查看: 16494|回復: 40
想問一下開關旁邊為什么要接電阻,為什么電阻還要接一個+5v
回帖獎勵 150 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:717513 發表于 2020-4-7 12:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:723411 發表于 2020-4-7 14:43 | 顯示全部樓層
此電阻為:上拉電阻;接+5v是為了默認給管腳一個高電平;開關按下,為低電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:70069 發表于 2020-4-7 14:44 | 顯示全部樓層
上拉電阻變為高電平,按下按鈕變低電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:723411 發表于 2020-4-7 14:46 | 顯示全部樓層
這是上拉電阻;與5v電壓合用,給管腳一個高電平;按鍵按下后變成低電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:724077 發表于 2020-4-7 15:08 | 顯示全部樓層
如圖的接法說明單片機程序設置的輸入信號是低電平有效(上拉電阻 去除波動電流的干擾 讓穩定的 低電平為接受信號),輸入信號無作用時就要置位,由上拉電阻輸入高電平。同理,如果設置高電平有效,電阻和按鍵的位置就要對調。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:724077 發表于 2020-4-7 15:09 | 顯示全部樓層
ID:491875 發表于 2020-4-7 15:15 | 顯示全部樓層
這個電路應該是低電平觸發,R10作為上拉電阻將開關信號平時置高電平,按下開關得到低電平輸入。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113496 發表于 2020-4-7 16:02 | 顯示全部樓層
這樣才能出高和低兩種狀態啊,當按下開關時,電平就接地為0了,當不按下開關是,電平就是5v。通過這種方法來判斷外部是不是有按鍵按下。當然在做實際硬件電路設計時,一般會在輸入端再加一個RC濾波電量,實現按鍵去抖效果
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:724138 發表于 2020-4-7 16:30 | 顯示全部樓層
上拉電阻,講與按鍵連接的io口電位拉高,所以單片機默認高電平,按下按鍵io口與gnd接通,優先導通原則,io口被拉低
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:695749 發表于 2020-4-7 18:27 | 顯示全部樓層
按鍵的作用拉低電平,給單片機一個低電平信號。如果不接上拉電阻單片機機IO口會懸空,IO口處在不穩定狀態。為了達到穩定的控制目的,不被外界干擾,一般會接上拉電阻使單片機默認高電平,處于穩定狀態。當按下按鍵單片機IO口與地接通,優先導通原則,IO口被拉低達到控制的目的。謝謝分享!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:452950 發表于 2020-4-7 21:17 | 顯示全部樓層
上拉電阻讓未按下鍵時保持在高電平,按下鍵后為低電平則執行對應程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:726481 發表于 2020-4-11 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上拉電阻,去除電流波動干擾.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2020-4-11 11:19 | 顯示全部樓層
上拉電阻,視所用單片機,決定電阻上端電壓值。對于5V的單片機當然接5V;若遇到使用3.3V的單片機,就接3.3V啦。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:225455 發表于 2020-4-11 11:28 | 顯示全部樓層
上拉電阻,按鈕不按時,保持穩定的高電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:726836 發表于 2020-4-11 12:59 | 顯示全部樓層
這是上拉電阻,按鍵未按下時,相當于電阻上基本沒有電壓降,直接輸入高電平,按鍵按下時,電源通過電阻到地,管腳相當于直接與地相連,為低電平。所以管腳是低電平觸發。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:726836 發表于 2020-4-11 13:06 | 顯示全部樓層
接一個電阻是為了可以通過按鍵方便的改變引腳的高低電平,當按鍵未按下時,相當于電阻電壓降很小,電源電壓直接加在管腳上,管腳為高電平,當按鍵按下時,管腳就相當于直接接地,為零電平,因此也可以得到低電平觸發。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:727429 發表于 2020-4-12 11:37 | 顯示全部樓層
ID:718123 發表于 2020-4-12 15:16 | 顯示全部樓層
上拉電阻,按下為低電平,
ID:641629 發表于 2020-4-12 15:52 | 顯示全部樓層
上拉電阻,默認高電平,按鍵下去低電平
ID:344074 發表于 2020-4-12 16:46 | 顯示全部樓層
上拉電阻,按鍵按下為低電平,按鍵不按時引腳那里為高電平
ID:420836 發表于 2020-4-12 22:37 | 顯示全部樓層
