查看: 2159|回復: 3
通過什么電路實現將溫濕度傳感器檢測的溫濕度轉化為0-10V輸出啊
ID:641496 發表于 2020-4-8 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝
ID:235200 發表于 2020-4-9 01:51 | 只看該作者
可通過數模轉換芯片輸出電壓,如AD9221、AD9223和AD9220,這是12位的,也可以用8位的DAC0832,電壓輸出要達到10V,可以加一級運放如LM358
ID:401564 發表于 2020-4-9 08:40 | 只看該作者
濕度傳感器是交流電工作的
溫度傳感器是類似于熱敏電阻工作的
溫濕度傳感器是把兩個功能已經集成到一起,然后通過電路整合到一起,然后輸出數字量的
你現在是要反著干,把數字量又逆行變成模擬量,為什么?
如果你想要這么做,那就要用到DAC加運放放大輸出,電路不簡單
如果你的溫溫度傳感器是輸出模擬量的,那么,它不會是直接輸出0-10V電壓的,如果你要真實對應的放大這個電壓,你就要設計一個運放放大電路,但這個放大電路并不是一般的放大電路,這里頭有直線方程和截距之類的運算,這電路更加不簡單
ID:277948 發表于 2020-4-9 12:33 | 只看該作者
0-5V就夠了,0-10就需要用到運放
