查看: 8219|回復: 13
51單片機教室智能照明控制系統Proteus仿真程序與PCB原理圖
ID:479431 發表于 2020-4-6 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機的教室智能照明控制系統
芯片:stc89c52 ;
時間模塊:ds1302
顯示:1602
溫度:ds18b2紅外檢測+lm339比較器
文件包括原理圖,PCB,源碼
制作出來的實物圖如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar time_data[7];
  6. uchar code write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};       //數據的地址
  7. uchar code read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
  8. uchar code table1[]="C: 00|2000/00/00";
  9. uchar code table2[]="T: 00|00:00:00 0";
  10. uchar code table3[]="                ";                         //清屏內容
  11. uchar code table4[]="  Set Real Time ";
  12. uchar code table5[]="  Set Open Time ";
  13. uchar code table6[]="   Start Time:  ";
  14. uchar code table7[]="    00:00:00    ";
  15. uchar code table8[]="    End Time:   ";
  16. uchar code table9[]="Date: 2000/00/00";
  17. uchar code table0[]="Time: 00:00:00 0";
  18. bit Adjust;                          //調節標志位,=1表示進入調節模式,=0是正常模式
  19. bit Auto_flg;                  //自動模式標志位,=1表示手動模式,=0是自動模式
  20. sbit rs=P1^0;                  //LCD1602
  21. sbit rw=P1^1;                   //LCD1602
  22. sbit e=P1^2;                  //LCD1602
  23. sbit sck=P2^5;                  //時鐘端口
  24. sbit io=P2^6;                  //時鐘端口
  25. sbit rst=P2^7;                  //時鐘端口
  26. sbit SELT =P1^6;          //選擇鍵
  27. sbit ENTER=P1^7;          //確認鍵
  28. sbit UP   =P3^0;          //加鍵
  29. sbit DOWN =P3^1;          //減鍵
  30. sbit MODE =P3^2;          //切換按鍵接口
  31. sbit SWITCH=P3^3;          //手動開關
  32. sbit AUTO_LED=P1^3;          //自動模式燈接口
  33. sbit HAND_LED=P1^4;          //手動燈接口
  34. sbit LAMP1=P3^4;          //燈接口
  35. sbit LAMP2=P3^5;          //燈接口
  36. sbit LAMP3=P3^6;          //燈接口
  37. sbit LAMP4=P3^7;          //燈接口
  38. sbit LIGHT1=P2^0;          //光線檢測端口
  39. sbit IN1=P2^2;
  40. sbit OUT1=P2^1;
  41. sbit DQ=P1^5;                  //溫度數據口
  42. uchar Select_num;          //選擇按鍵按下次數
  43. uchar Enter_num;          //確認按鍵按下次數
  44. uchar Switch_num;          //手動開關按鍵按下次數
  45. float Year,Month,Day,Hour,Minute,Second;                        //時間設置值
  46. uchar Week;
  47. float Hour_H,Minute_H,Second_H;                                          //設置開始時間
  48. float Hour_L,Minute_L,Second_L;                                          //設置結束時間
  49. int Value1;        //人數
  50. uchar IN1_flag=0;
  51. uchar OUT1_flag=0;
  52. uint Count;           //T0定時器中斷計數次數
  53. uchar Miao;
  54. int temperature;        //全局變量 溫度
  55. void read_rtc();
  56. /**************************************************LCD1602顯示*******************************************************************/
  57. void delay1(uint z)                          //延時函數
  58. {
  59.         uint x,y;
  60.         for(x=z;x>0;x--)
  61.                 for(y=10;y>0;y--);
  62. }
  63. void write_com(uchar com)                         //寫指令函數
  64. {
  65.         rw=0;
  66.         delay1(5);
  67.         rs=0;
  68.         delay1(5);
  69.         e=1;
  70.         delay1(5);
  71.         P0=com;
  72.         delay1(5);
  73.         e=0;
  74.         delay1(5);
  75. }
  76. void write_date(uchar date)                        //寫數據函數
  77. {
  78.         rw=0;
  79.         delay1(5);
  80.         rs=1;
  81.         delay1(5);
  82.         e=1;
  83.         delay1(5);
  84.         P0=date;
  85.         delay1(5);
  86.         e=0;
  87.         delay1(5);
  88. }
  89. void init()                                                    //初始化函數
  90. {
  91.         uchar num;
  92.         Year=17;
  93.         Month=1;
  94.         Day=1;
  95.         Hour=15;
  96.         Minute=30;
  97.         Second=50;
  98.         Week=1;
  99.         Hour_H=22;
  100.         Minute_H=0;
  101.         Second_H=0;
  102.         Hour_L=18;
  103.         Minute_L=0;
  104.         Second_L=0;
  105.         e=0;                                                    // 時序表e初始為0
  106.         write_com(0x38);                        //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  107.         write_com(0x0c);                                //設置光標
  108.         write_com(0x06);                                //光標自動加1,光標輸入方式
  109.         write_com(0x01);                                //清屏
  110.         write_com(0x80);                                //設置初始顯示位置
  111.         for(num=0;num<16;num++)
  112.         {
