查看: 6133|回復: 6
keil4的debug里沒有Proteus仿真
請問下大家,在使用KEIL4進行Proteus仿真的時候,為什么調試里沒有
“USE:Proteus VSM Simulator”
這個是怎么回事呢?比較急!!
ID:235200 發表于 2020-4-9 12:08 | 只看該作者
要下載一個VDM51.DLL拷貝到BIN文件夾下,然后修改TOOLS文件增加驅動
ID:342822 發表于 2020-4-9 12:46 | 只看該作者
直接在Proteus8里掛上keil不是很好嗎~
ID:342822 發表于 2020-4-9 12:52 | 只看該作者
Proteus8仿真可以掛keil4。以前那種聯調方式過時了~~~
ID:725553 發表于 2020-4-9 14:55 | 只看該作者
1.安裝Proteus.
2.安裝Keil.
3.運行“vdmagdi.exe” ,安裝完畢;(網上可以下載到)
4.運行"ISIS 7 Professional"菜單"Debug(調試)",選中"Use Remote Debug Monitor(使用遠程調試監控)";(好多人寫的方法漏了這一步,我就是犯的這個錯。如果漏了此步,Keil會出現"Failed to connect command socket to port 127.0.0.1:8000. GLE=0000274D")
5.每次新建Keil C的工程后,進入菜單"Project"->"Options for Target 'Target 1' "打開"Options for Target 'Target 1' "窗口后,選擇"Debug"選項卡,選擇右邊的Use:"Proteus VSM Simulators",確定.
ID:741740 發表于 2020-5-4 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
樓上的方法是對的,如果你嫌麻煩的話,也可以直接下載proteus8版本直接與keil鏈接,這樣省事,而且8版本兼容性比較好
ID:828546 發表于 2020-10-11 23:26 | 只看該作者
ttink 發表于 2020-4-9 14:55
1.安裝Proteus.
2.安裝Keil.
老哥,在哪運行isis 7 professional?
