查看: 3425|回復(fù): 0
基于51單片機的電動百葉窗設(shè)計(匯編語言)
ID:722471 發(fā)表于 2020-4-9 13:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
內(nèi)容:本項目利用AD加光敏電阻傳感器,按鍵及DA對直流電機的控制實現(xiàn)智能百葉窗的控制。具體功能:數(shù)碼管顯示測量結(jié)果光強,設(shè)置三個按鍵:手動/自動切換、手動正轉(zhuǎn)和手動反轉(zhuǎn),用一個發(fā)光二極管顯示手動/自動狀態(tài),自動狀態(tài)時二極管亮。設(shè)置兩個極限位置保護行程開關(guān),用于保護百葉窗葉片:當(dāng)正轉(zhuǎn)到極限位置壓下行程開關(guān)時,電機停止正轉(zhuǎn),但還可以反轉(zhuǎn);當(dāng)反轉(zhuǎn)到極限位置壓下行程開關(guān)時,電機停止反轉(zhuǎn),但還可以正轉(zhuǎn)。
意義:利用單片機進行光照監(jiān)控及窗戶自動化控制,能夠很好的理解和學(xué)習(xí)單片機的控制及設(shè)計。
二、整體設(shè)計原理及方案
2.1使用器件
本次實驗使用器件為Generic-8051系列單片機,ADC0809芯片,DAC0832芯片,8279鍵盤、顯示控制器芯片,兩個電位開關(guān),三個發(fā)光二極管,LED燈以及自行焊接的光強信號采集電路板一塊。
2.2工作原理
光強信號采集電路每一次采集光強信號之后,將光強信號傳輸至ADC0809芯片,通過模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,由單片機采集轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號,實行判斷光強是否超過閾值,通過8279鍵盤、顯示控制器芯片顯示光強信號的數(shù)值,并結(jié)合鍵盤上按鍵的控制(自動/手動切換,手動正轉(zhuǎn),手動反轉(zhuǎn)),實現(xiàn)預(yù)定的輸出。輸出的數(shù)字信號經(jīng)由DAC0832芯片轉(zhuǎn)換成模擬信號,并將模擬信號輸送到電機控制端實現(xiàn)執(zhí)行功能。
因本實驗電機不能實現(xiàn)反轉(zhuǎn),故用快轉(zhuǎn)代替正轉(zhuǎn),慢轉(zhuǎn)代替反轉(zhuǎn)。
2.3設(shè)計方案
2.3.1 功能切換及功能指示
              該部分有3個按鍵及1個紅色LED燈組成。其中一個按鍵為功能切換按鍵,連接著8051的外部中斷接口。另外兩個按鍵為手動正轉(zhuǎn)和手動反轉(zhuǎn)。接外部中斷的按鍵按下可以切換工作模式:自動模式,手動模式。LED燈1為模式指示燈,當(dāng)為自動模式的時候亮,手動模式的時候滅。當(dāng)自動模式時,根據(jù)自設(shè)定的閾值,當(dāng)超過最強光照強度時控制電機慢轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)陀谧钊豕鈴姇r控制電機快轉(zhuǎn)。當(dāng)處于手動模式時與光強度無關(guān),按下手動正轉(zhuǎn)鍵則電機正轉(zhuǎn),按下手動反轉(zhuǎn)鍵則電機反轉(zhuǎn)。
2.3.2光照獲取及光照顯示
首先由光敏電阻組成的傳感器模塊提供隨光照強度變化的電壓值,在由A/D0809轉(zhuǎn)換電路,將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量。還有一個由8279控制的6位數(shù)碼管,我們將光照信息實時顯示在數(shù)碼管的前2位。
2.3.3極限開關(guān)的設(shè)置
極限開關(guān)通過P0.1和P0.2分別控制手動正轉(zhuǎn)和手動反轉(zhuǎn)停止。當(dāng)極限開關(guān)為低電平時使電機停轉(zhuǎn),高電平時不影響電機轉(zhuǎn)動。同時當(dāng)開關(guān)低電平時點亮一個發(fā)光二極管代表極限開關(guān)打開,電機停止轉(zhuǎn)動。
三、硬件電路圖
3.1單片機最小系統(tǒng)
該設(shè)計中除了熱敏電阻電路其余電路均由實驗臺提供,實驗臺上提供了51單片機的最小系統(tǒng)并做了相關(guān)設(shè)定。
1)、微處理器:i80c31,它的P1口、P3口皆對用戶開放,供用戶使用。
2)、時鐘頻率:6.0MHz
3)、存儲器:程序存儲器與數(shù)據(jù)存儲器統(tǒng)一編址,最多可達(dá)64k,板載ROM12k;RAM1(程序存儲器6264)8k供用戶下載實驗程序,可擴展達(dá)32k;RAM2(數(shù)據(jù)存儲器6264)8k供用戶程序使用,可擴展達(dá)32k。在程序存儲器中,0000H----2FFFH為監(jiān)控程序存儲器區(qū),用戶不可用,4000H----5FFFH為用戶實驗程序存儲區(qū),供用戶下載實驗程序。數(shù)據(jù)存儲器的范圍為:6000H----7FFFH,供用戶實驗程序使用。
注意:因用戶實驗程序區(qū)位于4000H-----5FFFH,用戶在編寫實驗程序時要注意,程序的起始地址應(yīng)為4000H,所用的中斷入口地址均應(yīng)在原地址的基礎(chǔ)上,加上4000H。例如:外部中斷0的原中斷入口為0003H,用戶實驗程序的外部中斷0的中斷程序入口為4003H。
中斷名稱    8051原中斷程序入口      用戶實驗程序響應(yīng)程序入口
外部中斷0          0003H                 4003H
定時器0中斷        000BH                 400BH
外部中斷1          0013H                 4013H
定時器1中斷        001BH                 401BH
串行口中斷          0023H                 4023H
表1-1:用戶中斷程序入口表
利用這些提供的基本硬件電路就可以進行相關(guān)的設(shè)計。
3.2 A/D轉(zhuǎn)換
八路八位A/D實驗電路由一片ADC0809,一片74LS04,一片74LS32組成,該電路中,ADIN0—ADIN7是ADC0809的模擬量輸入插孔,CS0809是0809的AD啟動和片選的輸入插孔,EOC是0809轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志,高電平表示轉(zhuǎn)換結(jié)束。齊納二極管LM336-5提供5V的參考電源,ADC0809的參考電壓,數(shù)據(jù)總線輸出,通道控制線均已接好。
