查看: 4578|回復: 16
想問一下關于USB轉串口的問題
ID:437615 發表于 2020-4-8 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把下載器插入電腦USB口進行下載,電腦提示我正在使用com3口,我想問的是,我用的是USB口,下載器只是把USB口電平轉成串口電平,跟電腦端沒有關系啊,為什么電腦端說我在用串口呢
ID:367369 發表于 2020-4-8 09:17 | 顯示全部樓層
你的電腦安裝了串口的驅動,當你將下載器插在電腦上時,電腦會根據你的USB1.2.3口分配COM1.2.3口,要是你用了USB分線器就會有com45678
ID:661763 發表于 2020-4-8 09:23 | 顯示全部樓層
是從開發板的那端由串口變成了電腦的USB接口,給電腦發送信號了,使用的是電腦的COM端,肯定就顯示電腦端的COM3口啊!還是需要下載驅動。
ID:724322 發表于 2020-4-8 09:24 | 顯示全部樓層
因為下載器是usb轉串口芯片,插入電腦自動安裝好驅動就自動變成串口設備,而且插入不同的usb還會變成不同的串口。
ID:94031 發表于 2020-4-8 09:45 | 顯示全部樓層
USB同時要管很多事情,他把你下載這件事放在com3口,他還要干別的事,比如U盤轉存。
ID:373388 發表于 2020-4-8 10:11 | 顯示全部樓層
就是虛擬的串口,在電腦里任然是以串口設備存在的
ID:211052 發表于 2020-4-8 10:34 | 顯示全部樓層
右擊“我的電腦”,在“設備管理器”或者“管理”里面看下,你的下載器是用的 com幾?是不是COM3?有其他的U口轉串口在用嗎?
ID:724635 發表于 2020-4-8 11:12 | 顯示全部樓層
用ch340
用ch340
ID:387805 發表于 2020-4-8 11:29 | 顯示全部樓層
電腦會檢測他的com口占用情況,你不經過電腦,但占了他的端口,就會被識別
ID:724741 發表于 2020-4-8 13:18 | 顯示全部樓層
你通過USB進行下載就需要占用COM口
ID:724741 發表于 2020-4-8 13:19 | 顯示全部樓層
你下載器通過USB口,就需要占用COM口
ID:724791 發表于 2020-4-8 14:40 | 顯示全部樓層
你看看你買的板子附送的資料里面有沒有開發板驅動的文件夾,里面有一個com口轉串口的程序
ID:718123 發表于 2020-4-8 16:47 | 顯示全部樓層
下載時安裝了驅動,電腦給每一個USB口都分配了端口
ID:726595 發表于 2020-4-11 11:51 | 顯示全部樓層
用CH340  USB轉TTL模塊
ID:280000 發表于 2020-4-14 21:29 | 顯示全部樓層
電腦需要裝一個CH340驅動  然后用USB轉TTL模塊就可以下載代碼到51單片機中去
ID:729371 發表于 2020-4-14 23:17 | 顯示全部樓層
需要設置一下
