查看: 3334|回復: 3
關于霍爾傳感器A3144的問題
ID:337693 發表于 2020-4-9 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要做一個電機初始點校準要用到霍爾傳感器,有沒有用過的說一下感應距離有多遠,或者說用紅外對管
ID:10947 發表于 2020-4-9 14:28 | 顯示全部樓層
沒說明白。
你是想怎么使用。
ID:383215 發表于 2020-4-9 15:21 | 顯示全部樓層
我知道樓主的意思,我用過3503霍爾元件控制電機或者測試轉速,其它的霍爾元件沒有用過,只要是線性霍爾元件,應該都可以,后面用LM358做個電壓比較整形,波形相當好,用釹鐵硼效果最好,至于距離肯定是越近越好,只要不撞上去,1-3毫米之間,都行。
ID:72088 發表于 2020-4-9 16:42 | 顯示全部樓層
最多1cm遠,可靠的檢測要5mm以內比較好