3.3 D/A轉(zhuǎn)換
電路原理八路八位A/D實驗電路由一片ADC0809,一片74LS04,一片74LS32組成,該電路中,ADIN0—ADIN7是ADC0809的模擬量輸入插孔,CS0809是0809的AD啟動和片選的輸入插孔,EOC是0809轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志,高電平表示轉(zhuǎn)換結(jié)束。齊納二極管LM336-5提供5V的參考電源,ADC0809的參考電壓,數(shù)據(jù)總線輸出,通道控制線均已接好。
D/A0832電路設(shè)計3.3.1電路原理八位雙緩沖D/A實驗電路由一片DAC0832。一片74LS00,一片74LS04,一片LM324組成,該電路中除DAC0832的片選未接好外,其他信號均已接好,片選插孔標(biāo)號CS0832。輸出插孔標(biāo)號DAOUT。該電路為非偏移二進制D/A轉(zhuǎn)換電路,通過調(diào)節(jié)POT3,可調(diào)節(jié)D/A轉(zhuǎn)換器的滿偏值,調(diào)節(jié)POT2,可調(diào)節(jié)D/A轉(zhuǎn)換器的零偏值。
3.4 8279鍵盤、顯示電路
3.4.1
電路原理
8279顯示電路由6位共陰極數(shù)碼管顯示,74LS244為段驅(qū)動器,75451為位驅(qū)動器,可編程鍵盤電路由1片74LS138組成,8279的數(shù)據(jù)口,地址,讀寫線,復(fù)位,時鐘,片選都已經(jīng)接好,鍵盤行列掃描線均有插孔輸出。鍵盤行掃描線插孔號為KA0~KA3;列掃描線插孔號為RL0~RL7;8279還引出CTRL、SHIFT插孔。六位數(shù)碼管的位選、段選信號可以從8279引入,也可以有外部的其他電路引入,原理圖如下:
3.4.2電路測試見整機測試
六位數(shù)碼管電路的測試:除去電路板上數(shù)碼管右側(cè)的跳線,系統(tǒng)加點,用導(dǎo)線將插孔LED1接低電平(GND),再將插孔LED-A,LED-B,LED-C,LED-D,LED-E,LED-F,LED-G,LED-DP依次接高電平(VCC),則數(shù)碼管SLED1的相應(yīng)段應(yīng)點亮,如果所有的段都不亮,則檢查相應(yīng)的芯片75451,如果個別段不亮,則檢查該段的連線、及數(shù)碼管是否損壞。用同樣的方法依次檢查其它數(shù)碼管。
8279顯示、鍵盤控制芯片電路的測試:加上數(shù)碼管右邊的所有短路線,復(fù)位系統(tǒng),應(yīng)能正常顯示。否則檢查8279芯片、244芯片、138芯片是否正常。
3.5 光強信號采集電路
              該信號采集電路由電壓跟隨器(輸入級),差動比例放大器(中間級)以及反向比例放大器(輸出級)構(gòu)成。中間級為調(diào)零電路,輸出級將高于零點的電位放大,并將測量上限放大為ADC輸入上限。
3.6直流調(diào)壓調(diào)速測速電機
直流調(diào)壓調(diào)速電機模塊由測速電路和調(diào)速電路兩部分組成。模塊的電源由接口總線引入。本模塊中使用的電機為12V的直流電機。
3.6.1電機測速部分
(1)直流電機測速原理介紹
電機測速部分由一個霍爾開關(guān)和信號放大電路組成。與電機同軸的轉(zhuǎn)盤上裝有兩塊的強力磁鋼,它們的磁極性相反,以保持轉(zhuǎn)盤的平衡并保證轉(zhuǎn)盤每轉(zhuǎn)一周霍爾開關(guān)只導(dǎo)通一次;魻栭_關(guān)平時輸出為正電壓,當(dāng)轉(zhuǎn)盤上的磁鋼與霍爾開關(guān)正對時,霍爾開關(guān)輸出負(fù)電壓,經(jīng)整形、放大輸出。單片機通過對負(fù)脈沖計數(shù),可計算出電機的轉(zhuǎn)速。
(2)電機測速部分電路原理及說明
3144為霍爾開關(guān),整形、放大由LM358完成。LM358作為比較器使用。SIGNAL為負(fù)脈沖輸出接口,對應(yīng)于模塊上的SIGNAL插孔?芍苯佑肧IGNAL信號進行測速。
此外,模塊還提供了另一種測速方法。如下圖所示:
平時使START保持低電平,OUT2輸出為低電平,OUT1為高電平。拉高START表示允許測速,此時OUT1的下降沿啟動計數(shù),上升沿停止計數(shù),表示測速結(jié)束。
(3)電機測速部分電路測試方法
   將模塊插在接口掛箱或?qū)ο髵煜渖喜⒔油娫,調(diào)節(jié)電位器R9,使電機轉(zhuǎn)動。用示波器在SIGNAL插孔處可以看到連續(xù)的負(fù)脈沖。
3.6.2電機調(diào)速部分
電機調(diào)速的原理是通過改變電機兩端的電壓來改變電機的轉(zhuǎn)速。其原理如下:
該部分電路測試方法:
DRV接GND,調(diào)節(jié)電位器R9,可以觀察到電機轉(zhuǎn)速的變化。
四、程序設(shè)計流程圖
                                               自動模式
                                                手動模式
五、實驗結(jié)果及數(shù)據(jù)
開機默認(rèn)情況下是電機停轉(zhuǎn)。
開關(guān)第一個鍵切換至自動模式,模式指示燈點亮,8279控制的數(shù)碼管能夠?qū)崟r的顯示A/D0809讀取的值,并且跟隨光照強度變化。而D/A輸出值跟隨A/D值同步變化。
當(dāng)光強位于兩個閾值中間值時,電機停轉(zhuǎn)。當(dāng)用手遮住一部分燈光,A/D值馬上下降,達(dá)到最弱光強(60H)之下時,電機開始正轉(zhuǎn)(快轉(zhuǎn)),當(dāng)用強光照射后,A/D值上升,超過設(shè)定最強光強(E0H)后,電機轉(zhuǎn)速反轉(zhuǎn)(慢轉(zhuǎn))。
開關(guān)第二個鍵為切換到手動正轉(zhuǎn)鍵,電機正轉(zhuǎn)(快轉(zhuǎn)),當(dāng)極限開關(guān)1為低電平時,電機停止轉(zhuǎn)動,高電平時不影響。開關(guān)第三個鍵為切換到手動反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)鍵,電機反轉(zhuǎn)(慢轉(zhuǎn))當(dāng)極限開關(guān)2為低電平時,電機停止轉(zhuǎn)動,高電平時不影響。
