查看: 2575|回復: 5
stc90c58RD單片機突然燒不進程序
ID:718659 發表于 2020-4-9 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc90c58RD+單片機做了個計算器,買的Risym usb自動下載器,前天燒了幾次程序好好的,昨天突然燒不進去了,打開ISP刷程序一直顯示正在檢測單片機,換了一臺電腦重安驅動還是如此,用的12mhz晶振,今天換了晶振,重焊了復位電路還是如此,下載線也沒有連接錯誤,是不是芯片壞了?謝謝各位大神
下載器
下載器
ISP
ISP
ID:420836 發表于 2020-4-10 09:13 | 顯示全部樓層
stc90c58RD單片機可能已損壞。 為了驗證這一點,你需要使用另一個好的開發板來再次下載相同的程序。 如果仍然無法下載,則說明你的Risym usb下載器已損壞。
ID:477107 發表于 2020-4-10 10:20 | 顯示全部樓層
無非兩種可能 單片機和下載器的問題 試兩次不就行了
ID:718659 發表于 2020-4-10 10:41 | 顯示全部樓層
tyu1 發表于 2020-4-10 10:20
十分感謝
TTQ001 發表于 2020-4-10 09:13
stc90c58RD單片機可能已損壞。 為了驗證這一點,你需要使用另一個好的開發板來再次下載相同的程序。 如果仍 ...
十分感謝
ID:621707 發表于 2020-4-10 11:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機有沒有寫串口通信,我之前是因為max232芯片干擾導致的這種情況
