFD ;                         //構造幀頭FD
  102.                  Frame_Info[1] = 0x00 ;                         //構造數據區長度的高字節
  103.                  Frame_Info[2] = dataLength+2;                 //構造數據區長度的低字節
  104.                  Frame_Info[3] = 0x01 ;                         //構造命令字:合成播放命令
  105.                  Frame_Info[4] = 0x01;              //文本編碼格式:GBK
  106. /*******************發送幀信息***************************************/
  107.          memcpy(&Frame_Info[5], pData, dataLength);
  108.                  I2C_TTS_Write(Frame_Info,5+dataLength); //發送幀配置
  109.
  110. }
