網(wǎng)上轉(zhuǎn)載的IIC總線筆記,歡迎大家共師兄習(xí)
人與人之間能進(jìn)行交流是因為有語言這個工具。電子芯片之間的交流也需要一個工具,IIC總線就是這個工具,通過IIC總線,芯片之間能進(jìn)行信息交流。但是,交流并不是那么簡單的,交流的雙方必須有共同語言,就像我們和外國人交流的時候就要用外語,而不能用國語,否則無法交流。芯片通過IIC總線進(jìn)行交流。
什么是IIC總線?
IIC總線由一條SDA數(shù)據(jù)線和一條SCL時鐘線組成,在這兩條線上可以掛載多個IIC設(shè)備,每個IIC設(shè)備都有自己的地址,這些地址由硬件的出廠固定地址位和可編程地址位組成,只有在兩條線上傳輸?shù)闹凳荌IC設(shè)備的地址時,這個IIC設(shè)備才會作出響應(yīng)。就像師傅上課提問學(xué)生一樣,只有學(xué)生被叫到自己的名字才會站起來回答問題。
IIC作為電子芯片之間的交流語言,它也有一些語法------IIC通訊協(xié)議。
當(dāng)SCL時鐘線為高電平的時候,如果SDA線由高電平跳到低電平,說明師傅準(zhǔn)備提問學(xué)生了,即IIC主機(jī)準(zhǔn)備尋找從機(jī)。
這個過程轉(zhuǎn)換為C語言就是
void IIC_Start(void)
SDA_OUT(); //sda線設(shè)置為輸出模式
IIC_SDA=1;
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=0; // SDA由高跳到低
delay_us(4);
IIC_SCL=0;//鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
我們把這個過程稱為IIC的起始信號。
注意:上面的delay延時函數(shù)不是固定的,要根據(jù)硬件設(shè)備的固定時序來設(shè)置。就像有些學(xué)生反應(yīng)比較快,有些學(xué)生反應(yīng)比較慢,師傅不能要求每個學(xué)生反應(yīng)時間都一樣。所以主機(jī)呼叫從機(jī)要根據(jù)從機(jī)的反應(yīng)速度來設(shè)定等待時間。這個延時十分重要!延時長一點和短一點都無法得到正確的數(shù)據(jù)。
做事要有始有終,師傅提問完學(xué)生當(dāng)然要請學(xué)生坐下啦,IIC用完從機(jī),當(dāng)然也要把從機(jī)釋放了。
這個過程就是主機(jī)發(fā)出一個終止信號:SCL為高時,SDA由低電平跳到高電平
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda線輸出
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;//SDA由低跳到高
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;//發(fā)送I2C總線結(jié)束信號
delay_us(4);
終止信號完了之后,IIC處于閑置狀態(tài),主機(jī)可以呼叫其他設(shè)備了,(提問完一個學(xué)生,師傅又可以去提問另一個學(xué)生了!)
