查看: 4386|回復(fù): 19
請(qǐng)教,這個(gè)ULN2003電路仿真可以驅(qū)動(dòng)直流電機(jī),為啥實(shí)物驅(qū)動(dòng)不了?
ID:190577 發(fā)表于 2020-4-6 21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:546698 發(fā)表于 2020-4-6 23:31 | 顯示全部樓層
仿真有很多默認(rèn)的,事物就不能這樣,該接的必須要接
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-7 00:08 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
1,供電電壓和ULN2003以及電機(jī)工作電壓相符。2,對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)高電平。這樣簡(jiǎn)單的電路只要工作條件滿足,元器件性能正常,很容易成功。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-7 03:11 | 顯示全部樓層
Proteus 模擬電路時(shí),遵循默認(rèn)設(shè)置,例如不顯示電源以及其他電路組件。
ID:546335 發(fā)表于 2020-4-7 08:58 | 顯示全部樓層
仿真有時(shí)候與實(shí)際實(shí)踐有很大的區(qū)別,如果可以,還是動(dòng)手實(shí)踐為好
ID:641629 發(fā)表于 2020-4-7 09:27 | 顯示全部樓層
你好,com端 和電機(jī)的另外一端,你看看是同一個(gè)VCC,應(yīng)該是一個(gè)VCC  一個(gè)地,你好好看看芯片資料吧
ID:190577 發(fā)表于 2020-4-7 10:46 | 顯示全部樓層
已搞定,51單片機(jī)輸出高電平,能力比較弱,加一個(gè)上拉電阻就OK,完貼。
ID:721169 發(fā)表于 2020-4-7 12:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
軟件模擬是有規(guī)律的與硬件會(huì)有不確定因素
ID:190577 發(fā)表于 2020-4-7 14:55 | 顯示全部樓層
meiwen141 發(fā)表于 2020-4-6 23:31
都接了,仿真給實(shí)物還是有點(diǎn)不一樣
ID:190577 發(fā)表于 2020-4-7 14:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-7 00:08
1,供電電壓和ULN2003以及電機(jī)工作電壓相符。2,對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)高電平。這樣簡(jiǎn)單的電路只要工作條件滿足, ...
就是單片機(jī)輸出1的電流比較小,驅(qū)動(dòng)不了,加了上拉電阻就好了。
ID:190577 發(fā)表于 2020-4-7 14:57 | 顯示全部樓層
00一一 發(fā)表于 2020-4-7 08:58
說(shuō)的對(duì),
ID:190577 發(fā)表于 2020-4-15 15:29 | 顯示全部樓層
實(shí)物跟仿真還是有很大區(qū)別的,仿真可以運(yùn)行,實(shí)物卻不行,建議多做實(shí)物。
ID:25310 發(fā)表于 2020-4-15 16:04 | 顯示全部樓層
IC第9腳接地不是接電源正
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-15 19:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
電機(jī)功率多大,2003輸出500ma
ID:524791 發(fā)表于 2020-4-15 20:23 | 顯示全部樓層
應(yīng)該只能驅(qū)動(dòng)交流電機(jī)吧,直流電機(jī)用L298N,一般2003用來(lái)驅(qū)動(dòng)交流電機(jī)的
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-15 21:38 | 顯示全部樓層
仿真的目的論證可行性,仿真可行達(dá)到控制的目的,就可以用實(shí)物遵照原理圖搭建控制電路,在實(shí)踐中解決問(wèn)題。
ID:66679 發(fā)表于 2020-4-20 19:45 | 顯示全部樓層
仿真很多都是默認(rèn)的,實(shí)物就要考慮電壓和電流驅(qū)動(dòng)能力。
ID:342451 發(fā)表于 2020-4-20 23:06 | 顯示全部樓層
實(shí)物的話,要看你帶多大功率的電機(jī),以及芯片的電壓你用的多大的
ID:190577 發(fā)表于 2021-10-16 09:56 | 顯示全部樓層
hyjxxy 發(fā)表于 2020-4-20 19:45
好的,感謝指導(dǎo)
之一知足 發(fā)表于 2020-4-20 23:06
就是小馬達(dá)
