查看: 3014|回復: 0
基于51單片機的智能卷簾門Proteus仿真程序
有proteus仿真及程序代碼.內容包括電機驅動模塊,mpx4115壓力傳感器模塊,光敏傳感器模塊,按鍵模塊,指示燈,自己寫文檔畫的圖,有需要的歡迎參考
  1. //線性區間標度變換公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include <absacc.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #define  UP   20
  7. #define  DOWN  30
  8. #define  STOP  40
  9. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  10. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  11. //壓力傳感器的ADC0832的引腳
  12. sbit ADCS =P2^2;  //ADC0832 chip seclect
  13. sbit ADDI =P2^4;  //ADC0832 k in
  14. sbit ADDO =P2^4;  //ADC0832 k out
  15. sbit ADCLK =P2^3;  //ADC0832 clock signal
  16. //光敏的ADC0832的引腳
  17. sbit ADC_DAT    = P1^5;                 // ADC0832的DI/DO引腳
  18. sbit ADC_CS     = P1^6;                 // ADC0832的CS引腳
  19. sbit ADC_CLK    = P1^7;                 // ADC0832的CLK引腳
  20. sbit BEEP       = P3^4;                        //喇叭
  21. sbit LED_BLUE   = P1^0;
  22. sbit LED_YELLOW = P1^1;
  23. sbit KEY1       = P1^2;                        //開按鍵
  24. sbit KEY2       = P1^3;                        //關按鍵
  25. sbit KEY3       = P1^4;                        //停止鍵
  26. sbit Led_P      = P0^7;                // 指示燈
  27. uchar gLight      = 40;                        // 光線強度的閾值
  28. unsigned char getdata; //獲取ADC轉換回來的值
  29. void delay()//延時程序10ms
  30. {
  31.         unsigned i,j,k;
  32.         for(i=0;i<3;i++)
  33.                 for(j=0;j<20;j++)
  34.                         for(k=0;k<81;k++);
  35. }
  36. //讀ADC0832函數,采集并返回
  37. unsigned int Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉換,返回結果
  38. {
  39.     unsigned char i=0;
  40.     unsigned char j;
  41.     unsigned int dat=0;
  42.     unsigned char ndat=0;
  43.     if(channel==0)channel=2;
  44.     if(channel==1)channel=3;
  45.     ADDI=1;
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();
  48.     ADCS=0;//拉低CS端
  49.     _nop_();
  50.     _nop_();
  51.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  52.     _nop_();
  53.     _nop_();
  54.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  55.     _nop_();
  56.     _nop_();
  57.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  58.     ADDI=channel&0x1;
  59.     _nop_();
  60.     _nop_();
  61.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  62.     _nop_();
  63.     _nop_();
  64.     ADCLK=1;//拉高CLK端
  65.     ADDI=(channel>>1)&0x1;
  66.     _nop_();
  67.     _nop_();
  68.     ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  69.     ADDI=1;//控制命令結束
  70.     _nop_();
  71.     _nop_();
  72.     dat=0;
  73.     for(i=0;i<8;i++)
  74.     {
  75.         dat|=ADDO;//收數據
  76.         ADCLK=1;
  77.         _nop_();
  78.         _nop_();
  79.         ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         dat<<=1;
  83.         if(i==7)dat|=ADDO;
  84.     }
  85.     for(i=0;i<8;i++)
  86.     {
  87.         j=0;
  88.         j=j|ADDO;//收數據
  89.         ADCLK=1;
  90.         _nop_();
  91.         _nop_();
  92.         ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
  93.         _nop_();
  94.         _nop_();
  95.         j=j<<7;
  96.         ndat=ndat|j;
  97.         if(i<7)ndat>>=1;
  98.     }
  99.     ADCS=1;//拉低CS端
  100.     ADCLK=0;//拉低CLK端
  101.     ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
  102.     dat<<=8;
  103.     dat|=ndat;
  104.     return(dat);            //return ad k
  105. }
  106. /*********************************************************/
  107. // ADC0832的時鐘脈沖
  108. /*********************************************************/
  109. void WavePlus()
  110. {
  111.         _nop_();
  112.         ADC_CLK = 1;
  113.         _nop_();
  114.         ADC_CLK = 0;
  115. }
  116. /*********************************************************/
  117. // 獲取指定通道的A/D轉換結果(光敏)
  118. /*********************************************************/
  119. uchar Get_ADC0832()
  120. {
  121.         uchar i;
  122.         uchar dat1=0;
  123.         uchar dat2=0;
  124.