連接5V的電阻稱為上拉電阻。 當開關斷開時,它可以防止信號浮動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:727247 發表于 2020-4-12 22:56 | 顯示全部樓層
這是上拉電阻啊
ID:727054 發表于 2020-4-13 08:16 | 顯示全部樓層
這個一個上拉電阻,在沒有銨鍵時保持高電平。
ID:286327 發表于 2020-4-13 10:42 | 顯示全部樓層
這個是上拉電阻,上拉就是將不確定的信號通過一個電阻鉗位在高電平,電阻同時起限流作用。按鍵按下就是低電平了。對應的還有下拉電阻作用相反
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:591189 發表于 2020-4-13 11:09 | 顯示全部樓層
開關一頭接地,一頭接芯片,此時芯片腳是用于讀取的,所以在這里加上5V,那么當按鍵按下時電壓歸零,沒按下時就有5V.電阻是隔斷5V和地防止短路的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:728057 發表于 2020-4-13 11:57 | 顯示全部樓層
上拉電阻,為了在開關斷開時保持高電平
ID:728202 發表于 2020-4-13 14:32 | 顯示全部樓層
接電阻和5V是為了上拉
ID:822936 發表于 2020-9-25 08:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 奧利瓦 于 2020-9-25 11:58 編輯
有人能提供這種微動開關嗎?輸出數字信號的開關
ID:790403 發表于 2020-9-25 08:51 | 顯示全部樓層
這個為上拉電阻;與5v電壓合用,可以給管腳一個高電平;當按鍵按下后變成低電平
ID:367460 發表于 2020-9-25 09:09 | 顯示全部樓層
有個上拉電阻和下拉電阻, 你這個是上拉電阻,上拉電阻上面已經說了 你可以看看下拉電阻,作用剛好和上拉相反
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:641629 發表于 2020-9-25 09:09 | 顯示全部樓層
有些單片機內部可以上啦  不用接   但是有些IC沒有內部上啦 就需要接了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235954 發表于 2020-9-25 13:33 | 顯示全部樓層
可以不加上,它是上拉電阻,作用是去除干擾信號
ID:798572 發表于 2020-9-26 20:54 | 顯示全部樓層
就是一個上拉電阻,把該點的電壓拉高到5V,當按下開關由于上有阻抗不往上走,而直接往地走,所以電壓就被拉低
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-9-27 01:47 | 顯示全部樓層
該電阻稱為上拉電阻。 當按下開關時,它可防止電源短路接地。 當不按下開關時,輸入信號被拉高。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:817787 發表于 2020-10-8 19:26 | 顯示全部樓層
上拉電阻,目的是給一個高電平在按鍵按下去之前,當按鍵按下去時通過地給低電平,因為存在電阻不會有高電平過去
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:808634 發表于 2020-10-8 20:58 | 顯示全部樓層
上拉電阻
作用:將一個未知的電平拉高到穩定的高電平狀態。
當S2沒按下時,Input通過2個電阻和+5V連接(注意電路中并沒構成回路,因此不會有壓降,所以Input端依然是高電平),為高電平。當S2按下時,+5V,R2,S2,GND形成回路,R2 電阻大,產生壓降大,因此后面的Input就是低電平。
因此,可以通過Input端的電平來判斷S2是否按下。
相比下拉電阻,上拉電阻在數字電路中使用的更多。
擴展:下拉電阻
作用:將一個未知的電平拉低到穩定的低電平狀態。
上圖中,我們要判定input這個引腳 是高電平還是低電平。
當按鈕S2沒按下時,Input通過2個電阻接到GND,是穩定的低電平 。 當S2按下時,+5V ,S2 , R2 ,GND這條路導通,而Input接在R2的前面,因此會得到高電平。
因此我么可以通過Input端是高電平還是低電平來判斷S2是否按下。如果沒有 下拉電阻R2,那么S2沒按下前,Input沒有和任何東西相連,它的電平處于浮動狀態,且很容易受環境影響,帶來電子噪聲
ID:826691 發表于 2020-10-8 21:43 | 顯示全部樓層
上拉電阻,按鍵打開時提供高電平,按鍵閉合時接地該引腳變成低電位。一般提供給51單片機的電源電壓為5v,提供給stm32的電壓一般為3.3v。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:822056 發表于 2020-10-9 08:17 | 顯示全部樓層
這是上拉電阻,將電平拉到穩定的高電平。按下按鍵時,導通GND,給低電平,反之亦然。
ID:367460 發表于 2020-10-9 09:06 | 顯示全部樓層
這個是上拉電阻,相反還有下拉電阻, 目的是為了讓引腳保持一定的電平,不是不定態, 你這個當沒有按鍵按下時,那根線是高電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:365802 發表于 2020-10-9 12:50 | 顯示全部樓層
如果不接這個電阻, 在按鈕沒有按下時, IO處于懸空狀態, 很容易因為感應或其他原因造成干擾, 特別是線比較長的時候, IO的輸入將變得不確定. 造成系統誤判.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