  113.                 write_date(table1[num]);
  114.                 delay1(5);
  115.         }
  116.         write_com(0x80+0x40);
  117.         for(num=0;num<16;num++)
  118.         {
  119.                 write_date(table2[num]);
  120.                 delay1(5);
  121.         }
  122. }
  123. void SetTime_dispaly(uchar add,uchar dat)         //第一個:參數的地址,第二個:參數的內容
  124. {
  125.         uchar shi,ge;
  126.         shi=dat/10;                                                        //把十位提取出來
  127.         ge=dat%10;                                                        //把個位提取出來
  128.         write_com(add);                                                    //要寫的地址
  129.         write_date(0x30+shi);                                //十位的內容   1602字符庫
  130.         write_date(0x30+ge);                                //個位的內容   1602字符庫
  131. }
  132. void Week_dispaly(uchar add,uchar dat)        //第一個:參數的地址,第二個:參數的內容
  133. {
  134.         write_com(add);                                                //要寫的地址
  135.         write_date(0x30+dat);                                //十位的內容   1602字符庫
  136. }
  137. void Date_dispaly(uchar add,uchar dat)         //第一個:參數的地址,第二個:參數的內容
  138. {
  139.         uchar shi,ge;
  140.         shi=dat/16;                                                        //把十位提取出來
  141.         ge=dat%16;                                                        //把個位提取出來
  142.         write_com(add+3);                                            //要寫的地址
  143.         write_date(0x30+shi);                                //十位的內容   1602字符庫
  144.         write_date(0x30+ge);                                //個位的內容   1602字符庫
  145. }
  146. void LCD_Clean(uchar i)                                        //液晶屏清除顯示
  147. {
  148.         uchar num;
  149.         if(i==1)
  150.         {
  151.                 write_com(0x80);                                //設置初始顯示位置
  152.                 for(num=0;num<16;num++)                        //顯示第一行內容
  153.                 {
  154.                         write_date(table3[num]);
  155.                         delay1(1);
  156.                 }
  157.         }
  158.         if(i==2)
  159.         {
  160.                 write_com(0x80+0x40);
  161.                 for(num=0;num<16;num++)                        //顯示第二行內容
  162.                 {
  163.                         write_date(table3[num]);
  164.                         delay1(1);
  165.                 }
  166.         }
  167. }
  168. void LCD_Display_String(unsigned char line,unsigned char *string)
  169. {        //液晶屏顯示內容,把要顯示的內容寫到對應的位置
  170.         unsigned char i;
  171.         unsigned char address=0;
  172.         if(line==1)
  173.         {
  174.                 address=0x80;                                         //0X80是第1行的第1個位置  ,0x81第2位
  175.         }
  176.         else if(line==2)
  177.         {
  178.                 address=0x80+0x40;                          //0X80+0x40是第2行的第1個位置  ,0X80+0x40+1是第2行第2位
  179.         }
  180.
  181.         for(i=0;i<16;i++)
  182.         {
  183.                 write_com(address);
  184.                 write_date(string[i]);
  185.                 address++;
  186.         }
  187. }
  188. /**********************************DS1302時鐘***************************************/
  189. void Time_Display(void)
  190. {
  191.         read_rtc();
  192.         Date_dispaly(0x80+0x40+9,time_data[6]);  //顯示秒
  193.         Date_dispaly(0x80+0x40+6,time_data[5]);         //顯示分
  194.         Date_dispaly(0x80+0x40+3,time_data[4]);         //顯示時
  195.         Date_dispaly(0x80+11,time_data[3]);                 //顯示日
  196.         Date_dispaly(0x80+8,time_data[2]);                 //顯示月
  197.         Week_dispaly(0x80+0x40+15,time_data[1]); //顯示周
  198.         Date_dispaly(0x80+5,time_data[0]);                 //顯示年
  199.                                            //        Year/10*16+Year%10
  200.         Hour=time_data[4]/16*10+time_data[4]%16;;
  201.         Minute=time_data[5]/16*10+time_data[5]%16;;
  202.         Second=time_data[6]/16*10+time_data[6]%16;;
  203. }
  204. void write_ds1302_byte(uchar dat)
  205. {
  206.         uchar i;
  207.         for(i=0;i<8;i++)
  208.         {
  209.                 sck=0;
  210.                 io=dat&0x01;                                           //準備數據,從最低位開始
  211.                 dat=dat>>1;
  212.                 sck=1;
  213.         }
