查看: 2123|回復: 3
關于交流電壓有效值檢測
ID:685872 發表于 2020-4-8 18:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在是做     51單片機的工頻電壓 有效值 檢測
計劃是  220v電壓 互感器降壓,然后整流 濾波, tlc2543 轉換 。
現在這個  有效值 我該怎么做,   現在是硬件已經寫好了,就是上面的思路。關于 有效值我可以在編程里計算么?  不需要再改動硬件了把?
ID:420836 發表于 2020-4-9 00:20 | 只看該作者
RMS(均方根值)是交流電壓的有效值,可以在軟件中實現。
ID:593706 發表于 2020-4-9 10:59 | 只看該作者
如果硬件電路能正確進行AD轉換,單片機程序也可以測量出電壓值,對有效值的測量只需要在程序里對系數進行修改即可,單片機測量出的值和真實有效值一樣,即認為系數修改好了。
ID:725500 發表于 2020-4-9 13:59 | 只看該作者
可以直接在軟件里算