俗話說:一個巴掌拍不響。師傅叫學(xué)生起來回答問題,如果學(xué)生不樂意當(dāng)然也就不鳥師傅了。當(dāng)主機(jī)呼叫從機(jī)時,從機(jī)可以應(yīng)答也可以不應(yīng)答。即當(dāng)SCL為高電平的時候,SDA為低電平表明從機(jī)應(yīng)答,否則表明從機(jī)不應(yīng)答。
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL=0; //首先拉低SCL,防止產(chǎn)生起始或結(jié)束信號
SDA_OUT();
IIC_SDA=0; //低電平代表應(yīng)答
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SCL=0;
Ack即從機(jī)應(yīng)答。
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=1; //高電平代表不應(yīng)答
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SCL=0;
NAck即是No Ack ,從機(jī)不應(yīng)答。
等待應(yīng)答也是一個過程:
u8IIC_Wait_Ack(void)
u8ucErrTime=0;
SDA_IN(); //SDA設(shè)置為輸入模式
IIC_SDA=1;
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
while(READ_SDA) //SDA為高即未應(yīng)答
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250) //等待一段時間還沒應(yīng)答則發(fā)送停止信號
IIC_Stop();
return1;
IIC_SCL=0;//時鐘線輸出0
return0;
有了上面的基本信號,主從機(jī)可以進(jìn)行交流了。
voidIIC_Send_Byte(u8 txd) //發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
u8t;
SDA_OUT();
IIC_SCL=0;//拉低時鐘線開始數(shù)據(jù)傳輸
for(t=0;t<8;t++)
if(txd&0x80) // 因為先發(fā)的是最高位
IIC_SDA=1; //如果剛剛的位是1則證明SDA為高,所以置1
IIC_SDA=0; //你懂的
txd <<=1; //為讀下一位作準(zhǔn)備
delay_us(4);
IIC_SCL=1; //時鐘線高的時候,數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定,保證正確讀取
delay_us(4);
IIC_SCL=0; //時鐘線拉低,允許讀下一位
delay_us(4);
為什么要先把SCL設(shè)置為低電平?其實上面已經(jīng)有提示,因為在SCL為高電平的時候,SDA的變化代表著起始或者終止信號,所以在SCL為低的時候,才允許SDA變化(這些變化代表數(shù)據(jù))。
另外因為一個字節(jié)(8位)的數(shù)據(jù)是按照一位一位來傳送的,協(xié)議規(guī)定先傳送最高位,所以txd與上0x80,判斷最高位什么電平,然后txd自身左移一位,即第6位變第7位...以此類推,循環(huán)8次,則0~7號位上的數(shù)據(jù)完成了傳送。
師傅可以提問學(xué)生,學(xué)生也可以提問師傅。同樣,主機(jī)可以向從機(jī)發(fā)數(shù)據(jù),從機(jī)也可以向主機(jī)發(fā)數(shù)據(jù)(或主機(jī)讀取從機(jī)數(shù)據(jù))
u8 IIC_Read_Byte() //因為接收從最高位開始,所以下面進(jìn)行左移操作的。
u8i,receive=0;
for(i= 0;i < 8;i++ ) //一個字節(jié)需要一位一位地讀出來,所以要循環(huán)8次
IIC_SCL= 0;
delay_us(4);
IIC_SCL= 1;
receive<<= 1; //左移一位
if(READ_SDA) //當(dāng)SDA是1的時候讀入1否則直接補零
receive|= 0x01;
delay_us(1);
IIC_Ack();//發(fā)送ACK ,表示讀完數(shù)據(jù)且應(yīng)答了
returnreceive;
這里的READ_SDA是SDA線的引腳狀態(tài)號。
以上就是IIC的基本“語法”了。
再來一個實際應(yīng)用:
/* 向從機(jī)寫數(shù)據(jù) */
//“1”代表主機(jī)讀取數(shù)據(jù),“0”代表主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
void Single_Write(u8 SlaveAddress,u8 REG_Address,u8REG_Data)
IIC_Start(); //開始信號
IIC_Send_Byte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
IIC_Wait_Ack(); //等待應(yīng)答
IIC_Send_Byte(REG_Address); //發(fā)送設(shè)備寄存器地址
IIC_Send_Byte(REG_Data); //寫數(shù)據(jù)
IIC_Stop(); //停止信號
delay_ms(5);
/* 讀取從機(jī)的數(shù)據(jù) */
u8 Single_Read(u8 SlaveAddress,u8 REG_Address)
u8 REG_Data;
IIC_Start(); //開始信號
IIC_Start(); //再次開始信號
IIC_Send_Byte(SlaveAddress+ 1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
REG_Data =IIC_Read_Byte(); //獲取數(shù)據(jù)
IIC_NAck(); //不再應(yīng)答
IIC_Stop(); //停止信號
delay_ms(5);
returnREG_Data;
注意:在同一IIC總線上可以掛載的同一IIC設(shè)備最大數(shù)量是2^(可編程位數(shù)),如果可編程位數(shù)是3,那么可以掛載這種IIC設(shè)備的最大數(shù)量就是8個。
IIC總線筆記.pdf
2020-4-7 11:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.89 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