  214. }
  215. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  216. {
  217.         rst=0;
  218.         _nop_();                                                  //CPU原地踏步
  219.         sck=0;
  220.         _nop_();
  221.         rst=1;
  222.         _nop_();
  223.         write_ds1302_byte(add);                    //傳地址
  224.         write_ds1302_byte(dat);                    //傳數據
  225.         rst=0;                                                     //不受其他影響
  226.         _nop_();
  227.         io=1;                                                   //釋放
  228.         sck=1;
  229. }
  230. uchar read_ds1302(uchar add)
  231. {
  232.         uchar i,value;
  233.         rst=0;
  234.         _nop_();  //CPU原地踏步
  235.         sck=0;
  236.         _nop_();
  237.         rst=1;
  238.         _nop_();
  239.         write_ds1302_byte(add);
  240.         for(i=0;i<8;i++)
  241.         {
  242.                 value=value>>1;
  243.                 sck=0;
  244.                 if(io)
  245.                 value=value|0x80;
  246.                 sck=1;
  247.         }
  248.         rst=0;
  249.         _nop_();
  250.         sck=0;
  251.         _nop_();
  252.         sck=1;
  253.         io=1;
  254.         return value;
  255. }
  256. void set_rtc()                                  //設置時間
  257. {
  258.         uchar i,j;
  259.         for(i=0;i<7;i++)                         //轉換BCD碼
  260.         {
  261.                 j=time_data[i]/10;
  262.                 time_data[i]=time_data[i]%10;
  263.                 time_data[i]=time_data[i]+j*16;
  264.         }
  265.         write_ds1302(0x8e,0x00);          //去除寫保護
  266.         for(i=0;i<7;i++)
  267.         {
  268.                 write_ds1302(write_add[i],time_data[i]);
  269.         }
  270.         write_ds1302(0x8e,0x80);      //加寫保護
  271. }
  272. void read_rtc()
  273. {
  274.         uchar i;
  275.         for(i=0;i<7;i++)
  276.         {
  277.                 time_data[i]=read_ds1302(read_add[i]);        //最終讀出來的數 16進制
  278.         }
  279. }
  280. /*************************************************按鍵****************************************************************/
  281. void Keyscan(void)
  282. {
  283.         if(SELT==0)
  284.         {
  285.                 delay1(2);
  286.                 if(SELT==0)
  287.                 {
  288.                         while(!SELT);
  289.                         Select_num++;                                        //選擇鍵按下一次
  290.                         Adjust=1;                                                //進入調節模式
  291.                 }
  292.                 if(Select_num==1)
  293.                 {
  294.                         LCD_Clean(1);
  295.                         LCD_Clean(2);
  296.                         LCD_Display_String(1,table4);
  297.                         LCD_Display_String(2,table5);
  298.                         write_com(0x80+0);                                //寫 >>
  299.                         write_date(0x3e);
  300.                         write_com(0x80+1);                                //寫 >>
  301.                         write_date(0x3e);
  302.                         Enter_num=0;
  303.                 }
  304.                 if(Select_num==2)
  305.                 {
  306.                         LCD_Clean(1);
  307.                         LCD_Clean(2);
  308.                         LCD_Display_String(1,table4);
  309.                         LCD_Display_String(2,table5);
  310.                         write_com(0x80+0x40+0);                                //寫 >>
  311.                         write_date(0x3e);
  312.                         write_com(0x80+0x40+1);                                //寫 >>
  313.                         write_date(0x3e);
  314.                         Enter_num=0;
  315.                 }
  316.                 if(Select_num==3)
  317.                 {
  318.                         LCD_Clean(1);
  319.                         LCD_Clean(2);
  320.                         LCD_Display_String(1,table1);
  321.                         LCD_Display_String(2,table2);
  322.                         Select_num=0;
  323.                         Enter_num=0;
  324.                         Adjust=0;
  325.                 }
  326.                 write_com(0x0c);        //光標不再閃爍
  327.                 Enter_num=0;
  328.         }
  329.
