查看: 1862|回復: 2
關于DAC0832問題請教,如何讓正弦波輸出在2.5~-2.5呢?
ID:510696 發表于 2020-4-6 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我利用51單片機和0832做了個正弦波輸出,參考電壓接+5V,正弦波輸出是0~-5V,如何讓正弦波輸出在2.5~-2.5呢?或者不使用0832做,可以利用別的什么器件做呢?可利用proteus仿真的。
ID:402946 發表于 2020-4-6 18:36 | 顯示全部樓層
由于現在比較忙,只能提點兒意見:
正弦波輸出-5V~0V,簡單的可以試試在0832輸出端加耦合電容(電容值和頻率有關,可以試著調調),直接濾除直流分量達到-2.5V~2.5V的效果。
如果還不行,可以換成用RC微分電路,應該會穩定些。
ID:602576 發表于 2020-4-6 20:58 | 顯示全部樓層
你的輸出是0-5V,那么輸出之后,可以使用運算放大器做減法,減去一個2.5V,輸出對應就是-2.5~+2.5了