當(dāng)工作在手動模式情況下,光強變化對電機工作狀態(tài)均不起影響。
六、問題及心得
在本次設(shè)計中遇到的最大問題是在最后一周的時候才發(fā)現(xiàn)焊的電路板有問題,經(jīng)過反復(fù)檢查后決定重新焊電路板花費很長時間。之后程序設(shè)計經(jīng)過反復(fù)修改得以順利完成本次課程設(shè)計。
這次我學(xué)會了8279鍵盤的使用,以及AD轉(zhuǎn)換和DA轉(zhuǎn)換的原理,對單片機編程更加熟練,焊電路板也更加熟練。
  1. AD0809IN0                 EQU              0CFA0H                            ;0809地址
  2. CON8279                            EQU              0CFE9H                            ;8279命令字
  3. DATA8279                 EQU              0CFE8H                            ;8279數(shù)據(jù)字
  4. DA0832                             EQU 0CFB0H                            ;0832地址
  5.        ORG                                  0000H
  6.        MOV                                  R2,#00H                                            ;DAC初值
  7.        MOV                                  R3,#00H                                 ;自動手動標(biāo)志
  8.        LJMP                    START
  9.        ORG                                  0100H
  10. START:              MOV                   DPTR,#CON8279                  ;8279命令字
  11.        MOV                              A,#0D1H                                                     ;清屏、清緩存命令
  12.        MOVX                @DPTR,A
  13.        MOV                              R2,#0FFH                  ;DA轉(zhuǎn)換初值設(shè)為FFH,為停轉(zhuǎn)
  14.        MOV                              R3,#00H                   ;R3自動標(biāo)志位
  15.        WAIT:                MOVX                 A,@DPTR                                              ;讀狀態(tài)
  16.        JB                              ACC.7,WAIT                ;等待清屏幕完成
  17.        LJMP                START1                    ;有按鍵則跳轉(zhuǎn)去判斷鍵值
  18. ;****************AD轉(zhuǎn)換函數(shù)*****************
  19. STARTADC:
  20.        MOV                   DPTR,#AD0809IN0         ;啟動通道0
  21.        MOVX                 @DPTR,A
  22.        MOV                 R6,#0FFH                                      ;等待轉(zhuǎn)換完成
  23. LOOP1: DJNZ               R6,LOOP1                               ;等待轉(zhuǎn)換,完成后向下繼續(xù)
  24.        MOVX                 A,@DPTR                                                ;讀取轉(zhuǎn)換值
  25.        CJNE                R3,#0FFH,DISP                    ;判斷是否自動,不是自動模式跳轉(zhuǎn)
  26.        MOV                 R1,A                                                    ;儲存光強轉(zhuǎn)換的數(shù)字量
  27. ;****************與閾值進行比較****************
  28.        CLR                    C                                                         ;清除進位位
  29.        SUBB     A,#0E0H                 ;與最強光照閾值進行比較
  30.        JC      A0                    ;小于最強光則轉(zhuǎn)移去和最小值比較
  31.        MOV     R2,#20H       ;如果光強超過閾值,R2附初值FFH使其慢轉(zhuǎn)
  32.        LJMP     DISP                    ;跳轉(zhuǎn)去顯示函數(shù)
  33. A0:    MOV     A,R1
  34.        CLR      C
  35.        SUBB    A,#60H                  ;與最小光強閾值進行比較
  36.        JNC      A1                      ;大于最小光強大則跳轉(zhuǎn)
