查看: 1380|回復: 0
這個單片機匯編程序如何改動顯示字符串?
ID:708783 發表于 2020-4-8 08:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
; 初始化顯示
; 詳見指令集
CLR P1.3                  ; 清零寄存器選擇RS1為數據,0為命令/狀態)表示指令正在發送到模塊
; 功能設置
CLR P1.7                 ; |
CLR P1.6                 ; |
SETB P1.5         ; |
CLR P1.4                 ; | 高半字節P1.4-P1.7DL=18位數據接口;DL=04位數據
SETB P1.2         ; |
CLR P1.2                 ; | 使能信號E的下降沿
CALL delay         ; 等待忙標志BF清零
        ; 首次發送的函數集-告訴模塊進入4位模式
; 為什么函數集為高半字節發送兩次?見HD447804位操作
SETB P1.2         ; |
        ; 第二次發送相同的函數集高半字節P1.4-P1.7
SETB P1.7         ; 低半字節(N=1,2行顯示;N=0,1行顯示)
SETB P1.2         ; |
        ; 發送低半字節函數集
; 設置輸入方式(光標和顯示模式)
; 設置為不移動的地址指針加1
CLR P1.7                 ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; |
CLR P1.4                 ; | 高半字節
SETB P1.2         ; |
SETB P1.6         ; |
SETB P1.5         ; | 低半字節
SETB P1.2         ; |
; 設置顯示開/關及光標閃爍
; 顯示器打開,光標打開,閃爍關閉
CLR P1.7                 ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; |
CLR P1.4                  ; | 高半字節
SETB P1.2         ; |
SETB P1.7         ; |
SETB P1.6         ; |
SETB P1.5         ; | 低半字節
SETB P1.2         ; |
; 將歐元符號放入RAM
MOV 30H, #110B ;   **
MOV 31H, #1001B ;  *  *
MOV 32H, #11110B ; ****
MOV 33H, #1000B ;  *
MOV 34H, #11110B ; ****
MOV 35H, #1001B ;  *  *
MOV 36H, #110B ;   **
MOV 37H, #0 ; | 數據結束(在本例中,0可用于指示數據結束,因為沒有行本身包含0
; 設置CG RAM地址
; 設置為字符4,行0(地址100000 B=20H
CLR P1.7                 ; |
SETB P1.6         ; |
SETB P1.5         ; |
CLR P1.4                 ; | 高半字節
SETB P1.2          ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; | 低半字節
SETB P1.2         ; |
; 將歐元符號發送到CGRAM
SETB P1.3 ; 置位寄存器選擇RS-表示數據正在發送到模塊
MOV R1, #30H ; 指向第一行,在8051 RAM位置30H
loop:
MOV A, @R1 ; R1指向單元中的數據傳送至A
JZ endEuroEntry ; 如果A0,則已到達數據結尾-跳出循環
CALL sendCharacter ; 將當前行發送到LCD模塊
INC R1 ; 指向下一行
JMP loop         ; 跳回loop
endEuroEntry:
; 設置DDRAM地址
; 設置為0
CLR P1.3                 ; 清零寄存器選擇RS—表示指令正在發送到模塊
SETB P1.7         ; |
CLR P1.6                 ; |
CLR P1.5                 ; |
CLR P1.4                  ; | 高半字節
SETB P1.2          ; |
CLR P1.7                 ; | 低半字節
SETB P1.2          ; |
; 顯示歐元符號(通過發送4DDRAM
MOV A, #01010111B
CALL sendCharacter
MOV A, #01110101B
CALL sendCharacter
MOV A, #0100100B
CALL sendCharacter
MOV A, #01100001B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101110B
CALL sendCharacter
MOV A, #00101100B
CALL sendCharacter
MOV A, #01000011B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101000B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101001B
CALL sendCharacter
MOV A, #01101110B
CALL sendCharacter
MOV A, #01100001B
CALL sendCharacter
MOV A, #00100001
CALL sendCharacter
JMP $          ; 程序結束-不執行任何操作
; 發送字符子程序
sendCharacter:
MOV C, ACC.7         ; |
MOV P1.7, C ; |
MOV C, ACC.6         ; |
MOV P1.6, C ; |
MOV C, ACC.5         ; |
MOV P1.5, C ; |
MOV C, ACC.4         ; |
MOV P1.4, C ; | 高半字節
SETB P1.2 ; |
MOV C, ACC.3         ; |
MOV P1.7, C ; |
MOV C, ACC.2         ; |
MOV P1.6, C ; |
MOV C, ACC.1         ; |
MOV P1.5, C ; |
MOV C, ACC.0         ; |
MOV P1.4, C ; | 低半字節
SETB P1.2 ; |
delay:
MOV R0, #50
DJNZ R0, $
RET