  330.         if(ENTER==0)
  331.         {
  332.                 delay1(2);
  333.                 if(ENTER==0)
  334.                 {
  335.                         while(!ENTER);
  336.                         Enter_num++;
  337.                 }
  338.                 if(Select_num==1)                                        //設置實時時間
  339.                 {
  340.                         if(Enter_num==1)
  341.                         {
  342.                                 LCD_Clean(1);
  343.                                 LCD_Clean(2);
  344.                                 LCD_Display_String(1,table9);
  345.                                 LCD_Display_String(2,table0);
  346.                                 SetTime_dispaly(0x80+8,Year);
  347.                                 SetTime_dispaly(0x80+11,Month);
  348.                                 SetTime_dispaly(0x80+14,Day);
  349.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+6,Hour);
  350.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+9,Minute);
  351.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+12,Second);
  352.                                 Week_dispaly(0x80+0x40+15,Week);
  353.                                 write_com(0x80+8);                        //光標閃爍地址,停留在年的位置上
  354.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  355.                         }
  356.                         if(Enter_num==2)
  357.                         {
  358.                                 write_com(0x80+11);                        //光標閃爍地址,停留在月的位置上
  359.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  360.                         }
  361.                         if(Enter_num==3)
  362.                         {
  363.                                 write_com(0x80+14);                        //光標閃爍地址,停留在日的位置上
  364.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  365.                         }
  366.                         if(Enter_num==4)
  367.                         {
  368.                                 write_com(0x80+0x40+6);                //光標閃爍地址,停留在時的位置上
  369.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  370.                         }
  371.                         if(Enter_num==5)
  372.                         {
  373.                                 write_com(0x80+0x40+9);                //光標閃爍地址,停留在分的位置上
  374.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  375.                         }
  376.                         if(Enter_num==6)
  377.                         {
  378.                                 write_com(0x80+0x40+12);        //光標閃爍地址,停留在秒的位置上
  379.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  380.                         }
  381.                         if(Enter_num==7)
  382.                         {
  383.                                 write_com(0x80+0x40+15);        //光標閃爍地址,停留在星期的位置上
  384.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  385.                         }
  386.                         if(Enter_num==8)
  387.                         {
  388.                                 Enter_num=0;
  389.                                 write_com(0x0c);                        //光標不再閃爍
  390.                                 LCD_Clean(1);
  391.                                 LCD_Clean(2);
  392.                                 LCD_Display_String(1,table1);
  393.                                 LCD_Display_String(2,table2);
  394.                                 time_data[0]=Year;///10*16+Year%10;
  395.                                 time_data[1]=Week;///10*16+Week%10;
  396.                                 time_data[2]=Month;///10*16+Month%10;
  397.                                 time_data[3]=Day;///10*16+Day%10;
  398.                                 time_data[4]=Hour;///10*16+Hour%10;
  399.                                 time_data[5]=Minute;///10*16+Minute%10;
  400.                                 time_data[6]=Second;///10*16+Second%10;
  401.                                 set_rtc();                                         //設置時間
  402.                                 Select_num=0;
  403.                                 Adjust=0;
  404.                         }
  405.                 }
  406.                 if(Select_num==2)                                        //設置開關鎖時間
  407.                 {
  408.                         if(Enter_num==1)
  409.                         {
  410.                                 LCD_Clean(1);
  411.                                 LCD_Clean(2);
  412.                                 LCD_Display_String(1,table6);
  413.                                 LCD_Display_String(2,table7);
  414.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+4,Hour_L);
  415.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+7,Minute_L);
  416.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+10,Second_L);
  417.                                 write_com(0x80+0x40+4);                //光標閃爍地址,停留在時的位置上
  418.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  419.                         }
  420.                         if(Enter_num==2)
  421.                         {
  422.                                 write_com(0x80+0x40+7);                //光標閃爍地址,停留在分的位置上
  423.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  424.                         }
  425.                         if(Enter_num==3)
  426.                         {
  427.                                 write_com(0x80+0x40+10);        //光標閃爍地址,停留在秒的位置上
  428.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  429.                         }
  430.                         if(Enter_num==4)
  431.                         {
  432.                                 write_com(0x0c);                        //光標不再閃爍
  433.                                 LCD_Clean(1);
  434.                                 LCD_Clean(2);
  435.                                 LCD_Display_String(1,table8);
  436.                                 LCD_Display_String(2,table7);
  437.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+4,Hour_H);
  438.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+7,Minute_H);
  439.                                 SetTime_dispaly(0x80+0x40+10,Second_H);
  440.                                 write_com(0x80+0x40+4);                //光標閃爍地址,停留在時的位置上
  441.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  442.                         }
  443.                         if(Enter_num==5)
  444.                         {
  445.                                 write_com(0x80+0x40+7);                //光標閃爍地址,停留在分的位置上
  446.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  447.                         }
  448.                         if(Enter_num==6)
  449.                         {
  450.                                 write_com(0x80+0x40+10);        //光標閃爍地址,停留在秒的位置上
  451.                                 write_com(0x0f);                        //光標閃爍
  452.                         }
  453.                         if(Enter_num==7)
  454.                         {
  455.                                 Enter_num=0;
