查看: 2758|回復: 7
我是初學者,問些N76E003的串口0按鍵調試問題
ID:723138 發表于 2020-4-10 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想弄一個簡單的按鍵。  按下按鍵1~6串口調試助手顯示1~6, 我用的是N76E003的串口0,配置了串口0模式1    定時器1模式2
下面是我自己寫的代碼,但是串口調試助手沒反應,想請教大神幫幫忙。
#include "n76e003.h"
#include "stdio.h"
#define uint32 unsigned int
//typedef unsigned int uint32;
void delay_us(int n)
  int m;
  for(m=0;m<n;m++);
void delay_ms(int j)
  int k;
  for(k=0;k<j;k++);
  delay_us(1000);
void P0_P1_Mode(void)
  P0M1=0x3A;  P0M2=0x3B;  //設置P0
  P1M1=0xA0;  P1M2=0xBF;  //設置P1
sbit s1 = P0^0;
sbit s2 = P1^0;
sbit s3 = P1^1;
sbit s4 = P1^2;
sbit s5 = P1^3;
sbit s6 = P1^4;
void UART0_Init(uint32 Baud)        //設置串口0
   P0_P1_Mode();
   ES=1;                                //使能所有中斷
   ES=1;                //串口0中斷使能
   ET1=0;                                //關閉定時器1中斷
   SCON = 0x52;         //串口0選擇模式1 SM0=0 SM1=1  REN=1  TI=1
   T3CON|=0x00;                 //選擇定時器1                     BRCK=0
   PCON |=0x80;                    //定時器1的波特率加倍             SMOD=1
   CKCON|=0x10;                        //定時器1的時鐘源為系統時鐘         T1M=1
   TMOD |=0x20;         //定時器1選擇模式2 8位計數器,數值從TH1自動重裝載入TL1        M1=1 M0=0  2^8=256
   #ifdef FOSC_160000
   TH1 = 256 - (1000000/Baud+1);                         /*16 MHz */
   #endif
   TCON |=0x40;                   //定時器1啟動                TR1=1
void Send_Data_UART0(int a)
  TI=0;
  SBUF=a;                     //串口0數據緩存寄存器
  while(TI==0);
int main()
   s1=1;
   s2=1;
   s3=1;
   s4=1;
   s5=1;
   s6=1;
   UART0_Init(9600);
            if(s1=0)
         { Send_Data_UART0(1); }
         delay_ms(10);
         if(s2=0)
         { Send_Data_UART0(2); }
         delay_ms(10);
         if(s3=0)
         { Send_Data_UART0(3); }
         delay_ms(10);
         if(s4=0)
         { Send_Data_UART0(4); }
         delay_ms(10);
         if(s5=0)
         { Send_Data_UART0(5); }
         delay_ms(10);
         if(s6=0)
     { Send_Data_UART0(6); }
         delay_ms(10);
另外TH1 = 256 - (1000000/Baud+1);     /*16 MHz */  這句中1000000是怎么來的?
ID:490426 發表于 2020-4-10 12:09 | 顯示全部樓層
用過這個芯片,你可以先用串口在大循環里面不停的發送數據,看看有沒有數據出來,來判斷是按鍵還是串口配置不對。總之問題得一點一點查找,直接貼代碼不知道你怎么寫的
ID:89217 發表于 2020-4-10 13:21 | 顯示全部樓層
直接先用官方的 程序刷一波  有功能了在自己改成想要的不就行了
ID:723138 發表于 2020-4-10 15:13 | 顯示全部樓層
羅程峰8200 發表于 2020-4-10 13:21
沒有啊   我就直接看規格書寫的   沒懂多少
ID:723138 發表于 2020-4-10 15:15 | 顯示全部樓層
xujiabin 發表于 2020-4-10 12:09
用過這個芯片,你可以先用串口在大循環里面不停的發送數據,看看有沒有數據出來,來判斷是按鍵還是串口配置 ...
初學,不太懂,別人就給我個原理圖    然后串口調試,所以你這么說我也不知道該怎么弄
ID:723138 發表于 2020-4-10 15:22 | 顯示全部樓層
這個是原理圖,挺簡單的,我是初學的,根據查看規格書寫的代碼,但是不知道哪里有問題,串口調試助手沒反應。有能指出來的嗎?
ID:968164 發表于 2021-9-28 10:06 | 顯示全部樓層
if(a==B) 不是  if(a=b)
ID:359272 發表于 2021-9-29 08:18 | 顯示全部樓層
你的if()里面怎么全部是賦值語句,判斷的話是兩個等號,==