  37.        MOV      R2,#00H           ;小于最小光強,R2附初值00H使其快轉(zhuǎn)
  38.        LJMP     DISP                    ;跳轉(zhuǎn)去顯示函數(shù)
  39. A1:    MOV     R2,#0FFH        ;中間值則停轉(zhuǎn)
  40.        LJMP     DISP
  41. ;****************顯示函數(shù)**********************
  42. DISP:              MOV                 A,R1                                           ;從R1中取轉(zhuǎn)換結(jié)果
  43.        SWAP                 A                                                         ;分離高四位和低四位
  44.        ANL                 A,#0FH                                                  ;并依次存放在50H到51H中
  45.        MOV                 50H,A                   ;高4位存在50H
  46.        MOV                 A,R1
  47.        ANL                 A,#0FH                  ;低四位存在51H
  48.        MOV                 51H,A
  49. LOOP2: MOV                 DPTR,#CON8279                 ;寫顯示RAM命令字
  50.        MOV                 A,#90H            ;每寫入數(shù)據(jù)都自動加一,從0地址開始
  51.        MOVX                 @DPTR,A
  52.        MOV                 R0,#50H                                        ;存放轉(zhuǎn)換結(jié)果地址初值送R0
  53.        MOV                 R1,#02H                 ;2次取出
  54.        MOV                 DPTR,#DATA8279                       ;8279數(shù)據(jù)口地址
  55.        DL0:                 MOV                 A,@R0            ;取出存到A中
  56.        ACALL                 TABLE                                                   ;轉(zhuǎn)換為顯碼
  57.        MOVX                 @DPTR,A                                         ;送顯碼輸出
  58.        INC                 R0                      ;加一
  59.        DJNZ                 R1,DL0
  60.        LCALL    DEL1                   ;延遲一段時間使顯示更穩(wěn)定
  61. ;***************DA轉(zhuǎn)換函數(shù)********************
  62. DAC:              MOV                    A,R2                                   ;初值送ACC
  63.        LCALL    DAZH                                                     ;調(diào)DA轉(zhuǎn)換子程序
  64.        LCALL    DEL1                    ;延遲使穩(wěn)定
  65.        LJMP     START                   ;循環(huán)
  66. ;**************鍵盤掃描函數(shù)******************
  67. START1: SETB              P1.0            ;第一個燈先滅
  68.        MOV               DPTR,#CON8279
  69.        MOV                   A,#0A0H                                                 ;顯示\消隱命令
  70.        MOVX                @DPTR,A
  71.        MOV                   A,#40H                                                     ;讀FIFO命令
  72.        MOVX              @DPTR,A
  73.        MOV                   DPTR,#DATA8279                      ;讀鍵值
  74.        MOVX              A,@DPTR
  75.        MOV                   R1,A                                                      ;保存鍵值
  76. ;****************判斷按得哪個鍵****************************
  77. A9:                            MOV                  A,R1
  78.        CJNE              A,#0C0H,A10      ;判斷是不是自動按鍵,不是自動轉(zhuǎn)移
