查看: 2665|回復: 0
如何做到讓Arduino小車檢測到障礙物就停止呢?
ID:714862 發表于 2020-4-7 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想做一個WiFi遙控小車,現在可以實現WiFi遙控了,但是在前方加了一個紅外,做避障,如何做到讓小車檢測到障礙物就停止呢。
/*前進  按下發出 ONA  松開ONF
  后退:按下發出 ONB  松開ONF
  左轉:按下發出 ONC  松開ONF
  右轉:按下發出 OND  松開ONF
  停止:按下發出 ONE  松開ONF
  WIFI程序功能是按下對應的按鍵執行操,松開按鍵就停止
int Left_motor=8;     //左電機(IN3) 輸出0  前進   輸出1 后退
int Left_motor_pwm=9;     //左電機PWM調速
int Right_motor_pwm=10;    // 右電機PWM調速
int Right_motor=11;    // 右電機后退(IN1)  輸出0  前進   輸出1 后退
int servopin7=7;//設置左右舵機驅動腳到數字口7
int servopin12=12;//設置上下舵機驅動腳到數字口12
int myangle;//定義角度變量
int pulsewidth;//定義脈寬變量
const int sensorPin = 5; //定義人體紅外傳感器的引腳、、、
int sensorValue;      //聲明傳感器數據變量、、、
int val;
char buffer[18];                //串口緩沖區的字符數組
void setup()                        //設定串口和引腳模式
     Serial.begin(9600);
     Serial.flush();                //清空串口緩存
     pinMode(Left_motor,OUTPUT); // PIN 8 8腳無PWM功能
     pinMode(Left_motor_pwm,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
     pinMode(Right_motor_pwm,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
     pinMode(Right_motor,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
     pinMode(servopin7,OUTPUT);//設定舵機接口為輸出接口
     pinMode(servopin12,OUTPUT);//設定舵機接口為輸出接口
     pinMode(sensorPin, INPUT);  //定義紅外為輸入變量、、、
void run()     // 前進
  digitalWrite(Right_motor,LOW);  // 右電機前進
  digitalWrite(Right_motor_pwm,HIGH);  // 右電機前進
  analogWrite(Right_motor_pwm,110);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  digitalWrite(Left_motor,LOW);  // 左電機前進
  digitalWrite(Left_motor_pwm,HIGH);  //左電機PWM
  analogWrite(Left_motor_pwm,110);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  //delay(time * 100);   //執行時間,可以調整
void brake()         //剎車,停車
  digitalWrite(Right_motor_pwm,LOW);  // 右電機PWM 調速輸出0
  analogWrite(Right_motor_pwm,0);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  digitalWrite(Left_motor_pwm,LOW);  //左電機PWM 調速輸出0
  analogWrite(Left_motor_pwm,0);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  //delay(time * 100);//執行時間,可以調整
void left()         //左轉(左輪后退,右輪前進)
  digitalWrite(Left_motor,HIGH);  // 左電機后退
void right()        //右轉(右輪后退,左輪前進)
  digitalWrite(Right_motor,HIGH);  // 右電機后退
  digitalWrite(Right_motor_pwm,HIGH);  // 右電機PWM輸出1
void back()          //后退
void servopulse(int servopin7,int myangle)/*定義一個脈沖函數,用來模擬方式產生PWM值舵機的范圍是0.5MS到2.5MS 1.5MS 占空比是居中周期是20MS*/
  pulsewidth=(myangle*11)+450;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值 這里的myangle就是0-180度  所以180*11+50=2480  11是為了換成90度的時候基本就是1.5MS
  digitalWrite(servopin7,HIGH);//將舵機接口電平置高                                      90*11+50=1490uS  就是1.5ms
  delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數  這里調用的是微秒延時函數
  digitalWrite(servopin7,LOW);//將舵機接口電平置低
// delay(20-pulsewidth/1000);//延時周期內剩余時間  這里調用的是ms延時函數
  delay(20-(pulsewidth*0.001));//延時周期內剩余時間  這里調用的是ms延時函數
void servopulsesx(int servopin12,int myangle)/*定義一個脈沖函數,用來模擬方式產生PWM值舵機的范圍是0.5MS到2.5MS 1.5MS 占空比是居中周期是20MS*/
  pulsewidth=(myangle*11)+400;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值 這里的myangle就是0-180度  所以180*11+50=2480  11是為了換成90度的時候基本就是1.5MS
  digitalWrite(servopin12,HIGH);//將舵機接口電平置高                                      90*11+50=1490uS  就是1.5ms
  digitalWrite(servopin12,LOW);//將舵機接口電平置低
void front_detection()// 左右電機前
  //此處循環次數減少,為了增加小車遇到障礙物的反應速度
  for(int i=0;i<=5;i++) //產生PWM個數,等效延時以保證能轉到響應角度
    servopulse(servopin7,90);//模擬產生PWM
void left_detection()//左右舵機靠左
  for(int i=0;i<=1;i++) //產生PWM個數,等效延時以保證能轉到響應角度
    servopulse(servopin7,175);//模擬產生PWM
void right_detection()//左右電機靠右
    servopulse(servopin7,1);//模擬產生PWM
void s_detection()//上下舵機上
    servopulsesx(servopin12,0);//模擬產生PWM
void x_detection()//上下舵機下
    servopulsesx(servopin12,175);//模擬產生PWM
void loop()
    if(Serial.available() > 0)                        //Serial.available()返回串口收到的字節數
       int index = 0;
       delay(100);                                //延時等待串口收完數據,否則剛收到1個字節時就會執行后續程序
       int numChar = Serial.available();
       if(numChar > 15)                                //確認數據不會溢出,應當小于緩沖大小
         numChar = 15;
       while(numChar--)
          buffer[index++] = Serial.read();        //將串口數據一字一字的存入緩沖
       splitString(buffer);                                //字符串分割
void splitString(char *data)
       Serial.print("Data entered:");
       Serial.println(data);
       char *parameter;
       parameter = strtok(data, " ,");                //string token,將data按照空格或者,進行分割并截取
       Serial.print("***");
       Serial.println(parameter);
while(parameter != NULL)
    setLED(parameter);
    parameter = strtok(NULL, " ,");                //string token,再次分割并截取,直至截取后的字符為空
    Serial.print("---");
   for(int x = 0; x < 16; x++)                        //清空緩沖
   buffer[x] = '\0';
     Serial.flush();
void setLED(char *data)
   sensorValue = digitalRead(sensorPin);     //  用于讀取紅外傳感器數據信息、、、、、、
   if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'A'))  //條件函數  在此加入了紅外傳感器的條件、、、、
      Serial.println("go forward!");
      run();
  if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'B'))
    Serial.println("go back!");
      back();
    if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'C'))
      Serial.println("go left!");
      left();
    if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'D'))
     Serial.println("go right!");
      right();
    if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'E'))
      Serial.println("Stop!");
      brake();
    if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'F'))
     brake();
  /* 以下是控制舵機左,上下舵機                            */
  if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'L'))//左
     left_detection();
  if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'I'))//右
      right_detection();
   if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'J'))//上
      s_detection();
   if((data[0] == 'O') && (data[1] == 'N')&& (data[2] == 'K'))//下
      x_detection();