  456.                                 write_com(0x0c);                        //光標不再閃爍
  457.                                 LCD_Clean(1);
  458.                                 LCD_Clean(2);
  459.                                 LCD_Display_String(1,table1);
  460.                                 LCD_Display_String(2,table2);
  461.                                 Select_num=0;
  462.                                 Adjust=0;
  463.                         }
  464.                 }
  465.         }
  466.         if(UP==0)
  467.         {
  468.                 delay1(2);
  469.                 if(UP==0)
  470.                 {
  471.                         while(!UP);
  472.                         if(Select_num==1)
  473.                         {
  474.                                 if(Enter_num==1)
  475.                                 {
  476.                                         Year++;
  477.                                         if(Year>99)
  478.                                         Year=0;
  479.                                         SetTime_dispaly(0x80+8,Year);
  480.                                         write_com(0x80+8);
  481.                                         write_com(0x0f);
  482.                                 }
  483.                                 if(Enter_num==2)
  484.                                 {
  485.                                         Month++;
  486.                                         if(Month>12)
  487.                                         Month=1;
  488.                                         SetTime_dispaly(0x80+11,Month);
  489.                                         write_com(0x80+11);
  490.                                         write_com(0x0f);
  491.                                 }
  492.                                 if(Enter_num==3)
  493.                                 {
  494.                                         Day++;
  495.                                         if(Day>31)
  496.                                         Day=1;
  497.                                         SetTime_dispaly(0x80+14,Day);
  498.                                         write_com(0x80+14);
  499.                                         write_com(0x0f);
  500.                                 }
  501.                                 if(Enter_num==4)
  502.                                 {
  503.                                         Hour++;
  504.                                         if(Hour>23)
  505.                                         Hour=0;
  506.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+6,Hour);
  507.                                         write_com(0x80+0x40+6);
  508.                                         write_com(0x0f);
  509.                                 }
  510.                                 if(Enter_num==5)
  511.                                 {
  512.                                         Minute++;
  513.                                         if(Minute>59)
  514.                                         Minute=0;
  515.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+9,Minute);
  516.                                         write_com(0x80+0x40+9);
  517.                                         write_com(0x0f);
  518.                                 }
  519.                                 if(Enter_num==6)
  520.                                 {
  521.                                         Second++;
  522.                                         if(Second>59)
  523.                                         Second=0;
  524.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+12,Second);
  525.                                         write_com(0x80+0x40+12);
  526.                                         write_com(0x0f);
  527.                                 }
  528.                                 if(Enter_num==7)
  529.                                 {
  530.                                         Week++;
  531.                                         if(Week>7)
  532.                                         Week=1;
  533.                                         Week_dispaly(0x80+0x40+15,Week);
  534.                                         write_com(0x80+0x40+15);
  535.                                         write_com(0x0f);
  536.                                 }
  537.                         }
  538.                         if(Select_num==2)
  539.                         {
  540.                                 if(Enter_num==1)
  541.                                 {
  542.                                         Hour_L++;
  543.                                         if(Hour_L>23)
  544.                                         Hour_L=0;
  545.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+4,Hour_L);
  546.                                         write_com(0x80+0x40+4);
  547.                                         write_com(0x0f);
  548.                                 }
  549.                                 if(Enter_num==2)
  550.                                 {
  551.                                         Minute_L++;
  552.                                         if(Minute_L>59)
  553.                                         Minute_L=0;
  554.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+7,Minute_L);
  555.                                         write_com(0x80+0x40+7);
  556.                                         write_com(0x0f);
  557.                                 }
  558.
  559.                                 if(Enter_num==3)
  560.                                 {
  561.                                         Second_L++;
  562.                                         if(Second_L>59)
  563.                                         Second_L=0;
  564.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+10,Second_L);
  565.                                         write_com(0x80+0x40+10);
  566.                                         write_com(0x0f);
  567.                                 }
  568.                                 if(Enter_num==4)
  569.                                 {
  570.                                         Hour_H++;
  571.                                         if(Hour_H>23)
  572.                                         Hour_H=0;
  573.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+4,Hour_H);
  574.                                         write_com(0x80+0x40+4);
  575.                                         write_com(0x0f);
  576.                                 }
  577.                                 if(Enter_num==5)
  578.                                 {
  579.                                         Minute_H++;
  580.                                         if(Minute_H>59)
  581.                                         Minute_H=0;
  582.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+7,Minute_H);
  583.                                         write_com(0x80+0x40+7);
  584.                                         write_com(0x0f);
  585.                                 }
  586.
