查看: 5023|回復: 15
protel99se有這個繼電器PCB封裝庫嗎?
ID:723402 發表于 2020-4-6 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享一下
ID:213173 發表于 2020-4-6 21:43 | 只看該作者
沒有,要自己畫。
ID:420836 發表于 2020-4-7 03:16 | 只看該作者
寧波松樂繼電器SLA-12VDC-SL-A不包含在Protel99中,必須根據數據表自行創建模型和封裝。
ID:383215 發表于 2020-4-7 10:28 | 只看該作者
樓上說的非常正確,自己畫封裝,實物都在手上了,不至于畫不出來吧。我用Protel99SE的習慣是所有元件和封裝都是自己做,軟件自帶的元件和封裝一個都不用。正好這種繼電器做過封裝,我用的是5V的,和你這個12V的封裝應該一樣。第一次做板發現外形有一點誤差,繼電器的腳位和鉆孔尺寸都是對的,修改之后第二次做板鬧了個笑話,考慮到繼電器更換方便,我第二次做板準備把這個繼電器的走線都在底層,繼電器的所有焊盤都做成非金屬化過孔,也就是相當于繼電器這部分是單面板,以后更換的時候很容易焊下來,
結果是什么都做對了,就是過孔還是金屬化過孔,搞得我哭笑不得,早知道電路板廠做不出非金屬化過孔,我就把鉆孔尺寸設小一點,到時候我用大一點的鉆花擴眼,干掉金屬化過孔,那總該是非金屬化過孔了吧。估計電路板廠的工藝是先鉆孔搞出金屬化過孔,然后貼圖曝光顯影腐蝕以及印阻焊層和絲印層,如果需要非金屬化過孔,還要再打一次眼,這道工序被電路板廠省掉了。
我把這個繼電器的元件和封裝都傳上來,請樓主核對,能用就搞進自己的庫里,左邊的是雙面板封裝,應該沒有問題,右邊是非金屬化過孔的單面板封裝,這種繼電器1、2腳是線包,3、4腳內部直通是公共端,6腳是常閉、5腳是常開,我用這個繼電器的目的是檢測到可控硅擊穿切斷電源,所以我用的是常閉,5腳的常開只鉆孔不要焊盤,也是為了拆裝方便,少焊一個焊盤不影響穩固性,如果樓主用的是常開,單面板的封裝就要自己修改。我有大面積鋪銅的習慣,單面板的這個封裝就不能直接使用,每個焊盤我用禁止布線層的圓圈隔開鋪銅,頂層鋪銅之后又刪除了禁止布線層的圓圈,如果樓主也想做出非金屬化過孔,就自己研究吧。請樓主以后自己畫封裝,下不為例。
繼電器.rar (7.43 KB, 下載次數: 35)
ID:10947 發表于 2020-4-7 12:18 | 只看該作者
99那么古老了,不會有這個封裝的。
ID:723991 發表于 2020-4-7 13:30 | 只看該作者
99的封裝基本都是以前的,新的元器件都需要自己畫
ID:723402 發表于 2020-4-7 14:25 來自觸屏版 | 只看該作者
kmsj 發表于 2020-4-7 10:28
樓上說的非常正確,自己畫封裝,實物都在手上了,不至于畫不出來吧。我用Protel99SE的習慣是所有元件和封裝 ...
我測量了一下,你這個是絲印層的尺寸有點大了,我需要調整一下,焊盤是什么樣的都無所謂。
ID:383215 發表于 2020-4-7 21:08 | 只看該作者
這個封裝做過兩次板,有誤差早就修改好了,右邊的這個繼電器插入電路板,整個絲印幾乎看不出誤差,而左邊這個繼電器插入電路板感覺整個塑料外殼向右偏了至少10mil以上
這兩個繼電器最寬處的尺寸誤差不算大啊,那就是注塑的時候腳位和外殼有誤差,國產的東西,有點誤差也很正常,不同批次的元器件要想做到尺寸一致估計很難。
我經常做封裝,首先上網查封裝的規格書,找到規格書用游標卡尺核對之后畫封裝,實在找不到規格書只有手工測量,記得這個繼電器就是找不到封裝規格書,而且是公制和英制都不好測量,簡直就像是外星人做的繼電器,但是,我做的封裝誤差不大,就算再難測量,也要保證在10mil以內,這兩個繼電器插入電路板,一個剛好合適,一個有點緊,你把每個鉆孔尺寸加大0.1mm會更好用一些。
ID:723402 發表于 2020-4-8 15:58 | 只看該作者
kmsj 發表于 2020-4-7 21:08
這個封裝做過兩次板,有誤差早就修改好了,右邊的這個繼電器插入電路板,整個絲印幾乎看不出誤差,而 ...
對確實是,觸點的焊盤合適,比較緊以后拆的話可能不好拆只是估計,  線圈的焊盤加大了一些。
ID:383215 發表于 2020-4-8 21:27 | 只看該作者
ying鍝 發表于 2020-4-8 15:58
所以最好的辦法就是繼電器所有的焊盤都不要過孔,隨便用個吸錫器,幾下子就能拆下來。這個繼電器的額定電流是30安培,我用來控制2000瓦的電器,差不多有10安培的電流,過孔不可能過10安培的電流,繼電器所有走線都已經在底層,過孔的存在不但毫無意義,反而增加拆下繼電器的難度,電路設計要想盡量的完善,這些能夠想得到的問題肯定要想辦法解決。
ID:723402 發表于 2020-4-8 23:24 | 只看該作者
kmsj 發表于 2020-4-8 21:27
所以最好的辦法就是繼電器所有的焊盤都不要過孔,隨便用個吸錫器,幾下子就能拆下來。這個繼電器的額定電 ...
10A,如果是220V,那打火有點厲害了,有沒有加消弧電路,或者過零檢查開起碼?焊盤可以多加焊錫就可以了,我做過走15A的,開窗加銅絲,如果用焊錫把銅絲包起來
ID:383215 發表于 2020-4-9 15:32 | 只看該作者
ying鍝 發表于 2020-4-8 23:24
10A,如果是220V,那打火有點厲害了,有沒有加消弧電路,或者過零檢查開起碼?焊盤可以多加焊錫就可以了 ...
我控制的是阻性負載,沒有多少火花,是用可控硅控制,已經加了消弧電路,繼電器是直通,沒有加消弧電路,檢測到可控硅擊穿就斷開電源,有過零檢測電路,大功率的走線開窗加銅絲,過10        A電流沒有問題,用AVR單片機控制,三極管不一定是三極管,我要試試場效應管是否好用,就多排了一個電阻,可控硅最終要搞成調功的,程序有點不好編,之前的電路跳了一下線,直接用繼電器,用了快一年了,還沒有壞,這個程序慢慢編。
ID:216265 發表于 2021-9-11 14:19 | 只看該作者
這玩意,我就相信自已畫的
ID:777834 發表于 2021-9-11 14:48 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-4-6 21:43
沒有,要自己畫。
大哥好,那個按鍵的帖子幫忙分析下,實在是調試不出來了,謝謝啦
ID:420836 發表于 2021-9-12 04:29 | 只看該作者
可以制作PCB元件封裝。
ID:944091 發表于 2021-9-12 17:47 來自觸屏版 | 只看該作者
非金屬化過孔可以在焊盤上用機械層畫一個圓就可以了呀,我經常這樣做