  125.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  126.         ADC_DAT = 1;
  127.         _nop_();
  128.         ADC_CS = 0;
  129.         WavePlus();                                // 起始信號
  130.         ADC_DAT = 1;
  131.         WavePlus();                                // 通道選擇的第一位
  132.         ADC_DAT = 0;
  133.         WavePlus();                                // 通道選擇的第二位
  134.         ADC_DAT = 1;
  135.         for(i=0;i<8;i++)                        // 第一次讀取
  136.         {
  137.                 dat1<<=1;
  138.                 WavePlus();
  139.                 if(ADC_DAT)
  140.                         dat1=dat1|0x01;
  141.                 else
  142.                         dat1=dat1|0x00;
  143.         }
  144.         for(i=0;i<8;i++)                        // 第二次讀取
  145.         {
  146.                 dat2>>= 1;
  147.                 if(ADC_DAT)
  148.                         dat2=dat2|0x80;
  149.                 else
  150.                         dat2=dat2|0x00;
  151.                 WavePlus();
  152.         }
  153.         _nop_();                                        // 結束此次傳輸
  154.         ADC_DAT = 1;
  155.         ADC_CLK = 1;
  156.         ADC_CS  = 1;
  157.         if(dat1==dat2)                                // 返回采集結果
  158.                 return dat1;
  159.         else
  160.                 return 0;
  161. }
  162. /*********************************************************/
  163. //   主函數
  164. /*********************************************************/
  165. void main(void)
  166. {  uchar temp;
  167.   unsigned int ppress = 0;
  168.   LED_BLUE=0;
  169.   BEEP=0;
  170.   while(1)
  171.   {                  /*壓力傳感器控制警報*/
  172.                 uchar light;
  173.                 uint k;
  174.                 getdata=Adc0832(0);        //獲取壓力值
  175.                 if(getdata>50)                //如果大于限定值
  176.                         for(k=0;k<2;k++)
  177.                         {        LED_BLUE=~LED_BLUE;                //則打開警報和藍燈
  178.                                  BEEP=~BEEP;
  179.                                 delay();
  180.                         }
  181.                 else
  182.                         {        LED_BLUE=0;
  183.                                 BEEP=0;
  184.                         }
  185.                    /*按鍵控制步進電機*/
  186.                 if(KEY1==0)                //按下KEY1
  187.                 {
  188.                         temp=UP;//控制正轉
  189.                         P3=0X00;//清零
  190.                         delay();
  191.                 }
  192.                 if(KEY2==0)
  193.                 {
  194.                         temp=DOWN;//控制反轉
  195.                         P3=0X00;
  196.                         delay();
  197.                 }
  198.                 if(KEY3==0)
  199.                 {        temp=STOP;//控制停止 }
  200.                 switch(temp)
  201.                 {
  202.                 case DOWN : P3=0X01;//控制反轉 //0011
  203.                                         delay();
  204.                                         delay();
  205.                                         P3=0X02;//0110
  206.                                         delay();
  207.                                         delay();
  208.                                         P3=0X04;//1100
  209.                                         delay();
  210.                                         delay();
  211.                                         P3=0X08;//1001
  212.                                         delay();
  213.                                         delay();
  214.                                         break;
  215.                 case UP :        P3=0X08;//控制正轉
  216.                                         delay();
  217.                                         delay();
  218.                                         P3=0X04;
  219.                                         delay();
  220.                                         delay();
  221.                                         P3=0X02;
  222.                                         delay();
  223.                                         delay();
  224.                                         P3=0X01;
  225.                                         delay();
  226.                                         delay();
  227.                                         break;
  228.                 case  STOP ://控制停止
  229.                                         P3=0X00;
  230.                                         delay();
  231.                                         delay();
  232.                                         break;
  233.                 }
  234.                 /*光線控制黃燈開關*/
  235.
  236.                 light=Get_ADC0832();                    // 讀取光照強度
  237.                 light=light/2.5;                                // 縮小光照檢測結果(在0-99)
  238.                 if(light<gLight)                                // 當前光線小于設置的閾值 即晚上
  239.                 {
  240.                         if(LED_YELLOW==1)                        // 如果黃燈是關閉的
  241.                         {
  242.                                 LED_YELLOW=0;                        // 則打開黃燈
  243.                         }
  244.                 }
  245.                 else                                                    // 當前光線大于或等于設置的閾值 即白天
  246.                 {
  247.                         if(LED_YELLOW==0)                        // 如果黃燈是打開的
  248.                         {
  249.                                 LED_YELLOW=1;                        // 則關閉黃燈
  250.                         }
  251.                 }
  252.                 delay(); // 延時0.1秒
  253.
  254.   }
  255. }
這個錯誤如何解決啊?求大神幫忙,下面是報錯的仿真圖:
王杰文檔原理圖及程序.rar (125.68 KB, 下載次數: 30)
