查看: 3318|回復: 10
八位計時器怎么進位?如何理解
ID:711481 發表于 2020-4-9 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
八位計時器怎么進位,我的理解(11111111)全是1的時候,才計時滿。為什么最高位是1(二的八次方=255)就算是計滿了,這個地方迷惑,
ID:367369 發表于 2020-4-9 14:12 | 顯示全部樓層
麻煩你算一下1111 1111 的十進制值是多少
ID:213173 發表于 2020-4-9 14:25 | 顯示全部樓層
11111111+1才能進位
ID:711481 發表于 2020-4-9 19:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2020-4-9 14:12
明白了,我弄錯了,謝謝
ID:711481 發表于 2020-4-9 19:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-9 14:25
11111111+1才能進位
TH0   和TH1  是不是只用TL0   只給TL0賦初值就行,?
ID:377210 發表于 2020-4-9 19:23 | 顯示全部樓層
1111 1111換算十進制255,要再加一才溢出進位
ID:213173 發表于 2020-4-9 21:26 | 顯示全部樓層
可愛萌萌噠 發表于 2020-4-9 19:16
TH0/TL0是T0寄存器的高8位和低8位,TH1/TL1是T1寄存器的高8位和低8位,兩者不能混為一談。TL0計滿256溢出向TH0進位,TH0計滿256溢出TF0=1,產生T0中斷請求。T1工作原理與T0基本一致。以51為例,如定時1ms,65536-1000=64536=0xFC18,高8位賦初值TH0=0xFC,低8位賦初值TL0=0x18。
ID:711481 發表于 2020-4-10 01:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
MOVEORDIE 發表于 2020-4-9 19:23
溢出之后,會重新變成00000000嗎?
ID:711481 發表于 2020-4-10 01:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-9 21:26
TH0/TL0是T0寄存器的高8位和低8位,TH1/TL1是T1寄存器的高8位和低8位,兩者不能混為一談。TL0計滿256溢出 ...
那13位計時器呢,是不是低八位,和高四位?
ID:377210 發表于 2020-4-10 09:38 | 顯示全部樓層
可愛萌萌噠 發表于 2020-4-10 01:20
是的,如果相應的定時器中斷已經打開了的話,溢出歸零會觸發中斷
ID:711481 發表于 2020-4-10 22:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
MOVEORDIE 發表于 2020-4-10 09:38
好的,謝謝
