查看: 8699|回復: 5
獨立按鍵控制流水燈方向
ID:720329 發(fā)表于 2020-4-8 22:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體要求就是按下按鍵1,流水燈從最右端向左移動,此時如果再按按鍵2,流水燈從最左端向右移動
下面有我寫的程序,但是沒有預期效果,請各位大佬幫忙看看,是我程序有問題嗎?
ID:720329 發(fā)表于 2020-4-9 08:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各位大佬,幫幫忙,我是在是想不到哪錯了
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-9 08:31 | 顯示全部樓層
改這樣試試
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit key1=P1^0;
  6. sbit key2=P1^1;
  7. bit flag=0;
  8. void delay(uint k)
  9. {
  10.         uint i,j;
  11.         for(i=k;i>0;i--)
  12.                 for(j=120;j>0;j--);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         P0=0xfe;
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(key1==0)
  20.                         flag=1;
  21.                 if(key1==0)
  22.                         flag=0;
  23.                 if(flag==1)
  24.                         P0=_cror_(P0,1);
  25.                 else
  26.                         P0=_crol_(P0,1);
  27.                 delay(200);
  28.         }
  29. }
ID:164602 發(fā)表于 2020-4-9 09:05 | 顯示全部樓層
你看看我做的:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P2
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
void Delay10ms(unsigned int c);
void main(void)
        unsigned int i,j;
        j=0xfe;
        GPIO_LED=j;
                if(k1==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k1==0)
                                if(k2==0)
                                        Delay10ms(1);
                                        if(k2==0)
                                                j=_cror_(j,1);
                                                GPIO_LED=j;
                                        j=_crol_(j,1);
                                        GPIO_LED=j;
                            while((i<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
我在HC6800-ES-V2.0板子上通過試驗,結果是:
按下k1鍵,LED燈左移,不松手,一直左移。
按下k2鍵,沒有任何反應。
按下k1鍵,LED燈左移,不松手就一直左移;再按下k2鍵(此時k1、k2鍵是同時按下的),LED燈右移,都不松手,燈一直右移;松開k2,LED燈恢復左移,不松手一直左移;松開k1,LED燈不再移動。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:116773 發(fā)表于 2020-4-9 10:30 | 顯示全部樓層
while循環(huán)內前兩個if語句應該加上大括號,if語句后面沒有大括號時,只是緊接的一條語句有效,不是你寫在一行內就行的。
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-9 12:01 | 顯示全部樓層
/****  在你的代碼基礎上更改   ****/
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int z)
unsigned int a,b;
for (a=0;a<z;a++)
  for (b=0;b<120;b++);
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
unsigned int i,n,k,c;
while ()
  k=0xfe;
  c=0xf7;
  /*賦初值放前面,你的代碼邏輯中并沒有將其包含在if后面;
  如果你想表達按鍵1后給k賦值請加上{};因為有兩句代碼
  if (key1==0)
   i=1;
  if (key2==0)
   n=1;
  /*i和n應該是想用標志位;一個標志位有01兩種狀態(tài)
  兩種情況用一個標志位就夠了,兩位可以表示四種狀態(tài)*/
  /*****你仔細的品******/
  /*比如你的代碼中就可以用while(n)和while(!n)*/
  if (key==0&&i==1)
  delay(10);
  if (key==0&&i==1)
  你可以用
  if(i==1)
  P0=k;
  k= _crol_(k,1)
  delay(500);
  n=0;
  P0=k;
  k= _crol_(k,1)
  delay(500);
  n=0;
  /*標志位用來保存按鍵狀態(tài),這樣就不用一直按著
  而n=0;用來清除按鍵二的狀態(tài)后面的i=0;同理
  //while (!n);
  //while (1)后面直接接分號,表示單片機什么也不做,原地等待
  //此處你的代碼中多余,你的狀況是流水燈閃一遍后燈全部滅了
  //你的代碼本來就處于外面的while(1)的大循環(huán)中
  /*你仔細品*/
  if (key==0&&n==1)
  delay(10);
  if (key==0&&n==1)
  P0=c;
  c= _cror_(c,1)
  delay(500);
  i=0;
/*******精簡版標志位法**********/
#include <reg51.h>
unsigned int a,b;
for (a=0;a<z;a++)
unsigned int i,k,c;
while ()
  k=0xfe;
  c=0xf7;
  if (key1==0)
   delay(10);
   if (key1==0)
   i=1;
  //i 儲存按鍵的狀態(tài)  1 0 表示按鍵1和按鍵2
  if (key2==0)
   delay(10);
   if (key2==0)
   i=0;
  //判斷i的值等同于判斷按鍵
  if(i==0)
  P0=k;
  k= _crol_(k,1)
  delay(500);
  P0=c;
  c= _cror_(c,1)
  delay(500);
