查看: 3313|回復: 4
求教一下L298N與風扇的連接問題!
ID:551172 發表于 2020-4-7 12:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  黑線是負極 紅線是正極 黃線是測速,藍線是PWM溫控 ,想用PWM進行自己手動進行單片機控制調速,這個怎么接,求教一下
圖片
圖片
ID:207209 發表于 2020-4-7 15:52 | 顯示全部樓層
IN1 IN2接邏輯輸入控制輸出A,IN3 IN4接邏輯輸入控制輸出B,邏輯輸入就是PWM信號,輸出A輸出B接電機正負極,注意5V供電為輸出5V電壓,12V供電是輸入12V電壓
ID:551172 發表于 2020-4-7 16:42 | 顯示全部樓層
wd743495526 發表于 2020-4-7 15:52
IN1 IN2接邏輯輸入控制輸出A,IN3 IN4接邏輯輸入控制輸出B,邏輯輸入就是PWM信號,輸出A輸出B接電機正負極 ...
這個我知道,我的意思是怎么把風扇PWM連到輸出上,如果直接連風扇正負極是沒有用的 驅動不起來,和那根藍線有關系
ID:495287 發表于 2020-7-5 13:33 | 顯示全部樓層
xiaozhou1210 發表于 2020-4-7 16:42
這個我知道,我的意思是怎么把風扇PWM連到輸出上,如果直接連風扇正負極是沒有用的 驅動不起來,和那根藍 ...
把通道AB跳線帽拔掉,A是控制out1,2的使能,也就是PWM,B是控制out3,4路輸出的使能,
這樣試試
ID:1080447 發表于 2023-5-28 16:03 | 顯示全部樓層
請問這個問題解決了嗎?我現在也碰到了一樣的問題求教