  79.        CLR                  P1.0                    ;是自動點亮第一個燈
  80.        MOV                  R3,#0FFH                                       ;自動標(biāo)志位
  81.        MOV                  R2,#0FFH                ;DAC初值停轉(zhuǎn)
  82.        LJMP              LJSTART                 ;判斷完后回到AD轉(zhuǎn)換
  83. A10:              MOV                 A,R1                                               ;手動正轉(zhuǎn)
  84.        CJNE              A,#0C1H,A11             ;比較是不是手動正轉(zhuǎn)按鍵
  85.        SETB              P1.0                    ;使第一個燈滅
  86.        MOV  R3,#00H                 ;清零自動標(biāo)志位
  87.        MOV                R2,#00H                 ;快轉(zhuǎn)
  88. A13:              JB   P1.1,LJSTART                   ;極限按鍵,判斷有木有低電平
  89.        MOV  R2,#0FFH                                     ;低電平有效則停止轉(zhuǎn)動
  90. A11:              MOV   A,R1                                                  ;手動反轉(zhuǎn)
  91.        CJNE              A,#0C2H,A12             ;比較是不是手動反轉(zhuǎn)按鍵
  92.        SETB              P1.0                    ;使第一個燈滅
  93.        MOV  R3,#00H                 ;清零自動標(biāo)志位
  94.        MOV                R2,#10H                 ;慢轉(zhuǎn)
  95. A14:   JB    P1.2,LJSTART                      ;極限按鍵,判斷有木有低電平
  96.        MOV   R2,#0FFH                ;低電平有效則停止轉(zhuǎn)動
  97. A12:   SETB  P1.0                    ;如果都不是這些按鍵,使第一個燈滅
  98.        MOV   R2,#0FFH                ;R2初值慢轉(zhuǎn)
  99.        MOV   R3,#00H                 ;自動標(biāo)志位00
  100.        LJMP  LJSTART                 ;判斷完后回到AD轉(zhuǎn)換
  101. ;************DA執(zhí)行函數(shù)**********************
  102. DAZH:              MOV                DPTR,#DA0832                 ;DAC輸入寄存器端口地址
  103.        MOVX  @DPTR,A                    ;送出數(shù)據(jù)
  104.        INC                            DPTR                       ;加一,為DAC寄存器端口地址
  105.        MOVX              @DPTR,A                    ;啟動轉(zhuǎn)換
  106.        RET
  107. ;*************跳轉(zhuǎn)接力***********************
  108. LJSTART:
  109.        LJMP               STARTADC              ;循環(huán)
  110. ;**************延時函數(shù)************************
  111. DEL1:  MOV               R6,#255               ;延時一段時間使顯示更穩(wěn)定
  112. DEL2:               MOV               R5,#255
  113. DEL3:               DJNZ              R5,DEL3
  114.        DJNZ              R6,DEL2
  115.        RET
  116. ;***************顯示字表***********************
  117. TABLE: INC               A
  118.        MOVC              A,@A+PC
  119.        RET
  120.        DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
  121.        DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H,00H
  122.        END
試驗圖:
1.遮光時
2.強光照射時
3.自動處于中間值時
4.手動正轉(zhuǎn)
5.手動反轉(zhuǎn)
6.電路板正面
7.電路板反面
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機51hei設(shè)計.doc (6.25 MB, 下載次數(shù): 24)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
