查看: 6265|回復: 11
單片機如何設置電機工作時間,超過設置時間停止
ID:691173 發表于 2020-4-7 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
做的一個土壤檢測,控制電機關斷條件,超過設置時間停止工作,怎么做呀 ,想用ds1302但時間計算都是從上電開始,不是從電機工作時開始,中斷可以做嗎,沒有太多思路
最佳答案
查看完整內容
設置一個計時變量,啟動電機時取秒或分信號給這個變量累加,達到預設值輸出控制信號關閉電機。時鐘信號采用定時器或時鐘芯片都不是關鍵。
ID:213173 發表于 2020-4-7 18:40 | 顯示全部樓層
ID:487821 發表于 2020-4-7 23:52 | 顯示全部樓層
這個圖你都能點亮運行,編一個定時函數你不可能不會的,忽憂人的吧
ID:276663 發表于 2020-4-8 09:09 | 顯示全部樓層
電機開始的時候記下DS1302的時間,然后1s讀一次時間,到了就關閉即可
ID:723784 發表于 2020-4-8 09:17 | 顯示全部樓層
ID:724536 發表于 2020-4-8 10:29 | 顯示全部樓層
中斷不可以,你的品不錯,問題在于單片機程序,可以相應的更改程序。
ID:367369 發表于 2020-4-8 12:10 | 顯示全部樓層
zzp1158502484 發表于 2020-4-8 10:29
定時器中斷他不是中斷嗎
ID:367369 發表于 2020-4-8 12:17 | 顯示全部樓層
定義一個int a;
使用if判斷,當a=1的時候電機開始轉,a=0時電機停止轉;
然后寫一個定時器,當時間達到設定時間時,在定時器中斷中將a置零
ID:717594 發表于 2020-4-8 14:16 | 顯示全部樓層
用定時器
ID:724964 發表于 2020-4-8 17:45 | 顯示全部樓層
開個定時器試試,到設定的時間中斷開主程序進行跳轉
ID:573999 發表于 2020-4-8 21:11 | 顯示全部樓層
開一個軟件定時器做就是
ID:691173 發表于 2020-4-9 15:45 | 顯示全部樓層
解決了用定時器做的
