查看: 2953|回復: 4
89C52單片機12MHZ 無源蜂鳴器無法發聲,請各位老師幫忙看一下
ID:693676 發表于 2020-4-9 11:33 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是我脈沖不對嗎,程序還有接線圖如下,請各位老師幫忙看一下謝謝
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void Play(uchar t)
        uchar i;
        for(i = 0; i < 100; i ++)
                BUZZER = ~BUZZER;delay(t);
ID:10947 發表于 2020-4-9 14:27 | 只看該作者
一個是看脈沖頻率是不是在合適范圍,
一個是最好改成PNP三極管驅動,驅動能力更強;
還有就是無源蜂鳴器也分壓電式/電磁式,壓電式的激勵電壓要更高。
ID:718890 發表于 2020-4-9 14:40 | 只看該作者
你給你的  BUZZER  先置1 試一下,
ID:401564 發表于 2020-4-10 09:44 | 只看該作者
1,蜂鳴只響100下嗎?如果頻率是1KHZ的話,那就是0.1秒,你可能是聽不到的
2,P1.5沒有上拉電阻,你有沒有把這個IO設定成強推挽輸出?
ID:490330 發表于 2020-4-10 10:54 | 只看該作者
估計是P1.5沒上拉電阻,加上試試
