查看: 3887|回復: 5
fpga與stm32通信,fpga當作SRAM
ID:492086 發表于 2020-4-8 13:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,請問能直接用杜邦線將fpga的io口與單片機對應的fsmc引腳連接進行通信嗎,要是單片機本身就有SRAM也行嗎,兩個問題,望大佬解答,謝謝!
ID:691449 發表于 2020-4-8 17:05 | 只看該作者
單片機內部沒有ram嗎
ID:492086 發表于 2020-4-9 00:56 | 只看該作者
xianming 發表于 2020-4-8 17:05
單片機內部沒有ram嗎
有的,內部RAM和外部SRAM都有,(不過我也有 沒有外部SRAM的開發板,只是放在學校了)現在需要用到stm32與fpga通信,對fpga還不太熟悉,所以想問問有關fpga那邊應該怎么操作。
ID:599678 發表于 2020-4-9 08:59 | 只看該作者
把FPGA當做SRAM,和單片機本身SRAM是兩碼事,往往用FPGA實現各種數據采集,FPGA的并行特性比STM32操作效率高速度快,各種數據是存在FPGA里面的,然后用STM32做數據處理運算。那STM32怎么從FPGA里面快速獲取到數據,可以使用串口、8080時序等,使用8080時序比串口更快,所以一般都是使用8080時序進行。這個8080總線樓主肯定用過,和操作 LCD12864一樣的。對應STM32的那端就是FSMC總線,STM32通過這種方式和操作片外SRAM芯片一樣,所以說把FPGA當做SRAM
ID:492086 發表于 2020-4-20 00:37 | 只看該作者
本帖最后由 pika 于 2020-4-22 00:44 編輯
hubj627 發表于 2020-4-9 08:59
把FPGA當做SRAM,和單片機本身SRAM是兩碼事,往往用FPGA實現各種數據采集,FPGA的并行特性比STM32操作效率 ...
謝謝大佬的回復!有幾點想了幾天才明白,所以晚回復了幾天,見諒。我說單片機本身有SRAM是指開發板上本身就有一個外部SRAM,現在fsmc要接一個fpga,會不會導致一些錯誤,我大概知道fsmc的尋址原理,也用過,就是怕了解不深出錯。請問是不是控制好NE口就行了,還是說其他端口也要考慮?還有就是單片機本身的外部SRAM的NE口接有上拉電阻,接fpga時需不需要考慮也接電阻呢,要怎么接呢,貌似有點麻煩?望大佬有空能幫助我一下,感謝!
ID:852206 發表于 2020-12-1 10:08 | 只看該作者
pika 發表于 2020-4-20 00:37
謝謝大佬的回復!有幾點想了幾天才明白,所以晚回復了幾天,見諒。我說單片機本身有SRAM是指開發板上本身 ...
大佬,可以請教嗎,我最近也用到了FPGA,需要讓單片機和FPGA通信
