查看: 5487|回復: 4
8K×14位的FLASH程序存儲器,不懂14位什么意思
ID:712014 發表于 2020-4-10 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
書上說一個8K×14位的FLASH程序存儲器,每個字節寬為14位
一個字節不是等于8位么。不懂14位什么意思。謝謝。
ID:401564 發表于 2020-4-10 14:08 | 顯示全部樓層
這應該是PIC里頭這樣標的
它實際上就是8K程序存儲器,但它匯編指令的長度是14位的,尋址方式都是以14位寬度進行的,就像有的客服電話會標示7*24小時,它意思是每天都在,而不是告訴你一個星期有多少小時,道理是差不多的
不學匯編不用看這個,編譯器自動幫你處理的
如果你用了PIC的匯編,你就會知道為什么幾乎沒有人學PIC匯編了
ID:514427 發表于 2020-5-28 14:17 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-4-10 14:08
這應該是PIC里頭這樣標的
它實際上就是8K程序存儲器,但它匯編指令的長度是14位的,尋址方式都是以14位寬度 ...
pic的那個匯編太坑爹,光一個bank就能把你搞暈,你應該見過義隆的匯編吧,其實差不多,不光ram的back,rom也有,換來換去的,ram還好說,鬼知道rom的bank它存到了哪里了
ID:514427 發表于 2020-5-28 14:23 | 顯示全部樓層
pic的匯編太坑人了,無誰也是ram和rom都要跳轉bank,ram的bank還好說點,雖然麻煩但是還知道它的地址在哪,但是rom的bank鬼知道它存儲在哪了,比如bank0溢出,就會報錯了,bank1也是同樣的道理
ID:732506 發表于 2020-5-28 22:03 | 顯示全部樓層
每個地址可存儲的字長是二進制14位,就是最大值0x3FFF,一般的存儲器是16位或32位,16位最大值可以存0xFFFF.
