查看: 2945|回復: 0
關于C語言中float、double類型的內存轉換
ID:724590 發表于 2020-4-8 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     C51 平臺上存在數據類型限制——double數據類型與float數據類型皆為32bites,使得double數據類型等同于float數據類型。
     當C51在與其它平臺做數據通信時,可能被要求提供64bites的double數據,但它無法用數據類型強轉實現。因此,專門寫了float轉double存儲的函數。
     有關float、double類型在內存中的具體存儲方式,可閱讀相關博文https://blog.csdn.net/slience_j/article/details/51965009
     實現float存儲轉double類型存儲的具體函數如下:
  1. #pragma pack(1)
  2. struct DOUBLE_MEM
  3. {
  4.         char data0;
  5.         char data1;
  6.         char data2;
  7.         char data3;
  8.         char data4;
  9.         char data5;
  10.         char data6;
  11.         char data7;
  12. };
  13. #pragma pack()
  14. void float_to_double(float f, struct DOUBLE_MEM *pStrBob)
  15. {
  16.         short index;                        // 指數
  17.         long *pdata = (long *)&f;        // 指針指向需轉換float數據
  18.         // 獲取float變量8位有效指數信息
  19.         index = (*pdata >>23)&0x00ff;
  20.         // 將8位指數轉換為11位指數
  21.         if(index & 0x0080)                // 指數為正(bit7表示正負,bit0~6為大小)
  22.         {
  23.                 index &= 0x007f;        // bit7~15置0
  24.                 index |= 0x0400;        // bit10  置1
  25.         }else
  26.         {
  27.                 index |= 0xff80;        // bit 7~15置1
  28.                 index &= 0x03ff;        // bit10~15置0
  29.         }
  30.
  31.         // 裝載index指數信息
  32.         pStrBob->data0 = (index>>4)&0x7f; // 將index的高7位(bit4~10位)數據放在低7位存儲
  33.         pStrBob->data1 = (index &0xf)<<4; // 將index的低4位(bit0~3位)數據放在高4位存儲
  34.         // 裝載符號信息(存放在最高位)
  35.         if(*pdata & 0x80000000)
  36.         {
  37.                 pStrBob->data0 |= 0x80;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.                 pStrBob->data0 &= 0x7f;
  42.         }
  43.         // 裝載尾數位(bit0~bit22共23位有效數據)
  44.         pStrBob->data1 |= (*pdata >>19)&0x0f;        // 將bit19~22  放至data1的低4位
  45.         pStrBob->data2 = (*pdata >>11)&0xff;        // 將bit11~18  放至data2
  46.         pStrBob->data3 = (*pdata >>3)&0xff;        // 將bit3~bit10放至data3
  47.         pStrBob->data4 = (*pdata &0x7)<<5;        // 將bit0~bit2 放至data4的高3位
  48.         pStrBob->data4 &= 0xe0;                        // data4的低5位清零
  49.         pStrBob->data5 = 0x0;
  50.         pStrBob->data6 = 0x0;
  51.         pStrBob->data7 = 0x0;
  52. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
