查看: 4781|回復: 5
單片機程序編譯提示沒有錯誤,但是燒錄到C51就不能運行了
ID:723125 發表于 2020-4-6 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit BY1=P0^0;
  3. sbit BY2=P0^1;
  4. int a[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};    //正傳
  5. int b[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};    //反轉
  6. void latetime(int t)   //延時函數
  7. {
  8. char j;
  9. while(t--)
  10. {
  11. for(j=0;j<125;j++);
  12. }
  13. }
  14. void moter()   //電機正傳
  15. {
  16. int i;
  17. while(1)
  18. {
  19. for(i=0;i!=4;i++)
  20. {
  21. P1=a[i];
  22. latetime(5);
  23. }
  24. }
  25. }
  26. void retom()   //電機反轉
  27. {
  28. int o    ;
  29. while(1)
  30. {
  31. for(o=0;o!=4;o++)
  32. {
  33. P1=b[o];
  34. latetime(5);
  35. }
  36. }
  37. }
  38. void stop()     //電機停止
  39. {
  40. while(1)
  41. {
  42.   P1=0xff;
  43. }
  44. }
  45. void main()         //主函數
  46. {
  47. if (BY1==0)     //按下P0.0的開關
  48. {
  49.     moter();
  50.    while(BY1!=0)    ;
  51.    ;
  52. }
  53. if (((BY1)==(BY2))==1)    // 同時按下或同時斷開
  54. {
  55.    stop() ;
  56.    while((BY1==0)&&(BY2==0)==0);
  57.    ;
  58. }
  59. if (BY2==0)       //按下P0.1的開關
  60. {
  61.     retom() ;
  62.    while(BY2!=0);
  63.    ;
  64. }
  65. }
ID:235200 發表于 2020-4-7 08:04 | 顯示全部樓層
編譯沒問題,只是程序語法沒錯,控制電機動作,需根據電機運行的電壓和電流提供后才能看到現象
ID:164602 發表于 2020-4-7 08:25 | 顯示全部樓層
編譯沒有錯誤,只能說你的語法是正確的,不能說明你的程序功能是正確的。
從你的程序上簡單地看,就知道你的按鍵程序是有大問題的。這個問題很簡單,但你不知道,所以沒能從程序中體現出來。
機械按鍵操作,是需要“消抖”的。問題給你找出來了,開始學習吧,祝成功
ID:452950 發表于 2020-4-7 08:35 | 顯示全部樓層
編譯通過不等于功能可以實現,同時按下那段有問題,剛上電BY1肯定等于BY2,進去就死循環了
ID:723125 發表于 2020-4-30 22:55 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2020-4-7 08:25
從你的程序上簡單地看,就知道你 ...
感謝解答
ID:624817 發表于 2020-5-1 13:37 | 顯示全部樓層
編譯器只檢測語法   應該是你的子函數里面的while沒有停止循環的條件 while(1)一直在循環
