查看: 5565|回復: 8
51單片機可以和esp8266一起用嗎
ID:430120 發表于 2020-4-8 18:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51單片機做一個遠程控制,ESP8266可以嗎
ID:452950 發表于 2020-4-8 22:52 | 只看該作者
可以的,紅外模塊、Wi-Fi模塊、藍牙模塊、2.4G無線模塊都可以。
ID:420836 發表于 2020-4-9 00:25 | 只看該作者
只是將8051的TX / RX連接到esp8266的RX / TX就可以了
ID:367369 發表于 2020-4-9 00:45 | 只看該作者
可以,使用串口通信
ID:235200 發表于 2020-4-9 01:52 | 只看該作者
只要通信速度不影響是可以的
ID:447885 發表于 2020-4-11 15:26 | 只看該作者
調好波特率,串口連接就行
ID:648281 發表于 2020-4-11 16:40 | 只看該作者
你好!
這里說的遠程,簡單分有三種情況:
1、基于WIFI熱點連接模式
2、基于局域網連接模式
3、基于廣域網連接模式
不知道,你要實現的是基于什么情況的
ID:705430 發表于 2020-4-11 22:27 | 只看該作者
可以的,利用ESP8266網絡傳輸,通過RX、RD引腳進行串口通信,控制單片機引腳輸入輸出,做到遠程控制,很簡單,最近我做了一個遠程控制電路,沒來得及共享
ID:728872 發表于 2020-4-15 14:59 | 只看該作者
可以的
