查看: 1590|回復: 1
51單片機輸出頻率可調的PWM波形 求幫助
ID:723538 發表于 2020-4-6 18:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的主要思路是通過改變定時器的初值來改變頻率的,用按鍵來控制加減,現在不懂得是如何通過按鍵來控制定時器初值變化(變化大小固定不變)請位各位大佬該怎么解決,或者有參考程序可以借鑒一下嘛?匯編語言,C我沒學過,看不懂,現在只會用匯編語言。謝謝各位大佬!
ID:401564 發表于 2020-4-7 09:21 | 只看該作者
                                JB                LED_H,MODE1_L                                ;
MODE1_H:                MOV                TL0,LED_ON_L                                        ;LED_ON_L用于存放市電平時間的低位
                                MOV                TH0,LED_ON_H                                ;LED_ON_H用于存放市電平時間的高位
                                SETB        LED_H                                                ;LED_H用于標志本次是高電平
                                JMP                LED_ON                                                ;
MODE1_L:                MOV                TL0,LED_OFF_L                                ;
                                MOV                TH0,LED_OFF_H                                ;
                                CLR                LED_H                                                ;用于標示本次是低電平
LED_OFF:                        CLR                LED_1                                                ;
                                JMP                T0_ISR                                                ;跳到定時器中斷結束位置
LED_ON:                        SETB        LED_1                                                ;
T0_ISR:
你自己參考一下吧,我這個是一個用定時做的PWM