  587.                                 if(Enter_num==6)
  588.                                 {
  589.                                         Second_H++;
  590.                                         if(Second_H>59)
  591.                                         Second_H=0;
  592.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+10,Second_H);
  593.                                         write_com(0x80+0x40+10);
  594.                                         write_com(0x0f);
  595.                                 }
  596.                         }
  597.                 }
  598.         }
  599.         if(DOWN==0)
  600.         {
  601.                 delay1(2);
  602.                 if(DOWN==0)
  603.                 {
  604.                         while(!DOWN);
  605.                         if(Select_num==1)
  606.                         {
  607.                                 if(Enter_num==1)
  608.                                 {
  609.                                         Year--;
  610.                                         if(Year<0)
  611.                                         Year=99;
  612.                                         SetTime_dispaly(0x80+8,Year);
  613.                                         write_com(0x80+8);
  614.                                         write_com(0x0f);
  615.                                 }
  616.                                 if(Enter_num==2)
  617.                                 {
  618.                                         Month--;
  619.                                         if(Month<1)
  620.                                         Month=12;
  621.                                         SetTime_dispaly(0x80+11,Month);
  622.                                         write_com(0x80+11);
  623.                                         write_com(0x0f);
  624.                                 }
  625.                                 if(Enter_num==3)
  626.                                 {
  627.                                         Day--;
  628.                                         if(Day<1)
  629.                                         Day=31;
  630.                                         SetTime_dispaly(0x80+14,Day);
  631.                                         write_com(0x80+14);
  632.                                         write_com(0x0f);
  633.                                 }
  634.                                 if(Enter_num==4)
  635.                                 {
  636.                                         Hour--;
  637.                                         if(Hour<0)
  638.                                         Hour=23;
  639.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+6,Hour);
  640.                                         write_com(0x80+0x40+6);
  641.                                         write_com(0x0f);
  642.                                 }
  643.                                 if(Enter_num==5)
  644.                                 {
  645.                                         Minute--;
  646.                                         if(Minute<0)
  647.                                         Minute=59;
  648.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+9,Minute);
  649.                                         write_com(0x80+0x40+9);
  650.                                         write_com(0x0f);
  651.                                 }
  652.                                 if(Enter_num==6)
  653.                                 {
  654.                                         Second--;
  655.                                         if(Second<0)
  656.                                         Second=59;
  657.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+12,Second);
  658.                                         write_com(0x80+0x40+12);
  659.                                         write_com(0x0f);
  660.                                 }
  661.                                 if(Enter_num==7)
  662.                                 {
  663.                                         Week--;
  664.                                         if(Week<1)
  665.                                         Week=7;
  666.                                         Week_dispaly(0x80+0x40+15,Week);
  667.                                         write_com(0x80+0x40+15);
  668.                                         write_com(0x0f);
  669.                                 }
  670.                         }
  671.                         if(Select_num==2)
  672.                         {
  673.                                 if(Enter_num==1)
  674.                                 {
  675.                                         Hour_L--;
  676.                                         if(Hour_L<0)
  677.                                         Hour_L=23;
  678.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+4,Hour_L);
  679.                                         write_com(0x80+0x40+4);
  680.                                         write_com(0x0f);
  681.                                 }
  682.                                 if(Enter_num==2)
  683.                                 {
  684.                                         Minute_L--;
  685.                                         if(Minute_L<0)
  686.                                         Minute_L=59;
  687.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+7,Minute_L);
  688.                                         write_com(0x80+0x40+7);
  689.                                         write_com(0x0f);
  690.                                 }
  691.                                 if(Enter_num==3)
  692.                                 {
  693.                                         Second_L--;
  694.                                         if(Second_L<0)
  695.                                         Second_L=59;
  696.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+10,Second_L);
  697.                                         write_com(0x80+0x40+10);
  698.                                         write_com(0x0f);
  699.                                 }
  700.
  701.                                 if(Enter_num==4)
  702.                                 {
  703.                                         Hour_H--;
  704.                                         if(Hour_H<0)
  705.                                         Hour_H=23;
  706.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+4,Hour_H);
  707.                                         write_com(0x80+0x40+4);
  708.                                         write_com(0x0f);
  709.                                 }
  710.                                 if(Enter_num==5)
  711.                                 {
  712.                                         Minute_H--;
  713.                                         if(Minute_H<0)
  714.                                         Minute_H=59;
  715.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+7,Minute_H);
  716.                                         write_com(0x80+0x40+7);
  717.                                         write_com(0x0f);
  718.                                 }
  719.                                 if(Enter_num==6)
  720.                                 {
  721.                                         Second_H--;
  722.                                         if(Second_H<0)
  723.                                         Second_H=59;
  724.                                         SetTime_dispaly(0x80+0x40+10,Second_H);
  725.                                         write_com(0x80+0x40+10);
  726.                                         write_com(0x0f);
  727.                                 }
  728.                         }
  729.                 }
  730.         }
  731.         if(MODE==0)                                                        //切換按鍵按下
  732.         {
  733.                 delay1(2);                                                        //消抖
  734.                 if(MODE==0)
  735.                 {
  736.                         while(!MODE);                                        //按鍵釋放
