查看: 2739|回復: 8
請高手看看,這個線路是怎么檢測充電電量的
ID:492917 發表于 2020-4-7 08:22 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛開始以為沒有檢測充電電量的,因為沒有引腳去檢測電池電量,但是充電充了一會,亮綠燈了,我又把輸入5V去掉,過一會再上電充電,還是綠燈,這個程序是怎么設置的?
ID:388929 發表于 2020-4-7 09:43 | 只看該作者
這原理圖,非常不清楚,直接在電腦上截圖不好嗎??
ID:492917 發表于 2020-4-7 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
我初學單片機,以前一直搞硬件的,做開關電源的,這個便宜的線路沒有adc口,所以我想了一下,應該計時電池放電時間,然后再以一定的倍數來做充電的時間,
ID:452950 發表于 2020-4-7 10:20 | 只看該作者
發光二極管電壓高于一定值就會亮
ID:401564 發表于 2020-4-7 11:11 | 只看該作者
這電路沒有看出有電源管理功能出來
但電量指示還是可以有的
如果是單片機有內部參考電壓測量的話,是可以指示出對應的紅綠燈的
ID:585414 發表于 2020-4-7 11:12 | 只看該作者
這就是一個普通的充電芯片,里面是模擬電路沒有程序的,當你的電池充到一定電壓之后二極管上的電壓就到可以亮的大小了
ID:585414 發表于 2020-4-7 11:17 | 只看該作者
鋰電池的電量跟它的輸出電壓有關,你可以去看看手冊,一般我們應用的時候測電壓也可用ADC讀電壓值換算成電池剩余電量
ID:10947 發表于 2020-4-7 12:13 | 只看該作者
芯片有1個引腳是直接連到電池正極的,可以直接測量電壓。
ID:692132 發表于 2020-4-7 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者
這是純硬件電路,直接檢測電池電壓就可以了,有線路和電池正,負極相通就可以檢測。
