查看: 1948|回復: 1
單片機串口控制燈,結果加了看門狗后,就燒錄不了別的程序了
ID:553980 發表于 2020-4-7 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用stc89c52單片機做了一個串口控制燈,結果加了看門狗后,就燒錄不了別的程序了,大神幫忙看一下問題出在哪里
#include<reg52.h>
sfr WDT_CONTR=0xe1;
sbit beep=P1^5;
sbit G_led=P1^2;
sbit B_led=P1^3;
sbit R_led=P1^4;
sbit timekey=P3^2;
static unsigned char Rdata;
void delay(unsigned int a)      //1ms
  unsigned int i;
  while(--a!=0)
    for(i=0;i<1000;i++);
void timer0init()
  TMOD|=0X09;
TH0=0XFF;
TL0=0X9C;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
void UART_init()
SCON=0X50;
TMOD=0X20;
PCON=0X80;
TH1=0XCC;
TL1=0XCC;
ES=1;
EA=1;
TR1=1;
   WDT_CONTR=0x35;
   timekey=0;
   R_led=0;
   G_led=1;
   B_led=0;
   beep=0;
   UART_init();
   timer0init();
     delay(100);
  WDT_CONTR=0x35;
void Usart() interrupt 4
  Rdata=SBUF;
  switch(Rdata)
     case'1':B_led=0;G_led=1;R_led=0;beep=0;timekey=0;break;
  case'2':B_led=1;G_led=0;R_led=0;beep=0;timekey=0;break;
  case'3':B_led=0;G_led=0;R_led=1;timekey=1;break;
RI=0;
  SBUF=Rdata;
    while(!TI);
TI=0;
void Timer0() interrupt 1
static unsigned int i;
static unsigned int j;
TH0=0XFF; //?????????????????1ms
TL0=0X9C;
    i++;
    j++;
       if(i==5000)
    i=0;
    R_led=~R_led;
   if(j==5000)
     j=0;
  beep=~beep;
ID:584814 發表于 2020-4-15 15:08 | 只看該作者
樓主的語文是數學師傅教的。
加入看門狗是軟件設置,狗只在程序運行中才工作,現有的燒錄軟件沒可能識別程序中有沒有啟動狗。
能不能燒錄是硬件問題,只要通過編譯的程序(用特殊軟件無需通過但不保證使用)都可以燒錄,不能燒錄的情況出現后一般可能是硬件出問題了要看報錯情況查原因。