  737.                         Auto_flg=~Auto_flg;                                //模式切換
  738.                         if(Auto_flg==0)                                        //自動模式
  739.                         {
  740.                                 AUTO_LED=0;                                        //自動燈亮
  741.                                 HAND_LED=1;
  742.                         }
  743.                         if(Auto_flg==1)                                        //手動模式
  744.                         {
  745.                                 AUTO_LED=1;
  746.                                 HAND_LED=0;                                        //手動燈亮
  747.                                 LAMP1=1;                                        //關燈
  748.                                 LAMP2=1;
  749.                                 LAMP3=1;
  750.                                 LAMP4=1;
  751.                         }
  752.                 }
  753.         }
  754.         if(Auto_flg==1)                                                        //手動模式
  755.         {
  756.                 if(SWITCH==0)                                                //燈開關按鍵按下
  757.                 {
  758.                         delay1(2);                                                //消抖
  759.                         if(SWITCH==0)
  760.                         {
  761.                                 while(!SWITCH);                                //按鍵釋放
  762.                                 Switch_num++;                                //按下次數增加
  763.                                 if(Switch_num==1)                        //按下一次,開一盞燈
  764.                                 {
  765.                                         LAMP1=0;
  766.                                         LAMP2=1;
  767.                                         LAMP3=1;
  768.                                         LAMP4=1;
  769.                                 }
  770.                                 if(Switch_num==2)                        //按下二次,開二盞燈
  771.                                 {
  772.                                         LAMP1=0;
  773.                                         LAMP2=0;
  774.                                         LAMP3=1;
  775.                                         LAMP4=1;
  776.                                 }
  777.                                 if(Switch_num==3)                        //按下3次,開3盞燈
  778.                                 {
  779.                                         LAMP1=0;
  780.                                         LAMP2=0;
  781.                                         LAMP3=0;
  782.                                         LAMP4=1;
  783.                                 }
  784.                                 if(Switch_num==4)                        //按下4次,開4盞燈
  785.                                 {
  786.                                         LAMP1=0;
  787.                                         LAMP2=0;
  788.                                         LAMP3=0;
  789.                                         LAMP4=0;
  790.                                 }
  791.                                 if(Switch_num==5)                        //按下5次,開0盞燈
  792.                                 {
  793.                                         LAMP1=1;
  794.                                         LAMP2=1;
  795.                                         LAMP3=1;
  796.                                         LAMP4=1;
  797.                                         Switch_num=0;                        //次數清除
  798.                                 }
  799.                         }
  800.                 }
  801.         }
  802. }
  803. void Open(void)
  804. {
  805.         float Now;
  806.         float Set_L,Set_H;
  807.         Now=Hour+Minute/60+Second/3600;                                                  //把實時時間化成小時為單位
  808.         Set_L=Hour_L+Minute_L/60+Second_L/3600;                                  //把設置下限時間化成小時為單位
  809.         Set_H=Hour_H+Minute_H/60+Second_H/3600;                                  //把設置上限時間化成小時為單位
  810.         if(Auto_flg==0)        //自動模式
  811.         {
  812.                 if((Now>=Set_L)&(Now<=Set_H))                                          //實時時間在上下限時間范圍內
  813.                 {
  814.                         if(LIGHT1==0)                                                            //光線不足
  815.                         {
  816.                                 if(Value1==0)
  817.                                 {
  818.                                         LAMP1=1;                                                        //全滅
  819.                                         LAMP2=1;
  820.                                         LAMP3=1;
  821.                                         LAMP4=1;
  822.                                 }
  823.                                 if((Value1>0)&(Value1<10))
  824.                                 {
  825.                                         LAMP1=0;                                                        //亮一個燈
  826.                                         LAMP2=1;
  827.                                         LAMP3=1;
  828.                                         LAMP4=1;
  829.                                 }
  830.                                 if((Value1>=10)&(Value1<20))
  831.                                 {
  832.                                         LAMP1=0;                                                        //亮二個燈
  833.                                         LAMP2=0;
  834.                                         LAMP3=1;
  835.                                         LAMP4=1;
  836.                                 }
  837.                                 if((Value1>=20)&(Value1<30))
  838.                                 {
  839.                                         LAMP1=0;                                                        //亮三個燈
  840.                                         LAMP2=0;
  841.                                         LAMP3=0;
  842.                                         LAMP4=1;
  843.                                 }
  844.                                 if(Value1>=30)
  845.                                 {
  846.                                         LAMP1=0;                                                        //亮四個燈
  847.                                         LAMP2=0;
  848.                                         LAMP3=0;
  849.                                         LAMP4=0;
  850.                                 }
  851.                         }
  852.                         if(LIGHT1==1)                                                            //光線強烈
  853.                         {
  854.                                 LAMP1=1;        //全滅
  855.                                 LAMP2=1;
  856.                                 LAMP3=1;
  857.                                 LAMP4=1;
  858.                         }
  859.                 }
  860.
  861.                 if((Now<Set_L)|(Now>Set_H))                                                  //實時時間不在范圍內
  862.                 {
  863.                         LAMP1=1;        //全滅
  864.                         LAMP2=1;
  865.                         LAMP3=1;
  866.                         LAMP4=1;
  867.                 }
  868.         }
  869. }
  870. /*******************************************************************************************************/
  871. void Count_Value(void)
  872. {
  873.         SetTime_dispaly(0x80+3,Value1);
  874.         if(IN1==0)
  875.         {
  876.                 delay1(1);
  877.                 if(IN1==0)
  878.                 {
  879.                         while(!IN1);
  880.                         if(OUT1_flag==0)
  881.                         {
  882.                                 IN1_flag=1;
  883.                                 TR0=1;                                         //開啟定時器 防止誤觸發
  884.                         }
  885.                         if(OUT1_flag==1)
  886.                         {
  887.
