查看: 3855|回復: 3
關于51單片機交流電壓采集
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:685872 發表于 2020-4-9 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在要做的是 51單片機交流電壓有效值的測量
第一中方法是    互感器降壓 到4V(飽和),然后 橋式整理 濾波,在ad轉換 , 這樣有人說行不通,仿真也做不出來
第二種方法是     互感器降壓到4V 然后  接一個真有效值芯片 ad637, 然后ad轉換
現在第一種方案 已經寫好了,不想改動太大,但是 做不出來所以 我想問下第一種方案到底行得通么?      問題是不是出在那個輸出的電壓上?
ID:10947 發表于 2020-4-9 14:21 | 顯示全部樓層
第一種應該是能得到峰值,跟有效值不是等同的
ID:116773 發表于 2020-4-9 19:40 | 顯示全部樓層
建議將交流電降壓到2V,再橋式整流濾波后,變成約2.8V左右的直流電進行ADC轉換,最后再通過系數來校準數值,這個系數可以通過用精度高的交流電壓表和調壓器實測多組數據來計算。
ID:685872 發表于 2020-4-9 20:38 | 顯示全部樓層
hujj 發表于 2020-4-9 19:40
建議將交流電降壓到2V,再橋式整流濾波后,變成約2.8V左右的直流電進行ADC轉換,最后再通過系數來校準數值 ...
現在已經定了,是用 互感器降壓到4V交流了。   然后就是說 這個交流可以 輸入到AD637么,我網上看的很多 有的說行,有點說不行, 可以的話 他會把4V交流 輸出成多少?
