查看: 2094|回復: 0
用FPGA實現74HC139芯片
實驗內容
以下實驗內容6選1,按照視頻和實驗原理內容的指導,實現電路的設計和仿真,需要提交設計原理圖,仿真波形圖(截圖貼圖)以及簡要說明(文本框輸入)。
1. 74148是常用的8線-3線優先編碼器,用FPGA實現它的邏輯功能并測試。使用QuartusII 完成創建工程、編輯電路圖、編譯,編輯波形文件仿真,測試其所有功能,記錄波形并說明仿真結果。
    2. 譯碼器是編碼器的逆過程,74138是一種3線-8線譯碼器。用FPGA實現其邏輯功能并測試。使用QuartusII 完成創建工程、編輯電路圖、編譯,編輯波形文件仿真,測試其所有功能,記錄波形并說明仿真結果。
    3. 用FPGA實現74139(雙2線-4線譯碼器)的邏輯功能并測試。使用QuartusII 完成創建工程、編輯電路圖、編譯,編輯波形文件仿真,測試其所有功能,記錄波形并說明仿真結果。
    4. 用FPGA實現74153(雙四選一數據選擇器)的邏輯功能并測試。使用QuartusII 完成創建工程、編輯電路圖、編譯,編輯波形文件仿真,測試其所有功能,記錄波形并說明仿真結果。
    5. 用FPGA實現74151(八選一數據選擇器)的邏輯功能并測試。使用QuartusII 完成創建工程、編輯電路圖、編譯,編輯波形文件仿真,測試其所有功能,記錄波形并說明仿真結果。
    6. 用FPGA實現7485(四位數字比較器)的邏輯功能并測試。使用QuartusII 完成創建工程、編輯電路圖、編譯,編輯波形文件仿真,測試其所有功能,記錄波形并說明仿真結果
電路功能分析:74138是一種3線-8線譯碼器,三個輸入C,B,A端共有8種狀態組合。
000-111共8種,可譯出8個信號Y0-Y7。這種譯碼器有三個使能輸入端,當G2A與G2B均為0時,且G1為1,譯碼器處于工作狀態,輸出低電平。當譯碼器被禁止時,輸出高電平。
歡迎借鑒!!!