  888.                                 Value1++;                                 //人數增加
  889.                                 if(Value1>=99)                         //如果人數計數到99,變為最大99
  890.                                 Value1=99;
  891.                                 OUT1_flag=0;                         //清零
  892.                                 IN1_flag=0;
  893.                                 TR0=0;                                         //關閉定時器
  894.                                 Count=0;
  895.                                 Miao=0;
  896.                         }
  897.                 }
  898.         }
  899.         if(OUT1==0)
  900.         {
  901.                 delay1(1);
  902.                 if(OUT1==0)
  903.                 {
  904.                         while(!OUT1);
  905.                         if(IN1_flag==0)
  906.                         {
  907.                                 OUT1_flag=1;
  908.                                 TR0=1;                                         //開啟定時器 防止誤觸發
  909.                         }
  910.                         if(IN1_flag==1)
  911.                         {
  912.                                 Value1--;                                //人數減少
  913.                                 if(Value1<0)                        //如果人數計數小于0,變為最小0
  914.                                 Value1=0;
  915.                                 IN1_flag=0;                                //清零
  916.                                 OUT1_flag=0;
  917.                                 TR0=0;                                         //關閉定時器
  918.                                 Count=0;
  919.                                 Miao=0;
  920.                         }
  921.                 }
  922.         }
  923. }
  924. /****************************************溫度************************************************************/
  925. /*void delay(uint y)        //DS18B20延時函數(仿真用)
  926. {
  927.         while(y--);
  928. }
  929. */
  930. void delay(uint z)        //DS18B20延時函數(實物用)
  931. {
  932.         uint x,y;
  933.         for(x=z;x>0;x--)
  934.                 for(y=1;y>0;y--);
  935. }
  936. void write_byte(uint dat)                        //寫一個字節
  937. {
  938.         uchar i;
  939.         for(i=0;i<8;i++)                        //循環八次          共有八位
  940.         {
  941.                 DQ=0;                                                //寫零
  942.                 DQ=dat&0x01;                //向總線寫位數據,從最低位寫起
  943.                 delay(4);
  944.                 DQ=1;                                                //寫一
  945.                 dat>>=1;                                    //下次寫作準備,移位數據
  946.         }
  947.         delay(4);
  948. }
  949. uchar read_byte(void)                                //讀一個字節,返回值
  950. {
  951.         uchar i;
  952.         uint value;
  953. ……………………
  954. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機的教室智能照明控制系統.7z (2.91 MB, 下載次數: 237)
參與人數 2黑幣 +56 收起 理由
寂滅之地007 + 6 共享資料的黑幣獎勵!
ID:899315 發表于 2021-4-7 21:53 | 顯示全部樓層
請問,這個函數是多少的延遲時間呢?
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=10;y>0;y--);
ID:864442 發表于 2021-6-27 17:41 | 顯示全部樓層
suepbs 發表于 2021-4-7 21:53
請問,這個函數是多少的延遲時間呢?
這個要看單片機的晶振
ID:969225 發表于 2021-11-5 21:05 | 顯示全部樓層
為什么在仿真中自動模式燈不亮呀?
ID:1054231 發表于 2022-11-27 20:27 | 顯示全部樓層
請問,這個函數是多少的延遲時間呢?
10*Zus
ID:846219 發表于 2023-3-23 19:46 | 顯示全部樓層
太好的資源啦,謝謝樓主
ID:932222 發表于 2023-4-23 20:41 | 顯示全部樓層
紅外對管和運放應該怎么焊接呢
ID:1085634 發表于 2023-6-25 12:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想問一下這個焊接的元器件都有哪些啊
ID:1033765 發表于 2024-6-10 14:44 | 顯示全部樓層
這里溫度傳感器僅僅是顯示溫度嗎博主
ID:1103475 發表于 2024-9-9 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主 PCB原理圖是100mm*150mm已內的嗎
ID:344848 發表于 2024-9-10 10:05 | 顯示全部樓層
電路缺少控制教室照明部分的電路,只看到驅動單體LED部分電路,沒有標明功率,從單片機輸出直接驅動來看,功率不會超過1W。另,教室LED燈的功率沒有交代。
ID:344848 發表于 2024-9-10 14:32 | 顯示全部樓層
缺少控制教室照明部分的電路,其他部分克隆教學使用的開發板!
ID:1134504 發表于 2024-10-25 11:38 | 顯示全部樓層
怎么打開pbc啊
ID:402677 發表于 2025-1-6 10:40 | 顯示全部樓層
挺好的學習資料
